Поточний час: 01 лист 2026, 21:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
#103719Повідомлення 25 квіт 2020, 07:57
или пишите понятным языком. На вас жалуются, и я не могу их игнорировать.
Круг писав(ла):
Я бы предложил сделать ставку когда такая уверенность
{8bit}
Пациент болен :irre:
#103721Повідомлення 25 квіт 2020, 08:21
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Velo
Хочу електротранспорт: All
Я вижу вы не сильно в теме она сложна для вас
Наблюдайте со стороны
Я хочу общаться с адекватными людьми
Между прочем стать адекватным никогда не поздно
Тут не рекламируют китайское г.
Мы обсуждаем технологию доступную в украине
Кто работает с элементами tesla model 3 21700
Я делюсь опытом в наработки
Процесс не стоит
Идём дальше
Всех кому интересно добро пожаловать
#103724Повідомлення 25 квіт 2020, 09:28
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Идея универсальных модулей не нова, я давеча обсуждал её на этом форуме, но как и Вы поддержки не получил.
Вы не верно сделали акцент на тесловские батарейки. Они не технологичны и подходят только к самокатам и велосипедам.
Идея универсальных алюминиевых корпусов к другим, более емким элементам выглядела бы значительно интереснее в коммерческом и практическом аспекте.
#103727Повідомлення 25 квіт 2020, 10:04
Круг, все нормально, я как то замышлял подобное, но путем формирования "этажерки" из листового пластика чтобы можно было продувать охаждающий воздух между цилиндрами ячеек, прижимы - подпружиненные латунные винты или штифты с выходом на "ус" (предохранитель он же) и далее на общую шину.
Просто у вас большой расход алюминия - цена его и требование дополнительных изоляторов в вашей конструкции - минус.
#103737Повідомлення 25 квіт 2020, 13:28
https://www.celanese.com/coolpoly
Эта компания продаёт пластики под вашу едею
Имеют теплопроводность и токоэзолированы
Прогресс не стоит на месте
#103742Повідомлення 25 квіт 2020, 14:14
Если вы о моей идее, то там не нужны теплопроводные пластинки (а значит и дорогие), чисто листовой пластик со стойками его скрепляющими и все.
Воздух прогоняется внутри.
Из металла там только стойки и токопроводные шины.
Просто лень нарисовать как это выглядит.
#103744Повідомлення 25 квіт 2020, 14:34
Понял
Тут есть в теме ещё один нюанс элемент который мы тестируем 21700 имеет алюминиевый плюс
К тому же он утоплен на 1 мм в глубь
Мы разбираемся как их соединять между собой
Тесты дали определённое понимание процесса
Пока не так страшно
С контакторами и втулками там вроде тоже на сильно сложно
Я их делал штучным методом
Средние серии и оптимизация этих элементов снизят цену на них до приемлемы значений
Тут многие говорят о плохом контакте(риске его)
Надо призадуматься!
Но когда ты видишь всю цепочку она не кажется нестабильной
Сделать надо тест
Нагрузка +вибростенд
#103746Повідомлення 25 квіт 2020, 15:18
По конструкции (гальваническая пара, утопленый "плюс") конечно надо чесать "репу" (думать).
По плохому контакту - то бред сивой кобылы.
На ж/д контактная сеть, сьем идет - 1000 ампер (при 4000 вольтах), прижим токосьемника к проводу - 15 кг. Вот и судите насколько там все серьезнее.
#103747Повідомлення 25 квіт 2020, 15:22
Я использовал прижим м 12
#103748Повідомлення 25 квіт 2020, 15:24
Все соединил через алюминиевые шайбы из амг
Шайбы делал сам
Пока работает
#103749Повідомлення 25 квіт 2020, 15:25
Дякував (ла) 36 Подякували 15
танго писав(ла):
начиная с 1955 г. электрификация железных дорог Украины осуществляется только по двум системам: постоянного тока напряжением 3 кВ и переменного тока напряжением 25 кВ
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103750Повідомлення 25 квіт 2020, 15:33
alex_step писав(ла):
танго писав(ла):
А теперь включайте мозг и посмотрите допустимую плотность тока на 1квмм для голого проводника на открытом воздухе....
#103753Повідомлення 25 квіт 2020, 15:45
На дворе 2020г.
Может быть и за 4 и 27 кВ. (разброс входящий в допуск то никто не отменял).
В Европе используют и 40 кВ. ;)
#103755Повідомлення 25 квіт 2020, 15:53
танго писав(ла):
ну да, у нас {узловая станция} контактники чаще цифру 27,5 называют
там съем - ДО сотни ампер всего {на токоприемник}
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 25 квіт 2020, 16:08, редаговано 2 раз(а).
#103757Повідомлення 25 квіт 2020, 15:56
Только что заметил эту тему :)
Тоже давно обдумывал такую идею про батарейки в футлярах с контактами
