Поточний час: 12 жовт 2026, 02:27
#28608Повідомлення 19 жовт 2016, 16:31
Всем привет,
давно интересует вопрос и сам принцип работы с бортовыми 12В аккумуляторами в ЭМ.
Для начало уточню пару моментов:
- Завод изготовитель рекомендует заряжать АКБ (в зависимости от химии) до 14,2-14,5В, но как показывает практика многие АКБ от такого напряжения постепенно умирают, особенно если после зарядки такое напряжение еще поддерживается на АКБ, а не прекращается зарядка вообще.
- Как показала практика в UPSах, АКБ стоят постоянно 24/7 с напряжением 13,7-13,8В, что тоже убивает АКБ за год-два.
- Напряжение здорового, полностью заряженного и отстоявшего АКБ около 13,2В и как я понимаю если бы в UPSах АКБ стояли именно с максимальными 13,2В то АКБ жили бы дольше...
- В каптилках например, напряжение на АКБ с заведенным мотором и с подзарядкой от генератора около 13,6-13,8В. Но в 90% случаях водители имеют 12В АКБ с упавшей емкостью и тут еще есть место вопросу и о токах, но чуть позже (сульфатация пластин).
- Ковыряюсь сейчас в одной Саксо, где как и у всех есть родной DC/DC (по паспорту 13,4В до 40А), но напряжение на бортовом АКБ с включенным ЭМ 13,8В, а во время зарядки ЭМ вообще 14,4В даже если 12В АКБ давно заряжен. В таких условиях 2ух летний вартовский АКБ имеет 12,3-12,4В после езды и часовой паузы, что говорит о его не самом лучшем состоянии. И владелец Саксы думает о замене родного DC/DC на другой с напряжением ниже и тут два вопроса:
1. Какое напряжение будет самым здравым для буферного бортового АКБ на 12В? Мнения расходятся от 13,2В до 13,7В и не мВ выше!
2. Как раз по токам. Я понимаю, что возможно под нагрузкой напряжение на DC/DC падает до 13,2-13,8В и т.д. Но я сейчас постараюсь объяснить свое недопонимая принципа работы.
Если DC/DC может выдавать на выходе до 40А, а бортовой АКБ скажем наполовину заряжен, то в АКБ емкостью 55Ач бежит аж почти все 40А, не много ли это для СК, они же вроде как 1/8-1/10С токами должны заряжаться? Тем более АКБ поддается сильному насилованию, т.к. еще на зарядке будет стоять долго с напряжением выше 14В.
И тут у меня вопрос, какие выходные параметры должны быть у нового DC/DC, что бы основная нагрузка при включенном зажигании была на нем? Уточню, в моем понимании если 12В АКБ полностью заряжен, постоял и имеет, было бы так всегда, 13,2В то и напряжение на выходе DC/DC должно быть не выше 13,7В, что бы не перезаряжать АКБ, хотя по логике АКБ и брать заряд не должен, может там мА какие то... А на зарядке ЭМ от сети например, уже заряжать АКБ до 14,2В автоматическим ЗУ на 3-5А, которое не будет держать 14+ В пока ЭМ подключен к сети, а отключиться когда ток зарядки будет составлять напр. 0,5А при 14,2В.
Как уберечь АКБ от больших токов зарядки от DC/DC я так и не понял.
Всем заранее спасибо за любые советы!
#28612Повідомлення 19 жовт 2016, 17:45
Имхо, не стоит подбирать DC-DC преобразователь под напряжение заряда батареи, проще запитать какое-то автоматическое зарядное устройство CC-CV от штатной дисишки, сразу решатся проблемы с большим током заряда и "стоянием" батареи под напряжением - зарядные устройства просто отключаются при падении тока заряда ниже 0,1 от номинального. Тоже столкнулся с проблемой отсутствия 12-вольтового аккумулятора для питания магнитолы в своей Selene-EC4. Штатный преобразователь 60 на 12 вольт включается при повороте ключа зажигания в первое положение, то есть, при выключенном зажигании настройки на радиостанции сбрасываются, каждый раз нужно настраивать заново и выставлять часы. Выход нашел установив батарею лифер (черные шоколадки) 4S2P, емкостью около 16 а*час, магнитолу запитал от нее, заряжаю отдельно Аймаксом В6, примерно, раз в неделю в режиме балансировки, проблем пока, кроме дополнительной зарядки, нет.
#28620Повідомлення 19 жовт 2016, 20:14
Так а на какое напряжение именно Вы советуете?
П.С: заряжать отдельно бортовой АКБ аймаксом как бы прошлый век. ИМХО.
#28622Повідомлення 19 жовт 2016, 20:35
Должно быть 14В, как в обычном авто, при минусовой температуре может быть больше. При выключенном зажигании зарядку отключать, если не отключается, то 13,7В.
При стационарной подзарядке, а также при зарядке электромобиля - 14,5В, с отключением зарядки через час, примерно, после достижения 14,5В.
В электромобиле есть возможность предусмотреть автоматическое включение от тяговой (но не разряженной) батареи зарядки бортового аккума при снижении напряжения на нем ниже 12,2В.
Держать все время аккумулятор под зарядкой - неправильно.
DC-DC преобразователь логично бы настроить, чтоб свой максимальный ток начинал отдавать при просадке ниже 12,5В, чтоб аккум хоть как то участвовал в работе. При 13,5-13,7В чтоб давал 4-5 А, при 14В -около 0А.
Примерно так. Остальные подробности на картинке.
AGM зависимости между температурой и зарядным напр.png [ 6.25 КБ | Переглядів: 8584 ]
#28624Повідомлення 19 жовт 2016, 20:40
Общепринятым напряжением для фазы CV СКА сейчас принято 14,4 вольта, при низких температурах до 14,7 в с выключением зарядки при падении тока заряда до 0,01С.
У меня все потребители, от фар до слаботочки контроллера питаются от штатного преобразователя 60 на 12 в и только магнитола от лиферной батареи, раз в неделю подзарядить ее не трудно, Аймаксов у меня много.
#28628Повідомлення 19 жовт 2016, 20:58
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Тоже задумывался именно о "правильном" питании. И пришёл к тому, что 12В аккумулятор должен иметь свой правильный блок зарядки, который заряжает до 14,5 и выключается. Повторное включение должно происходить при падении напряжения ниже 12,5В.
А машина должна подключать этот аккумулятор только для питания в дежурном режиме. Например, с помощью развязывающих диодов. Всё.
#28632Повідомлення 19 жовт 2016, 21:16
Полностью согласен с Вадимом. Если мощный DC-DC преобразователь подключить к разряженной батарее напрямик, может потечь зарядный ток во много раз превышающий рекомендованный 0,1С, от этого срок службы свинца резко сокращается. Бортовой аккумулятор (БА) питает сравнительно малым током потребителей в дежурном режиме, во время езды нагрузка растет, ее берет на себя дисишка, заряд БА происходит по мере необходимости от отдельного зарядного устройства при включенном зажигании, БА и DC-DC конвертор развязаны между собой.
#28634Повідомлення 19 жовт 2016, 21:36
Но в обычном авто генератор тоже может дать большой ток зарядки при разряженном аккумуляторе.
Как думаете, почему там этого не боятся?
Кстати, 12,5В - это 90% заряда.
voltchart1.jpg [ 46.01 КБ | Переглядів: 8569 ]
#28637Повідомлення 19 жовт 2016, 21:59
Потому что там никто не заморачивается сроком службы аккумулятора. Да и деваться им особо некуда. Это у нас можно набрать DC/DC на любую нужную мощность.
Это я перепутал со своими тяговыми. Действительно, запускать повторный разряд можно и с 12В.
#28642Повідомлення 20 жовт 2016, 01:22
Вроде бы по отдельности все понимаю, но в кучу не сложу.
По вашему мнению/опыту DC/DC на 13,2-13,7В и отдельное автоматическое ЗУ до 14,2В с отключением поменяют ситуацию в лучшую сторону? Я так понимаю свинец не никель и его не обязательно до 100% заряжать?
Или просто раз в год осенью КТЦ делать и оставить все как есть?
#28649Повідомлення 20 жовт 2016, 07:31
Думаю, да, батарея перестанет быть расходником, как на бензинках.
Свинец необходимо держать постоянно заряженным, иначе сульфатация и потеря емкости.
#28652Повідомлення 20 жовт 2016, 09:02
Как думаете, почему там этого не боятся?.
Не боятся потому, что это один из трех основных способов зарядки СКА - заряд постоянным напряжением, заряд постоянным током, комбинированный заряд (включая умные алгоритмы).
Так вот, заряд постоянным напряжением в самом начале идет довольно большим током. Величина этого тока в первые секунды составляет десятки ампер. Но через несколько секунд ток сильно снижается и дальнейший заряд происходит небольшим, постепенно уменьшающимся током. Такая уж физика и химия СКА. Не самый лучший способ, однако он не мешает правильным аккумуляторам служить долго и счастливо.
