Поточний час: 12 жовт 2026, 02:32
 Заголовок повідомлення: Холдеры для фугасов Титаната
#66236Повідомлення 21 вер 2018, 15:22
Судя по всему холдеров для них нет, самый быстрый прототип 3д печать.
Можно пойти по пути элементов 18650 естественно переработав размеры под фугас и его систему контактов.
Квадраты.png [ 88.63 КБ | Переглядів: 7283 ]
Можно перейти на многоугольники
Многоугольник.png [ 69.7 КБ | Переглядів: 7283 ]
Естественно модели подлежат доработкам как по размерам так и по соединению между собой.
Ограничение накладывает только размер печатной области станка 200х200 мм и больше двух мест под фугас уместить особо не получится.
PS: Принтер и желание в наличии, нужна конструктивная критика.
 Заголовок повідомлення: Re: Холдеры для фугасов Титаната
#68746Повідомлення 30 жовт 2018, 16:44
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Cкутер на BLDC 1kW
Хочу електротранспорт: Tesla не меньше :)
Я вырезал "холдеры" из листа пластика, если интересно пофоткаю и покажу.
#68867Повідомлення 01 лист 2018, 19:40
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: nissan clipper benz
Хочу електротранспорт: minicab miev
покажите
#68889Повідомлення 02 лист 2018, 09:26
Товарищ плотно занимается 3д печатью, если надо будет кому то дам контакты :)
#69011Повідомлення 05 лист 2018, 16:52
Собссно вот это сборки по 22 банки - 40Ач. Вырезано из пластика, соединение ал шина 32х4.
ЗЫ. По поводу 3д печатных холдеров - плотно подумать нужно так как вес сборки вот как на фото относительно тяжелый 20-25 кг и из говна и палок собрать такое не серьезно.
CAM01172.jpg [ 286.71 КБ | Переглядів: 6857 ]
