Поточний час: 13 вер 2026, 11:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
#70103Повідомлення 21 лист 2018, 22:35
Дякував (ла) 23 Подякували 17
TheMarshall писав(ла):
Использую защитные колечки с картона плотностью 350грамм. Имею штамп для их высечки и делаю нужное мне кол-во с того материала с которого считаю нужным или просят клиенты. Сейчас начал разделять большие партии одинаковых аккумуляторов разноцветными коллечками.
viewtopic.php?p=67611#p67611
Мы используем электрокартоновые колечки, пропитанный какой-то хренью от возгорания.
Поэтому он и называется термо электрокартон.
Есть в эпицентре жидкость для пропитки древесины для негорючести. Может она такую же функцию способна выполнять?
Пропитать ею Ваш картон и будет гуд.
#70105Повідомлення 21 лист 2018, 22:58
Картон держит 150С потом начинает желтеть. Активно разлагаться начинает при температуре 250-300С. Если на аккумуляторе будет 150С, то ему уже ни какая прокладка не поможет. Но если нужны прокладки еще термостойче можно нашлепать с паронита ПМБ
(паронит маслобензостойкий) — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от — 40 °C до + 490 °C;
А по пропиткам есть ролик.
Поискал в интернете, что такое термостойкий электрокар он, но так и не нашел, что это такое. Поделитесь информацией о его характеристиках.
В инете, только про электрокартон.
Электрокартон
Электрокартон относится к группе электроизоляционных материалов, предназначенной для внутренней изоляции электрических машин и аппаратов (например, изоляцию обмоток трансформаторов относительно заземлённого сердечника или корпуса, изоляции сердечников дросселей, реостатов, конденсаторах, кабелях, электрогенераторах и т.д.) отдельно или в комбинации с другими изоляционными материалами. В технике электроизоляции наиболее распространено сочетание изоляционного картона и других изделий из целлюлозы (электроизоляционная бумага, электрокартон, прессшпан, и др.) с минеральными и трансформаторными маслами и бакелитовыми лаками.
В зависимости от различия в величинах электрического напряжения и габаритов изолируемых узлов аппаратуры, используется как крупноформатный (листы размером до 6 метров ) так и рулонный и ленточный электрокартон. Тонкий э-картон близок по применению к пленкоэлектрокартону, синтопленкокартону, и другими пленочными материалами специально преднозначенными для электроизоляции. Толстый 1-6мм листовой электрокартон (прессшпан), простейний аналог листовых электроизоляционных пластиков, таках как гетинакс, текстолит, стеклотекстолит и др.
Картон электроизоляционный состоит из небеленой сульфатной целлюлозы с добавлением хлопковой целлюлозы и изготавливается каландрированным или вальцовочным способом.
Электрокартон толщиной до 1 мм выпускается в рулонах. Более толстый - в листах.
электрокартон Картон
Современные производители предлагают множество разновидностей электрокартона, различающихся эксплуатационными свойствами и оптимально подходящих для тех или иных областей применения.
Электрокартон «ЭВ» ГОСТ 2824-86 -предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90 °C, для изготовления трансформаторов, переключателей, конденсаторов, электроизоляционных прокладок, защитных сварочных масок, для пазовой изоляции электрооборудования и изоляции деталей авиа-авто-тракторной электроаппаратуры и др.
Электрокартон «ЭКС» ГОСТ 4194-83 марки А,Б изготавливается в листах толщиной 1,0 - 8,0 мм. Предназначеня для использования в трансформаторах, в аппаратах, а также в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей температуре до 105 °С включительно. Применяетмя для изготовления деталей главной изоляции трансформаторов напряжением до 220 кВ, для деталей уравнительной и ярмовой изоляции и для изготовления склеенных деталей трансформаторов всех классов напряжения, а также для изоляции в другом электрооборудовании с масляным заполнением.
Электрокартон «Г» используется в трансформаторах, в аппаратах, а также в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей температуре до 105 °С включительно.
Электрокартон АМ: электрокартон, отличающийся высокой стойкостью к негативному влиянию поверхностных разрядов. Применяется как материал изоляции высоковольтного оборудования, рассчитанного на напряжение 750 кВ и выше.
#70107Повідомлення 22 лист 2018, 00:03
Я имею ввиду не огнестойкий а термостойкий
#70592Повідомлення 30 лист 2018, 13:01
Дякував (ла) 13 Подякували 8
Мій електротранспорт: Велосипед 400w (8s6p tesla)
Хочу електротранспорт: Swincar, Tesla
Моя збірка з тесли.
IMG_20180325_001137_237.jpg [ 251.02 КБ | Переглядів: 3265 ]
Не стандартна 8 паралелей. В пет пляшку запакована. Ідеально підійшла від 2л живчика. Зараз дроти БМСа вкорочені. З блутус модулем. На початку інфа цікава, але статистику само не пише, потребує підключення телефона, що згодом ігноруєш. Зручно провіряти рівень заряду, щоб не відривати дупу від дивану :D
Пару раз випадково коротив. Вигорали вусики, кожен раз на тійже паралелі.
