Поточний час: 12 жовт 2026, 03:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 46 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Літій-фосфатні акумулятори
#48772Повідомлення 30 груд 2017, 21:38
Лифер - разочарование года.
и если он действительно негорючий и безопасный, не греется, и при этом спокойно кушает зарядные токи от 0.05С вплоть до 1С,
то его заявленные циклы проверить весьма сложно, ибо:
- емкость все равно падает (хоть не стремительно, но все же.)
- сопротивление постепенно увеличивается с течением времени;
- нифига он не морозостойкий, и в минуса его сопротивление улетает в небеса.
Многие самодельщики, попробывав лифер, возвращаются к 4-вольтному литию, ибо:
- при правильной терморегуляции он тоже может легко дать пару тыщ циклов;
- при при небольшом подогреве проблема зимней эксплуатации решается;
- дешевеет более стремительно на рынке, и при этом энергоёмкость пока еще вне конкуренции;
- меньше проблем с саморазрядом, разбалансом, более дешевые БМС и балансиры.
как то так...
