Поточний час: 25 жовт 2026, 03:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#9098Повідомлення 18 квіт 2015, 08:07
Подведу некоторый итог попыткам реанимации разных гиблых ячеек:
....Винстоны (желтые) - долго, не одни сутки циклирования, но восстановились , практически полностью. Полностью , но гораздо быстрее
- цилиндрические Хедвеи. Но с "G Power"ми - ничего не получилось . Видимо - другая химия, и ведут себя совсем иначе. Хотя, и морозил , и массировал( открытые) и циклировал сутками ; Вроде и доходит напряжение до нормы, но , через день -два - саморазряд. Грозился Сорока забрать- пробовать, но - передумал.
#9102Повідомлення 18 квіт 2015, 09:50
Михалыч, что вы имеете ввиду под термином "Циклирование"?
Каким напряжением и каким током восстанавливаете?
#9109Повідомлення 18 квіт 2015, 11:06
Да, я использую любой источник: транс -латор с ВП мостом, чтобы выдерживал - 30 -50 ампер. Напряжение регулирую, в зависимости от кол -ва ячеек, до требуемого тока ~ до 0,5С. Включаю через таймер "БАРЬЕР"
Секунд 5 импульс-заряд и секунд5 разряд током ампер 10 -20 . Но , не заморачиваясь с переключением , разрядная спираль ~ 0,1 ом. - подсоединена постоянно.. И , правда , чередую, - (иногда и без неё)
На ночь не оставляю - днём- присматриваю.
Окончательная проверка - в рабочей батарее., реальной эксплуатацией.
........Процесс медленный, но , учитываю цену ячеек - оправдано.
#9122Повідомлення 19 квіт 2015, 08:37
У меня на работе лежат три жутко вспухнувшие лиферные ячейки (до меня испортили). Посмотрел на ваш опыт, Михалыч, и подумываю достать их с полки - интересно что из них получится вытянуть.
#9129Повідомлення 19 квіт 2015, 10:44
Если вспухшая ,аж до +10мм, но не с нулевым потенциалом, то это не проблема -восстановится; Если же на них 0 вольта, и давно, то - это как повезёт.
#9200Повідомлення 22 квіт 2015, 17:07
shur1k писав(ла):
Теперь самый главный вопрос, сколько она еще "проживет", эта ячейка. Не упадут ли ее характеристики до дореанимационных через несколько (десятков?) циклов.
......Да, этот вопрос маня самого волнует. Для объективного ответа, поставил их обе в свою рабочую батарею, подключил именно к ним ( временный) контрольный вольтметр , и буду ездить, испытывая реальной эксплуатацией . Первые - тестовые 10 км.- "полёт нормальный"
#24874Повідомлення 26 лип 2016, 13:05
Если планируешь феерверк устроить прихвати огнетушитель углекислотный.
Или чем будем тушить если загорятся?
А кто может сказать сколько служат Никель-кадмиевые АКБ на шуруповертах, у кого какой максимальный срок работы наблюдался?
#24934Повідомлення 27 лип 2016, 16:30
Я не понял, вопрос про зарядку или реанимацию ?
#25020Повідомлення 29 лип 2016, 17:22
Если про реанимацию, то :................
Я, СВОИ СЛОВА, что некоторые убитые лиферные ячейки могут быть восстановлены на все 100% ! ...............- БЕРУ ОБРАТНО. Ранее, восстановленные мною 2 ячейки , якобы 100%ные, всё таки, в реальной батарее, всегда сдавались раньше остальных. Обе, уже из рабочей батареи, отбракованы...............
....Александр Сорока, якобы может сделать лучше, но , за пол.года, забрать у меня бракованные , для экспериментов - не смог.
#26128Повідомлення 22 серп 2016, 17:48
Дякував (ла) 64 Подякували 1
Мій електротранспорт: SKYMOTO CITY CAT 2 350W / 48V
Cейчас в продаже в электротоварах везде есть ТАЙМЕРЫ .
Cкажите пожалуйста,такой таймер подойдетйдет?И можно ли включить лампочку вместо сопротивления?
Таймер ТМ-2 10A многофункциональный
#26129Повідомлення 22 серп 2016, 17:59
bpali писав(ла):
Таймер подойдёт любой ( это два регулируемых реле времени).........
Лампочку, вместо сопротивления, теоретически можно , но где такую взять , с сопротивлением ~ 0,3- 0,5 ома ? Разве что десяток параллельных.
#26416Повідомлення 29 серп 2016, 10:57
Таймер уже есть,нашел сопротивление на 20ом.Источником питания смогу ли использовать бп от компютера?Вывод на 5 вольт ,там и амперов будет 20.
#26430Повідомлення 29 серп 2016, 14:25
Про сопротивление 20 ом - не понял . Вам уместнее доли ома.
#26465Повідомлення 30 серп 2016, 05:50
Другую спиральку или сопротивлшение , ом на 20 , на выводы ячейки.
Имел ввиду сопротивление для разрядки ячейки.
#36935Повідомлення 28 трав 2017, 20:57
решил написать в эту тему - вроде как подходит ситуация.
собрал сборку лиферных пактиков без контроля электроники. Перед сборкой выровнял параллеливанием-было 3.41 везде.
Покатался 3 дня по пару км. Потом подзарядил, но не до конца, и проехал 26.5км (на переднем приводе прямом 48В 500Вт, ячейки 8Ач) Ехал нормально, в спокойном режиме 30-33км\ч. По приезду замеряю ячейки - разброс есть в пределах десятой вольта, а одинадцатая - 0.22В!
Скажете как обычно - паршивая овца! Но ведь емкость всей последовательной сборки определяется по емкости наименьшего звена в цепочке! А велик свободно проехал почти 27км, значит емкость в порядке! Я ниче не понимаю :bn: :bn:
п.с. зарядкой от мобилки подзарядил ячейку до 3.1 Было поздно и пошел спать. Утром прихожу - опять на ней 0.43В! неужели бывает такой саморазряд? Я опять подзарядил зарядкой от мобилки 200мА до 2.8, а потом током 3А догнал до 3.4
Завтра посмотрим...
