Поточний час: 20 черв 2026, 03:45
 Заголовок повідомлення: Порекомендуйте BMS 16S для EVE 3.2V 105Ah LiFePo4
#127922Повідомлення 01 серп 2022, 10:10
Дякував (ла) 6 Подякували 16
Доброго дня, планую зібрати акумулятор для сонячної станції на елементах EVE 3.2V 105Ah LiFePo4 на 16S 48V. Я так розумію треба підбирати БМС на струм 100-150А. Порекомендуйте будь ласка надійну БМС під такі акумулятори, з практики, якщо є в когось такий досвід.
 Заголовок повідомлення: Re: Порекомендуйте BMS 16S для EVE 3.2V 105Ah LiFePo4
#127928Повідомлення 01 серп 2022, 13:53
Доброго дня.
Бмс Далі досить надійні. У виробника є на різний струм.
Можна за 3-4 тижні привезти під замовлення, за адекватні гроші.
Фото для прикладу.
IMG_20220724_132922.jpg [ 400.19 КБ | Переглядів: 12022 ]
#127970Повідомлення 02 серп 2022, 19:22
IoN1 Я на аліекспресі розглядав такий варіант, але не впевнений що мені іменно така потрібна. Ціна там також достойна.
Ви приблизно отаку маєте на увазі:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... CbX8d&mp=1
#127973Повідомлення 02 серп 2022, 22:55
Я мав на увазі просту бмс.
Ну раз хочеться з наворотами то тоді можна і смарт придбати .бмс підбирають по току споживання. Наприклад 500 вт контролер 30 А споживає максимум то і бмс на 30 А або чуток більше.
Який струм споживання у Вас?
100 а бмс це приблизно 4 кВт нагрузки.
#127984Повідомлення 03 серп 2022, 11:25
Я думаю, що максимум струм споживання буде 100-120А це в теорії, на практиці він буде значно меншим, можливо в момент пуску холодильника і морозилки короткочасно може і буде такий струм, але думаю що БМС десь на 1С треба брати тобто на 100 А довготривало, оскільки такий струм допустимий для таких акумуляторів то можливо і буде необхідність при певних обставинах його таким струмом і розряджати.
Я точно не знаю що я хочу, тому і запитав поради. Хотів дізнатися хто чим користується. Я думаю чим простіше тим надійніше, на своєму велосипеді я поставив БМС від mr.Dream на світлодіодах і мене вона повністю там влаштовує. Можливо якби таку БМС об'єднати із силовими транзисторами то вона мені і підійшла б.
Смарт БМС я не хотів, просто таку знайшов на великі струми.
А яку ви можете запропонувати на струми 100А+ ?
#128764Повідомлення 25 вер 2022, 10:19
Розглядав я різні варіанти і зупинився на ANTBMS https://www.aliexpress.com/item/3299755 ... 1802uytBNg
Бмс по блютус з'єднується із мобілкою і є можливість налаштовувати різні параметри, зокрема напругу максимального заряду елемента, при цьому зарядні транзистори закриваються, а також напругу елемента при якій зарядні транзистори відкриються. Тому можна відрегулювати ці параметри під свої бажання в залежності від режиму роботи акумулятора і не тримати повністю зарядженим акумулятор коли споживання від нього немає. Балансири тут дуже слабі можливо треба буде ставити зовнішні.
Посилання на програмне забезпечення прийшлося окремо просити в продавця, чомусь у відкритому доступі його немає. Перше з'єднання через блютуз також викликало складнощі. З'єднання встановилося тільки після вмикання на телефоні GPS.
Зараз проводжу тести, по функціоналу мов би непогана БМС, а по надійності покаже час.
DSC_0879.JPG [ 313.61 КБ | Переглядів: 11715 ]
DSC_0880.JPG [ 236.26 КБ | Переглядів: 11715 ]
DSC_0881.JPG [ 362.34 КБ | Переглядів: 11715 ]
#128827Повідомлення 29 вер 2022, 06:47
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Тема очень стара.
Но я лично не советую БМС которые имеют низкий балансировочный ток.
Напомню, что на срок службы батареи очень сильно влияет балансир в BMS.
Все что представленных выше балансир почти не работает с учетом емкости аккумуляторов. Тем более акб б/у и не уверен что отсортированы по емкости(не вн. сопротивлению).
Хорошие BMS есть, но поймите они не могут быть дешевые. Их стоимость на ток от 100А не менее 120$ в китае.
#128829Повідомлення 29 вер 2022, 11:15
tollyn
Тема не настільки стара щоб її не обговорювати. Я хоч і купив вже БМС, але з інтересом розгляну і інші, кращі варіанти. За низьку ціну я не писав, якщо є смисл переплатити і купити явно кращий варіант, то для такої справи грошей не жалко.
Про яку БМС ви пишете про jikong smart bms
По вашому посту виникли певні запитання:
1) Як балансири впливають на термін служби акумулятора? Якщо плата відключатиме акумулятор при виході за межі дозволених напруг то при розбалансуванні просто зменшуватиметься загальна ємність і все, на якому етапі елементи почнуть псуватися?
2) Чому ви думаєте що акумулятори БУ? Я думаю що вони нові.
#128880Повідомлення 02 жовт 2022, 18:12
Kbplug писав(ла):
tollyn
При хороших балансирах батарея изнашивается более равномерно. Потому, что перепад по напряжению между аккумуляторами будет минимальный. Всегда худшие ячейки быстрее деградируют из-за перезаряда и переразряда. Хороший балансир уменьшает это явление, конечно не полностью. Но уменьшение деградации имеет свою цену и она больше цены хорошего балансира. Еще увеличить ресурс батареи, это только сортировка по емкости и вн. сопротивлению.
Почему аккумляторы б/у. Все очень просто. Я просто знаю сколько стоят новые. Новый стоит около 70-80$ только в китае. А еще нужно перевезти морем, потом растаможить, и еще по суше. Плюс маржа перекупщика(дистрибютора) с учетом всех рисков.
И я никогда не говорил, что б/у плохо. Это намного разумнее покупать, чем новые. Цена в два раза дешевле, а ресурс всего на 5% ниже. Профит.
#133863Повідомлення 17 серп 2023, 10:26
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Доброго дня, я так розумію 0,6А це малий струм балансування? Яку BMS можете порадити? Батарея Li-NMC 30Ah, 90A максимальний струм на розряд, блок керування 35А.
#133866Повідомлення 17 серп 2023, 15:27
Дякував (ла) 19 Подякували 24
tollyn писав(ла):
Якщо елементи хороші і з'єднання лише послідовне, то звідки взятися розбалансу?
Заряджаю без балансування, різниця між комірками в кінці заряду 0.001V.
Хіба що з часом різниця у саморозряді може трохи вплинути. Зробити роз'єм для зарядки кожного елемента окремо - варіант.
