Поточний час: 25 жовт 2026, 07:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#41335Повідомлення 29 серп 2017, 22:32
ДядяВася, вы не правильно поняли Сороку , его фраза
""....а если дать постоять 1 минуту - то откуда "прилетает" эта улетучившаяся емкость?..""""""
относится не к потери энергии на внутреннем сопротивлении , в к тому что пластины "устают" отдавать большой ток и если им дать немного "отдохнуть"
, то они продолжат на какое то непродолжительное время отдавать энергию, пока снова не "устанут".
Только вот именно эта отрицательная черта свинцового акка никак не вяжется с накопителем энергии , способны отдавать ее за короткое время при токе 1-2 С. именно по причине вынужденных "отдыханий"
#41343Повідомлення 30 серп 2017, 04:34
относится не к потери энергии на внутреннем сопротивлении , в к тому что пластины "устают" отдавать большой ток и если им дать немного "отдохнуть", то они продолжат на какое то непродолжительное время отдавать энергию, пока снова не "устанут".
Я его правильно понял.
Истощение поверхности пластин только усугубляет потери (возрастает Ro), и не дает воспользоваться остатком емкости сразу. Но емкость ниоткуда не прилетает, и то, что потеряно на внутреннем сопротивлении, улетело навсегда, без подзаряда не вернется.
При токе 2С после минутного отдыха, «прилетевшей» емкости хватит на несколько секунд, что никак не опровергает двойную потерю емкости аккумулятора при таких токах.
Более того, в конце разряда и не без того большое Ro возрастает еще больше, что делает невозможным получить тот же 2С ток потребителю, а небольшой остаток емкости можно вынуть только малыми токами.
#41348Повідомлення 30 серп 2017, 09:35
, Коллеги СКА, при разрядном токе токе 1С, отдают только половину ёмкости, а , с учётом не глубокого-губительного разряда , не более 0,4 от номинала. Иначе , менять их надо регулярно. .Зображення[/url]
. но, действительно это аккумуляторная тема. Админы , перенесите пожалуйста
Востаннє редагувалось Михалыч 30 серп 2017, 10:56, редаговано 1 раз.
#41352Повідомлення 30 серп 2017, 10:03
Если точнее, то при 1С вынимается до 60% емкости.
И еще добавлю.
Если бы некоторые, мнящие себя великими спецами, знали и умели пользоваться арифметикой, то по графику, приведенному irde выше, легко вычислили бы Ro аккумулятора.
А поскольку «научные статьи» «специалиста» этого не содержат (как ни странно, там есть полезная информация, но обязательно вперемешку с бредом), то от себя добавлю, что для 10 Ач аккумулятора (что на графике), Ro в начале разряда примерно 0,04 Ома, держится примерно 3/4 времени разряда, в конце - примерно 0,1 Ом и больше, растает до неприличия.
И это еще очень неплохой СК аккумулятор!
#41356Повідомлення 30 серп 2017, 10:25
Ветеран руху
vpa писав(ла):
Если учесть, что при токе 1С 14 ампер, свинец отдаст чуть больше половины номинальной емкости (график вверху страницы)
еще один "иксперд" по синцовым. :doh: сколько ж вас, разучившихся думать своей головой...
график который вы всем тыкаете ДО ПЕРВОГО КАСАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Понятно?
к полной ЕМКОСТИ не имеет отношения. Почему? потому что дай передых минут 10 и снова будет "график до касаня", и так пока реальная емкость запасенная не сольется вся.
Литий просто "до первого касания" отдает больше, и циклов больше выдерживает, но не нойте тогда про цену.
#41359Повідомлення 30 серп 2017, 10:41
Alex_Soroka писав(ла):
... потому что дай передых минут 10 и снова будет "график до касаня", и так пока реальная емкость запасенная не сольется вся...
А можно точнее - на сколько секунд хватает аккумулятора после второго (третьего) "касания" при токе 2С?
#41363Повідомлення 30 серп 2017, 11:32
vpa писав(ла):
Понятно?
Писали про цену уже. 15 Ач полимер на 8% дороже свинца. Не так много за стабильный разряд и вес
#41365Повідомлення 30 серп 2017, 11:36
Ветеран руху
zloitapok писав(ла):
Ну так это отдельный разговор - про цену и эффективность.
никто не спорит что на мобильном обьекте надо максимально уменьшать вес,
но электровелосипеды до сих пор продаются со свинцовыми - вот для них и стараемся :D
#41388Повідомлення 30 серп 2017, 14:40
...http://hotline.ua/auto/avtomobilnye-akk ... ry/303036/
гелевые, стартерные(малый вес и тонкие намазки, гель хорошо поджимает) хорошо ток отдают и принимают, обслуживаемые (можно воды долить! ).
Да сколько ж можно терпеть этот "проффессионализм"!
К гелевым аккумуляторам приведенные по ссылке никакого отнощения не имеют! В гелевые не доливают воду!
Это совершенно другая технология, AGM (Absorbent Glass Mat) называется (вместо жидкого электролита - стекловата, пропитанная электролитом).
Как раз все оранжевые по ссылке-гелевые,никакой стекловаты там нет,просто загущеный электролит.И на заметку-водичка в них доливается прекрасно,гель впитывает на ура.
 Заголовок повідомлення: Re: Свинцовые аккумуляторы
#41389Повідомлення 30 серп 2017, 14:48
Пардон, невнимательность.
Я ткнул в ссылку и на этот нарвался http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akk ... -ytx12-bs/
#41392Повідомлення 30 серп 2017, 15:35
ДядяВася-не поверишь но это такой же гель.100%.Описание неправильное.Или картинка...
#41395Повідомлення 30 серп 2017, 17:22
Электровелосипеды (а тем более электроскутеры) продаются в комплекте со свинцом только из-за более низкой цены, литий почему-то сильно удорожает конечный продукт, маркетологи мать их заново...
#41398Повідомлення 30 серп 2017, 18:01
Не в маркетологах дело..
Здесь на форуме тоже для некоторых бмс стоимостью меньше 500 баксов-мусор))).
А уж какой вел по акции за 7000 баксов сфарганили)))))
#41403Повідомлення 30 серп 2017, 20:53
tank6661 писав(ла):
Да нет, там написано: «Герметичная, не требующая обслуживания, сухо заряженная батарея созданная с применением технологии AGM и регулируемой системой вентиляции»
Но дело не в этом. Попытался выяснить, что это за «Outdo … Gel»? И - сплошная секретность! Про AGM понятно, а что они понимают под GEL и iGEL? Похоже, производитель дурит, даже не краснея.
Дело в том, что испокон веков рядовой пользователь путал AGM и GEL (в AGM буква G обывателем расшифровывалась как "гель"). Дошло до того, что любая познавательная статья представляет технологию AGM как разновидность гелевого аккумулятора, хотя в AGM технологии гелем даже не пахнет. Потому как гель держится сам по себе, а матовой технологии жидкость держится в стекловолокне не хуже геля, и тоже не выливается. Например:
http://fb.ru/article/289356/gelevyiy-ak ... nusyi-foto
http://electroadvice.ru/battery/gelevyj-akkumulyator/
https://www.syl.ru/article/299169/avtom ... -i-minusyi
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i- ... mulyatora/
Как на это купился такой «проффессианал», как Сорока – большая загадка (или нет?).
Характерные отличия GEL от AGM:
1. Цена (GEL значительно дороже).
2. Отсутствие характерных AGM-овских пробок с возможностью доливки воды.
3. Даже если вдруг найдете дырку – воду доливать бесполезно.
4. Напряжение заряда GEL 13,8-14,1В, против 14,3-14,7В у обычных.
Пример GEL аккумулятора:
https://www.altestore.com/store/deep-cy ... ell-p1990/
Как вам цена? Это не самый дорогой!
#41406Повідомлення 31 серп 2017, 05:44
Дядя Вася,я же говорю там картинка гелевого аккумулятора,поверьте.
А водичка и в AGM доливается и в GEL и очень помогает,не спорьте.И пробки в них всех тоже есть.
Я хоть и топлю за литий,но в свое время свинцом побаловался мама не горюй..
AGM-Absorbent Glass Mat.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 29
