Поточний час: 01 лист 2026, 10:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Как получить из 48в - 220в?
#68066Повідомлення 19 жовт 2018, 10:50
Вся справа не в тому, що збільшився струм, а в тому, що він став постійним, на змінному струмі дуга згасає при переході фази струму через нуль, а на постійному так і продовжує горіти, пока контакти не сплавляться. Як відомо, для постійного струму потрібні спеціальні комутаційні апарати, щоб вони могли гасити дугу, або включати/виключати без навантаження.
#68073Повідомлення 19 жовт 2018, 12:16
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Cкутер на BLDC 1kW
Хочу електротранспорт: Tesla не меньше :)
У меня батареи на 48 вольт и инвертор 48-220 модифицированный синус в итоге весь коллекторно-моторный электроинструмент работает. Также работает все что с частотниками. Также работает все асинхронное но зуззжит и тянет больше току чем не синусе.
то ТС - бериинвертор 48-220 и будет окей.
#68329Повідомлення 22 жовт 2018, 21:06
Дякував (ла) 1 Подякували 6
Мій електротранспорт: Дрифттрайк
xtalker писав(ла):
а где такой взять и сколько стоит?
#68330Повідомлення 22 жовт 2018, 21:13
Вот тут есть, причем, на разные напряжения: https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-3 ... 3c00M9syeb
Интересны на 96В, особенно тем, у кого авто со стовольтовой батареей (четыре секции от Теслы, например). Тут, как говорится, только "наливай, да пей"!
Да, еще забыл. Цена там гуманная, но не стоит расслабляться - это без транса. С трансформатором она может удвоиться (утроиться).
Ну а кто силен в сборке импульсной техники - можно за полцены конструктор купить: https://ru.aliexpress.com/item/2000W-Pu ... 39.99734.0
#68403Повідомлення 25 жовт 2018, 07:49
Не все так однозначно, от правильности расчета трансформатора 90% успеха. А по второй ссылке конструктор изначально рассчитан под DC380V (идеально для ЭМ с соответствующей ВВБ), можно конечно адаптировать под любое напряжение и подключить трансформатор, но не будет защит по разряду АКБ, с защитами по току придется долго корячиться. Я на базе подобного конструктора сделал на 60В 2000Вт. 1000Вт длительно, 2000Вт кратковременно, ограничено температурой транзисторов. Трансформатор ОСУ0,63 220/36 идеально подошел.
#68745Повідомлення 30 жовт 2018, 16:41
У меня вот такого плана https://ru.aliexpress.com/item/12-24-48 ... a74bb627-5
