Поточний час: 07 лист 2026, 00:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 196 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные панели на Электромобиле.
#9780Повідомлення 15 трав 2015, 08:22
Присоединяюсь, действительно, Саша , про панельки для сборки Сол.Батарей, подробнее: . И геометрию и электрические данные и цену. ?
#9784Повідомлення 15 трав 2015, 09:40
Дякував (ла) 127 Подякували 21
Хочу електротранспорт: Leaf
Отвечу за Сашу, если кому интересно. В Китае таких высоко производительных я не нашел. А вот в Штатах и Британии продают, заявленный КПД - 22,5%.
Тех. характеристики и описание есть по ссылкам.
Данные элементы дают 3,2-3,4 Ватта с ячейки размером 125*125 мм (5*5 дюймов). Для сравнения, у "стандартного" монокристалла с эффективностью до 18% получается около 2,6 Ватта с ячейки такого же размера. Но, при этом у высокоэффективных цена получается где-то 1,3-1,4 доллара за Ватт, а у "обычного" монокристалла получается где-то 0,7-0,8 доллара за Ватт. При ограниченной площаде, как в автомобиле, может и имеет смысл.
Востаннє редагувалось shur1k 15 трав 2015, 10:01, редаговано 1 раз.
#9786Повідомлення 15 трав 2015, 09:58
Большое спасибо! Но, это же, не ответ, на вопрос о ТТХ и цене..................................................
....Теперь , действительно , СПАСИБО ! ... И , правда, я за свои 17 % ные , платил больше. Правда, готовые и, с быстрой доставкой. Эти же, надо ещё собирать, , но.......
....Если будет реальная складчина, я поддержу.
Востаннє редагувалось Михалыч 15 трав 2015, 10:29, редаговано 1 раз.
#9787Повідомлення 15 трав 2015, 10:02
дописал в предыдущий пост.
#9794Повідомлення 15 трав 2015, 11:44
Саша говорил о кпд 27% если я парвильно помню))
http://elmob.co
#9818Повідомлення 17 трав 2015, 11:17
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Хочу електротранспорт: хочу ... по деньгам Дуе Ланос .. жизнь подправит
Брал по данной ссылке:
http://ru.aliexpress.com/item/Sunpower- ... 62972.html
24% едут. Что-то очень долго едут. Там на картинках показано где и как их вместе соединять
... через тернии к звёздам
#9819Повідомлення 17 трав 2015, 13:08
Саша, очень заинтересовался. Помоги сориентироваться в цене , для сравнения с готовой . Сколько будет стоить 60 ватт ? Хочу до покрыть свободное на капоте место.
#9821Повідомлення 17 трав 2015, 13:29
Эти 30шт для ~100Вт полной сборки и обошлось в ~100у.е.
Посмотрим во что обойдется собрать ее в панель.
#9822Повідомлення 17 трав 2015, 13:43
Есть подобные комплекты но меньшими элементами -2дюйма на шесть, с ними легче выходить на нужное напряжение , при данной -ограниченной площади. https://www.youtube.com/watch?v=Owp78-DZB3Y
#10222Повідомлення 07 черв 2015, 10:53
Коллеги, продолжая следить за солнечной активностью, сомневаюсь , что в МАЕ инсталляция максимальна. Так, если в мае, я со свойх 1,5 м кв СПанели снимал макс 104 ватта в полдень, то сегодня получаю 118 ватт.
( что примерно 80 ватт с метра кв, без существенной ориентации к солнцу.
#10241Повідомлення 08 черв 2015, 07:38
Наконец-то приехали солнечные элементы
Вес посылки с упаковкой 320 гр., вес самих панелек грам 200
Сейчас в поиске оптимального стекла под них:
- кварцевое ( как в часах/очках, тонкое и твердое, не нахожу производителей)
- обычное просветлённое ( как держит непогоду неизвестно)
- обычное каленое ( прозрачность хуже предыдущих, но проблем с улицой точно не будет)
Коментарій до файлу: посылка
IMG_20150605_184701.jpg [ 476.88 КБ | Переглядів: 7836 ]
Коментарій до файлу: панельки
IMG_20150605_184753.jpg [ 390.64 КБ | Переглядів: 7836 ]
#10246Повідомлення 08 черв 2015, 10:20
По идеи, максимальная инсоляция должна быть в июне - самое "высокое" солнце, т.е. самое минимальное расстояние от солнца до земли, так что максимальное кол-во фотонов должно долетать до "места назначения". Но, при этом не стоит забывать, что с ростом температуры окружащей среды, КПД фотоэлементов значительно снижается. Заметил по своим панелям: если в апреле я получал максимальный ток в нагрузке 60-62 ампера, то сейчас (да и в мае тоже) больше 42 я не видел. Конечно, стоит еще сделать скидку на угол установки панели, он у меня стационарный и зимний (60 градусов к горизонту). Но, по моим наблюдениям, температура играет более важную роль для КПД, чем угол установки панели.
#10247Повідомлення 08 черв 2015, 10:44
Может, как вариант, ОРГСТЕКЛО. Всё таки полугибкое, и достаточно прочное. И , возможный камушек и град не разобьет.
#10251Повідомлення 08 черв 2015, 14:28
Кнопкой немного ошибся сначала... (вместо цитаты на спасибо попал).
Так оно ж (оргстекло) мутнеет на ультрафиолете и очень быстро. Оно-то и от рождения не блещет характеристиками по пропусканию излучаемого солнцем спектра, а со временем вообще не прозрачным становится.
#10252Повідомлення 08 черв 2015, 14:49
Это надо же ! А я и не знал ! Я правда больше доверяю официальной информации , такой например: Прозрачное оргстекло: -
Бесцветный кристально прозрачный лист со светопропусканием 92—93 % (при толщине 3 мм), с идеально гладкой поверхностью, отличающейся сильным блеском с обеих сторон. Максимальная прозрачность, отсутствие искажений изображения.
.....Правда, в других источниках, указывается так же , что орг стекло пропускает также и ультрафиолетовый спектр, что не пропускает стекло кремниевое.
