Поточний час: 10 лист 2026, 00:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 222 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Главная зарядная проблема.
#8700Повідомлення 30 бер 2015, 22:42
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
Я долго думал над вашим замечанием и наверное вы правы, если банки балансируются, а без этого силовой литий практически никто не использует, то внутреннее сопротивление не самая важная характеристика, их лучше в этом случае подбирать по нагрузочной кривой, т.е. зарядить банки дать им отдохнуть часик, потом добить и дать отдохнуть пару часиков, так можно считать что они полностью одинаково заряжены, далее подключаем вольт метр с юсб выходом к одной банке и грузим 0.5С на пару минут, получаем график проседания напряжения под нагрузкой, так делаем со всеми банками и в последовательную цепь ставим акумы с макимально приближеными кривыми, тогда батарея даст максимальный ток, а там где кривая сильнее падает ставим в параллель элементы у которых более пологая кривая так можно собрать более менее скомпенсированую по нагрузке батарею, если не прав поправьте..
12000 на литии
#8701Повідомлення 30 бер 2015, 22:52
Делим ёмкость на проводимость, или поскольку сименсы у нас в диковинку, лучше перемножаем емкость на сопротивление, и получаем нечто вроде "удельного сопротивления", Ом*Ач, вот оно то и должно совпадать у паралельно соединяемых банок.
Хотя если эксплутационные токи существенно меньше чем рейтинг самой слабой банки в сборке, то можно на эти подборки по сопротивлению забить и сосредоточится на подборке по емкости. На пример токи эксплуатации батареи 0,5С, а самая слабая банка не напрягаясь выдает 3С, значит на подбор по внутреннему сопротивлению можно забить, есть шестикратный запас по самой слабой ячейке.
Что касается батареи где есть банки с рейтингом близким или меньшим эксплутационного, то надо понимать что такую батарею можно грузить токами выше рейтинга этой банки лишь кратковременно с перерывами, иначе бедняга начнет грется и изнашиватся. При долговременном разряде ток через все банки стремится выровнятся пропорционально их емкости, т.е. нагрузится равным рейтингом, а до этого бОльшую чать нагрузки берут на себя сильные банки с малым внутренним сопротивлением, а при снятии нагрузки банки с большим внутренним сопротивлением отдают сильным долг обратно.
#8725Повідомлення 31 бер 2015, 21:12
А в чём физическая суть такой сортировки?
#8733Повідомлення 01 квіт 2015, 06:22
voraks писав(ла):
Я с Михалычем согласен по поводу параллельного соединения. У меня тут проект нового АКБ для моего самоката на основе обычных ячеек 18650 емкостью 2,6Ач. Теоретические расчеты дают возможность сборки АКБ, с учетом установки в штатное место, емкостью порядка 31,2Ач. Получиться сборка 10S12P (37V/31,2Ah) мощностью порядка 1,2кВт что обеспечит гарантированный пробег в 40-45км. Но собирать ее лучше так: сначала сделать сборки 10S1p, а потом уже их соединять параллельно. Так проще и емкость АКБ наращивать и контролировать ячейки.
А вообще Коллеги, для чёткого понимания параллельных соединений , очень подходит аналог с сообщающимися сосудами с жидкостью: БОЛЬШАЯ ЁМКОСТЬ
-ОДНА , или из составных частей, хоть трубка рядом, даже внутренние сопротивления , Даже источник-зарядник - всё впишется в аналог для понимания. !
Кстати, для жидкости,...........- законы -и формулы Ома, напряжения , тока,мощности, энергии, ёмкости - идентичны !
#8735Повідомлення 01 квіт 2015, 08:19
В отсутствии паразитных перетекающих токов между запаралеленными элементами в процессе разряда и заряда.
Простой пример, берем соединяем две одинаковые банки и рассматриваем её как третью, получем увеличенную емкость в два раза и уменьшенное в двое сопртивление, произведение сопротивления на ёмкость у такой сборки будет идентичным у любого количества паралельных элементов, поэтому их можно спокойно паралелить. Чтобы больше понять суть, можно закинуть в симулятор схему из двух запаралеленых цепочек конденсаторов и сопротивлений(сэмулировать банки в виде ёмкости и сопротивления), и убедится что между этими цепочками будет отсутствовать паразитное перетекание токов если произведение ёмкости на сопротивление будет одинаковым.
#8813Повідомлення 04 квіт 2015, 22:33
Господа, а кто вам мешает набрать нужное напряжение последовательным соединением АКБ, а емкость параллельным соединением таких вот последовательных цепочек? Будете иметь возможность контролировать отдельную ячейку...
#8821Повідомлення 05 квіт 2015, 14:32
Как хорошо,что про эти т.н. паразитные токи перетекания, не знали создатели Теслы . Так , "по незнанию" и получился лучший в мире ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, с лучшей в мире батареей.
#8822Повідомлення 05 квіт 2015, 16:12
Ну они то как раз в курсе, батарея у них собрана из одинаковых новых банок.
Соответственно я не понял смысл вашего замечания, что вам показалось неправильным чтобы так парировать? Не вижу связи между тем что писал я с тем как отреагировали вы. Хотелось бы пояснения о каком таком "по незнанию" вы говорите.
#8823Повідомлення 05 квіт 2015, 16:51
Эта специфика, на протяжении лет пяти, многократно поднималась и пережёвывалась , и,последний раз именно на этой странице , в теме " ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙ". Если Вам не трудно,.........- там, все написано.
#8824Повідомлення 05 квіт 2015, 17:17
Михалыч, я читал эти темы, и прекрасно осведомлен о их содержании. Меня интересует именно то, что по вашему мнению не сходится с тем что написал я и тем как собрана батарея теслы. По мне так никаких несостыковок нет. Поэтому еще раз прошу, пожалуйста ответте, что послужило причиной вашего сарказма про инженеров теслы. И пожалуйста не посылайте меня в никуда читать другие темы, я хочу значть что имели ввиду именно вы.
#8825Повідомлення 05 квіт 2015, 18:30
Я имел ввиду, что: между двумя параллельными ячейками , даже разной ёмкости и внутреннего сопротивления, ТОК ПЕРЕТЕКАНИЯ может быть, но не паразитный, а естественный, но ,только пока между ними есть РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ( напряжений)
И никакие другие факторы : ёмкость, сопротивление, размеры и цвет - не обеспечат никаких мифических паразитных токов перетекания .
.....Если хотите ЭТО оспаривать ,пожалуйста , но Я ПАСС !
#8826Повідомлення 05 квіт 2015, 18:57
Нет уж извините, вы понаписали БОЛЬШИМИ буквами и поставили восклицательные знаки, и за это надо как то отвечать. Вы же взрослый и уважаемый человек, а ведете себя иногда как капризный ребенок.
Простой пример, две банки заряжены до разного уровня емкости, потом соединены паралельно, разности потенциалов нет, но ток почему из банки в банку то течет, и довольно продолжительное время. На самом деле разность потенциалов есть, её просто снаружи у запаралеленных элементов нечем померять, потому что у каждой банки есть еще внутренние сопротивления. Та же разность потенциалов образуется у запаралеленных при эксплуатации элементов ТОЛЬКО если их рейтинговые сопротивления (емкость умноженная на сопротивление) не совпадают.
Кстати, тот мой первый пост был фактически ответом на ваш вопрос.
Сомневаюсь, что ,необходимость равенства Rо , в параллельных ячейках -ЭТО аксиома. Тогда , как по Вашему, будут работать запараллеленные 100АЧ и 10АЧ . С одинаковым напряжением, но разной и ёмкостью и Rо ?
Вкратце я ответил что равнятся должно не сопротивление, а произведение емкости на сопротивление. Жаль что вы не поняли мой ответ.
#9199Повідомлення 22 квіт 2015, 16:44
Дякував (ла) 12 Подякували 19
"не ищите легких путей" (с) :) , Для более-менее корректной эмуляции следовало бы добавить еще и индуктивность каждой банки 8) , и зависимость всех трех величин от температуры. И если при двух- четырех банках она (зависимость) еще может быть приблизительно одинакова в каждой, то при возрастании количества банок расположить физически их таким образом, чтоб обеспечить одинаковое охлаждение банок будет все тяжелее и в конечном итоге в сборке будет некоторое количество банок у которых температура несколько выше, чем у других, и химические процессы будут идти несколько по-другому, что и приведет после нескольких циклов зард-разряд к заметному разбросу параметров между банками. Исходя из изложенного, предполагаю, что главной зарядной проблемой есть обеспечение всем банкам сборки одинаковых условий эксплуатации по всему объему сборки 8O , что практически недостижимо :cry:
#9201Повідомлення 22 квіт 2015, 17:11
Пример не корректен.
При заряде в запаралеленном состоянии разность потенциалов у каждой из них будет одинаковой.
#9425Повідомлення 02 трав 2015, 10:38
Объясните мне не пальцах, как может течь ток между двумя параллельными аккумуляторами с одинаковыми потенциалами, измеренными отдельно? А как же работают генераторы разных мощностей на всех электростанциях мира?? Между ними тоже ток перетекает? Думаю, энергетики были бы этим крайне недовольны :lol:
