Поточний час: 10 серп 2026, 00:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 66 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#39780Повідомлення 29 лип 2017, 09:04
Если по уму, то нужно выкинуть штатные провода с крокодилами и сделать свои с честными 6-10кв.мм, и припаять мощные болтовые клеммы с двух сторон. Китайские провода мало того что не паяются, а обжимаются, так еще и не все волоски контачат, да и сами крокодилы алюминиевые не лучшее решение.
БМС нужно на 60А как минимум. Либо к этой подключить мощное реле на 80-100А, чтоб избежать потерь на транзисторах.
#39784Повідомлення 29 лип 2017, 09:43
Бмс надо менять на более мощную. Эта на 300Вт, на выходе инвертора получается 240Вт. Если в Бмс паралельно накидаете транзисторов можно обойтись без замены.
#39821Повідомлення 29 лип 2017, 19:19
Покупал я подобную бмс, только для шуруповёрта,из заявленных 15ампер честно держала 7.5а, а потом падение а при 12а вырубала вообще. И ещё, в начале товарищ сказал ,что пытался паять ячейки, а потом соединил с помощью проводов и ШУРУПОВ. Может ещё и там собака зарыта.
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah
#42018Повідомлення 11 вер 2017, 21:45
Дякував (ла) 4 Подякували 3
Мій електротранспорт: Велокофейня
Хочу електротранспорт: Chevrolet Bolt
Я пересмотрел множество советов, за что огромное спасибо :) , и сделал доработки:
1. Перепаял батарею с 12 на 16 вольт (4S).
2. Докупил зарядку на 15 вольт (макс. входное напряжение для инвертора).
3. Поменял БМС 3S на 4S Li-ion, с балансиром (работает ли балансир в такой компоновке - не знаю).
4. Использовал разьем ХТ60 и более толстые провода (1,5 мм2 в параллель и 3 мм2 на выход), что дало рекордно низкую просадку 0,2 вольт при работе кофемолки 270 Ватт.
Выход подключал в обход контроллера для уменьшения потерь КПД и, что важнее, инвертор и сам
уходит в защиту при разрядке аккума до 10 вольт.
В итоге вышла батарея с 8 пакетов (минимонстриков LG 15a.h) с емкостью 30 Ач 16 вольт.
Батареи хватило почти на 1 день работы. Все же КПД инвертора 80% и зарядка батареи всего до 15 вольт сьедают часть мощности, и в реале выходит около 25 Ач. Думаю докупить пакетов и нарастить емкость до 45 Ач. А так, уже самоделка работает и я доволен :D
21682542_1436565416439939_744435062_o.jpg [ 129.33 КБ | Переглядів: 8661 ]
21624228_1436565929773221_438272214_n.jpg [ 95.75 КБ | Переглядів: 8661 ]
21586355_1436566093106538_1455064998_n.jpg [ 110.43 КБ | Переглядів: 8661 ]
#42023Повідомлення 12 вер 2017, 00:28
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Хорошо что уже работает и радует владельца. Пара ньюансов: с описанными напряжениями (10-15В) балансировка на БМС не работает, так как она начинается только когда ячейка зарядится до 4,18-4,2В. Ячейки сейчас работают в диапазоне от 3,75 до 2,5В. Напряжение полного заряда 3,75 В- это очень мало, Вы теряете очень большую часть емкости. И напряжение полного разряда 2,5В- тоже очень низкое, так сильно разряжать ячейки не желательно, быстрее помрут. Мне кажется, 3S все-таки предпочтительнее, ячейки смогут работать в диапазоне 4,2-3,3В, отдавая практически всю свою емкость.
#42027Повідомлення 12 вер 2017, 07:02
Если быть точнее, то зарядка заряжает до 15.1 Вольта, а инвертор отключается при ~10.5 Вольт. Выходит мин напряжение ячейки ~2.6 Вольт.
При 3S ячейка будет работать в диапазоне 3.5-4.2 Вольт, что, кажется, очень мало...
Потому, думаю нарастить емкость, да бы не заканчивать рабочий день по сигналу инвентора о низком заряде)
#42054Повідомлення 12 вер 2017, 11:42
Вы все напутали. В диапазоне 3,5-4,2В -почти вся энергия ячейки, 95-97% емкости (грубо). В диапазоне 3,5-2,6В запасенной энергии остается крайне мало, + разряд ниже 3,5-3,3В приводит к большему разбалансу и вообще более быстрой смерти ячеек.
То есть диапазон 3,5-4,2В - оптимален. А совсем правильно было бы использовать 3,5-4,17В диапазон.
#42212Повідомлення 14 вер 2017, 08:24
maksimdm правильно говорит,с вашего диапазона напряжений вы и половины ёмкости не снимаете, а ячейки уграете быстро,либо поднимайте напряжение заряда до 4.17в ( я думаю инвертор выдержит входное 16.5в)и контролируйте разряд по дешовой пищалке, либо переходите на 3s.3р, докупив одну ячейку,и ёмкость увеличится и ячейки будут жить долго и счастливо.вам бы сейчас проверить напругу по ячейкам.у меня один раз жена разрядила до отключения, одна ячейка была 2.45в при зарядке пришлось подтягивать отдельно аймаксом, и так три цикла пока не выравнялось.
#42219Повідомлення 14 вер 2017, 10:10
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Livestrong какую функцию выполняет насос-его производительность и давление какое создает? возможно заменить его на 12 в автомобильный топливный насос.. качает до 4-5 л в минуту и давление до 6 атм... я таким перекачиваю бенз из канист и бочки... купить чистый.. прогнать водой и работать... кстати и кофемолку можно переделать на 12 в моторчик. подобрать высокооборотистый...
#42263Повідомлення 14 вер 2017, 20:12
Изначально, как я собрал батарею, напряжение было 16.8. инвертор не принял. Начал разряжать батарею: 15.8 вольт - тоже уходит в защиту. По утру, когда вольтаж опустился до 15.2 вольт, инвертор заработал, при чем у него начал работать вентилятор, без нагрузки. Т.е. он начал сам по себе нагреваться :-(, почему? - не знаю.
Покупать 9-ю ячейку не нужно она у меня есть) Потому, судя по всему, придется перепаивать на 3S.
Тогда было бы хорошо найти инвертор, который работал бы от 9 вольт, да бы для редких случаев иметь резервный запас энергии.
Насос асинхронный, 120 Ватт, даёт давление 9 бар.
#42267Повідомлення 14 вер 2017, 21:01
У этих пакетов средняя точка 3.85в, т.е. в диапазоне 4.15-3.85 сосредоточено около половины емкости. После 3.85 напруга падает быстрее на те же ампер-часы.
Как вариант, резервный запас можно организовать 10й ячейкой, и подключать ее 4s когда напруга приблизится к нижней инвертора.
#42370Повідомлення 17 вер 2017, 05:28
А я бы инвертор настроил так, чтобы он работал от 16,8 в.
#42373Повідомлення 17 вер 2017, 05:48
maksimdm писав(ла):
Сомневаюсь я, насколько верно утверждение:
"В диапазоне 3,5-4,2В -почти вся энергия ячейки, 95-97% емкости (грубо)."
То что грубо 95-97 верю но на сколько.
Есть исследования по остатку запасенной емкости в данных пакетах от уровня напряжения? По физике процесса разряда согласен что при снижении напряжения в процессе разряда остается меньший запас емкости и при пересечении порога в 50% допустимого напряжения разряда а это порядка 3,4 В там останется меньше половины емкости. Но это будет зависить и от тока разряда.
В свои размышления включаю такие исходные данные максимальное напряжение 4,2 В АКБ заряжен 100%, минимальное напрояжение разряженной батареи 2,6 В остаток менее 1 % емкости.
#42376Повідомлення 17 вер 2017, 08:21
Не думали поставить солнечные панели сверху и по бокам? В разложенном виде - достаточно много места.
#42397Повідомлення 17 вер 2017, 16:47
Руслан и Людмила писав(ла):
Ваши размышления основаны на ошибочном мнении, что зависимость оставшейся емкости от напряжения линейна. В конце разряда она сильно нелинейна. И это в разной степени характерно для всех липо элементов. Исследования на эту тему есть в интернете,можете сами погуглить. Также это отражено в даташитах от производителей элементов. На основе этих данных и личного опыта эксплуатации лития я и высказался.
Если у Вас нет доверия к написанному мною выше, можете просто почитать тему продавца этих ячеек, и тогда узнаете что он рекомендует для них диапазон напряжений 3,4-4,1В. Случайно?
