Поточний час: 12 жовт 2026, 02:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 106 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок повідомлення: Re: Дополнительная батарея в Лиф
#86633Повідомлення 14 лип 2019, 08:32
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Батарея как дополнительная , поэтому ток по приборам с нее при разгоне не превысил 93 а. Особо разогнаться пока негде было. Это менее 1С. Провода к родной ВВБ идут старые, по 25мм2, хотя перемычки между модулями поставил родные, по 75мм2. Систему термостатирования пока не доделал. развел родными тесловскими трубками с коннекторами, вставил на хомутах два доработанных штуцера от бескамерных шин в транзитные трубки ( прямую и обратку) девятого отсутствующего модуля. Это верхний третий ряд, среднее место. Вход и выход 16мм трубок пока закольцевал. Накачал давлением 1,8 АТМ, неделю держит. Купил помпу бесколлекторную Лунфей, с керамическим ротором, 10 л в минуту. расширительный бачок с крышкой, радиатор печки. Хиттера пока нет. До зимы не горит. Заряжаю самодельным зарядным устройством, "Маруся-2" , на базе телекоммуникационных Эмерсонов. 12,5 кВт, 380в. Зарядный ток до 80% 33а...
