Поточний час: 25 жовт 2026, 19:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
#103926Повідомлення 27 квіт 2020, 16:34
Den Tumanov писав(ла):
.... дисциллят......
Забудьте, дисцилят на самом деле коррозионная штука, особенно если успел насосать углекислоты из воздуха. Потом он насосет ионов со всего с чем контактирует и начнет проводить и нету больше дисцилята.
Если уж идет дербан теслы на элементы, то может и способ термостабилизации отуда и брать, там чай не дураки, разрабатывали компромисное решение по всем аспектам.
#103930Повідомлення 27 квіт 2020, 17:22
Тогда ТС не на чем будет зарабатывать )
#103934Повідомлення 27 квіт 2020, 18:39
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Velo
Хочу електротранспорт: All
GrayCat писав(ла):
Коротко свои мысли:
  • Диэлектрические муфты-"рубашки" на каждый элемент -- замечательно, но напрочь убивает идею теплоотвода на массивную алюминиевую чушку. А делать их из чего-то "теплопроводного И изолирующего"... Керамика -- отпадает. Разве что брать "прокладки из-под транзисторов", типа Номакон, и из них сшивать цилиндры... Недёшево выйдет.
  • Прижим пакета только винтами -- как тут уже писали, при вибрациях могут прогнуться полюса у банок, и контакт уйдёт.
  • Если добавть упругий элемент -- пружину -- возникнет пара новых бед: во-первых, вся масса столба батареек будет при ударах эту пружину ещё поджимать, и это будет приводить к кратковременным нарушениям контакта с противоположной стороны от пружины (а что такое многократный разрыв даже "велосипедных" 10 А -- думаю, все знают); а во-вторых, постоянные ёрзания элементов в тубусе ни к чему хорошему не приведут -- обязательно что-то или перетрётся или переломится.
  • Ну и уже упоминавшаяся необходимость подключения BMS либо к каждой ячейке ("параллели"), либо, в отсутствие возможности запараллелить каждую ступень, -- придётся городить по BMS-ке на каждый тубус отдельно. В принципе, между тубусами самих элементов можно просверлить параллельные отверстия для пучков проводов к каждому промежуточному соединению, но вот как потом весь этот бутерброд собирать?!...
В общем, очень простая на первый взгляд идея обрастает на практике столькими наворотами и нюансами, что смысл теряется. Разве что, какая-нибудь заведомо "одноразовая" батарея для каких-нибудь спецприменений, наглухо залитая компаундом.
#103936Повідомлення 27 квіт 2020, 18:58
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Поржал конешно, "потревожили уважаемых людей"! Забанить негодяя, вот и вся помощь клуба!
Неужели никто не может подсказать ПТУшнику, что отверстия в болванке нужно сверлить в шахматном порядке. Тогда в неё встанет не 4 а 8 или более элементов!
Отверстия должны быть не сквозные, а как стаканы!
Батарея должна садится туда с натягом, или на термопасту, тогда не изолятора, ни охлаждения не нужно!
Сверху должна становиться фасонная крышка, через текстолитовую прокладку. Она будет другим полюсом!
А вот из таких, параллельных ячеек можно уже собирать 72В батарею!
Её можно будет менять, разбирать, собирать, ничего коротить и отходить, неконтачить и т.д уже не будет. И электровоз здесь не нужен!
#103937Повідомлення 27 квіт 2020, 19:21
А насколько в реале при работе греется тот же элемент от теслы что такое пристальное внимание к охлаждению и алюминиевым болванкам?
Если элемент загорится то эта алюминиевая болванка в радиусе 3 метров все живое покалечит.
#103939Повідомлення 27 квіт 2020, 20:01
Почему?
#103949Повідомлення 27 квіт 2020, 21:07
vintik писав(ла):
Поржал конечно, "потревожили уважаемых людей"! Забанить негодяя, вот и вся помощь клуба!..
vintik к чему этот тон? Может, попробовать как-то скромней себя вести? Я так понимаю, что себя ты уже точно определил выше "уважаемых людей"? И уж точно знаешь, как правильней сделать тяговую батарею? :lachtot:
Что касается темы, то согласен с уважаемыми людьми - конструктив для тяговой батареи не годится.
Подпружиненная последовательная сборка элементов - это ли новшество? Да все фонарики, приемники/магнитолы, много-многолетней давности так сделаны. Неужели у кого-то есть сомнения, что это не пришло в голову Маска (ссылаюсь на него исключительно потому, что он для определенной категории - полубог...), или тысяч инженеров-конструкторов? 8O
Производители в новых элементах не зря утопили "плюс" - судя по всему для того, чтоб отшить рационализаторов от глупых затей! Но не тут то было! :wallbash:
То, что сто лет назад применялось для цинковых элементов, сейчас не прокатит в силовой батарее электромобиля. :motz: От слова - вообще! Тут либо сварка, либо резьбовое соединение выводов (не путать с втыкание болта в элемент!).
А тут еще лишний объем, вес, и цена! Ради чего? Да, это выглядит красиво, но толку? Разве что в стационарных накопителях применять? Да и то, с оговорками - весь модуль должен состоять исключительно их запараллеленных элементов, а уже потом модули соединять последовательно до нужного напряжения.
Но стоит ли овчинка выделки? :?
#103958Повідомлення 27 квіт 2020, 23:51
Привет!!!
Итак
Корпус на 4элемента в ряд это то что доступно сейчас обработать по глубине общий пакет 325 мм
Ведь диаметр отверстия и его перпендикулярность должны быть максимально точными
В целом система имеет батарейный элементы 21700 диаметр 21+-0.03 мм
Втулки внешний диаметр 26мм внутренний 21 мм
Отверстие в блоке 26+0.05 мм
Между элементом и корпусом зазор 5мм
Все элементы сейчас подогнаны плотно
Сжав пакет от руки уже не выпадают хоть тряси хоть нет
И контакт мы проверяем на вольт метре он тоже есть это даже без поджимки полным болтом с резьбой м12
Но так не подходит так как затяжка не чувствительная
И можно продавить элемент - он очень делекатный попал ко мне как бу но сняли его плохо побитый порезанный купил у члена клуба
Мы ставим эксперимент нам достаточно для работы
Подбор методов затяжки и ограничения силы натяга важна!!!!
Пружина как ограничитель момента и доп. Метод сжатия требует тщательного подбора
При сборке мы давим на втулки!!!!
Ну и это наработка технологии
При однородной системе все намного проще
Но этот 4х слойный вариант пока не до конца обкатан
Он интересен так как он компактный по максимуму
ВТУЛКИ ТУТ ЕСТЬ ОТВЕТ
Я КИДАЛ ССЫЛКУ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МАТЕРИАЛ ДИЭЛЕКТРИК И ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЙ
ТОБЕШ МОСТ ЭЛЕМЕНТ КОРПУС БУДЕТ РАБОТАТЬ
КСТАТИ ТЕСЛА ПОХОЖЕ ТАМ ЖЕ ПАСЕТСЯ ПОКУПАЯ ГЕРМЕТИК
Я НАРАБАТЫВАЮ ТЕХНОЛОГИЮ И ДЕЛЮСЬ
ПОНЯТНО ЧТО ДОСТУПНО НЕ ВСЕМ СДЕЛАТЬ ЭТО И НЕ НАДО ЭТО ДЕНЬГИ ВРЕМЯ Я ДЕЛАЮ ЭТО ЗА ВАС
НО ПРОЦЕСС МОЖЕТ БЫТЬ АДАПТИРОВАН ПОД РЕАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И ЗА НОРМ ДЕНЬГИ
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОХЛАЖДЕНИЕ УЖЕ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ КАК СДЕЛАТЬ НА 200%
#103960Повідомлення 28 квіт 2020, 00:36
:? вы хотите продать проект?
#103961Повідомлення 28 квіт 2020, 01:33
Естественно нет
Он открыт для всех
И наработки тоже
#103962Повідомлення 28 квіт 2020, 01:49
Будем портить дорогой материал
Коментарій до файлу: Карантин: шашлыка не будет:
Тогда Посверлим шампурами кусочек дюралькит
Как думаешь сможем
IMG-18a2bdcaa6cc563be3ed13d170f18d41-V.jpg [ 223.92 КБ | Переглядів: 9473 ]
#103963Повідомлення 28 квіт 2020, 02:30
Что сложного в сверлении дюраля?
#103964Повідомлення 28 квіт 2020, 03:14
Дякував (ла) 36 Подякували 15
твоюжтомать... :zensur: научите кто его родАм-склонениям-спряжениям... такое впечатление шо кетайса читаешь :x :maul: {zzz}
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103965Повідомлення 28 квіт 2020, 04:06
Сверлить дюраль легко
Но надо учиться быстро
Чеб быстрее тем сложнее
Тоже с глубиной
#103966Повідомлення 28 квіт 2020, 04:11
Теперь прикиньте так
Вам надо просверлить блок под элементы на 10квт
Сверлить глубиной 325 мм
Количество отверстий 144+144=288*0.325метра=93.6 метра футбольное поле
Реально за 2 смены?
