Поточний час: 01 лист 2026, 17:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#46802Повідомлення 30 лист 2017, 21:22
По моему скромному мнению, сравнивать нужно цену на лифер 12В (4S) и титанат.. А такого опыта, с титанатом, пока нет, к сожалению (((
со стартерным лифером 4S та же проблема что и с 5S титанатом: иногда современный генератор может дать 15В, делим на 4=3.75 - что уже неприятно лиферу,() а если еще и учесть что современный генератор легко может пихать ток 50-100А, и при малейшем разсбалансе никакие балансиры не помогут....
На российском форуме описан опыт успешного использования титаната 6S как стартерного. Т.е. даже при стандартном генераторе на 14В на ячейке будет 2.33В - т.е. он как бы недозаряжена, но в то же энергии хватает, а порог перезаряда недостижим. Сборка там простейшая без электроники, просто выведены балансирные провода и раз в месяц человек проверяет ячейки. Полет вроде нормальный...
#46804Повідомлення 30 лист 2017, 21:37
Я уже неоднократно в дискуссиях 5 или 6S литий титаната для 12В АКБ писал, что отдаю предпочтение 6S.
Но я рассуждал со стороны владельца ЭМ. Заряд до 14,4В (2,4В на ячейку), разряд до 10,8В (1,8В на ячейку).
П.С: Литий ферум итрий фосфат поддерживает заряд до 3С, естественно не ежедневно.
#46809Повідомлення 30 лист 2017, 22:21
Долго читал эти темы про титанат - сколько людей - столько мнений ... Перечитал росиян - они там на севере на 30 А фугасах по 6 шт. уже не один год ездят и в -30 ... Лично для себя сделал вывод - даже если он наполовину так хорош как за него пишут и прослужит лет десять - можно брать . Родной аккум на Субарике дохнет - посмотрел сколько стоит хороший свинец (около 2000 гр) вспомнил о супер модном серебряном боше , который сдох за 2.5 года , есть ещё Фиам гелевый - посмотрим сколько проживёт (но он стоил до революции в пересчёте с баксов почти как титанат ) померял свой стартер - пик 180 А и купил у Леона 6шт. 30А фугасов . У топик стартера тогда в наличии не было ( я их на ОЛХ нашёл ). Планирую использовать пока с балансирами как у росиян (они всё время работают , а не только на верхнем пределе ) и пищалкой , потом мр. Дрим бмс обещает ... В общем будет стартерный для двс и буферный для электро (когда наконец дострою ) . Заряжать отдельной зарядкой (эльтек 1500 очень пойдёт при чисто электромашине или дисишкой... ). Забыл - по габариту в родной отсек замечательно влазит (у меня узкий и длинный )...
Ещё хорошо пойдёт титанат для шоу-каров и коротких пробегов , а при низковольтном моторе и бюджетно получится - фиг с ним токи ... кпд ... титанат всё стерпит !
#46903Повідомлення 01 груд 2017, 19:37
Дякував (ла) 23 Подякували 17
http://www.scib.jp/en/movie/about/scib- ... 1-1604.mp4
http://www.scib.jp/en/movie/about/scib- ... 3-1604.mp4
#46906Повідомлення 01 груд 2017, 19:52
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
т.е. при оверчардже, таки вздувается.
5s в перспективе - обречен на то чтобы быть винипухом.
чуда не произошло. расходимся.
#46917Повідомлення 01 груд 2017, 20:50
Хочу електротранспорт: любой
alexteam писав(ла):
а почему наТошибе не делают клапан ?
#46931Повідомлення 01 груд 2017, 21:55
Аккумуляторный элемент Microvast 11Ач заряжался 7 дней 24ч напряжением 3,00В.
Первоначально измеренная емкость: 11086мач
Внутреннее сопротивление: 1,16мОм
Температура ячейки до заряда + 22.6(температура в помещении).
Заряд напряжением 3.00В:
день 1 t ячейки=22.6 t помещ. = 22.6
день 2 t ячейки=22.5 t помещ. = 22.5
день 3 t ячейки=21.8 t помещ. = 21.8
день 4 t ячейки=22.0 t помещ. = 22.0
день 5 t ячейки=21.4 t помещ. = 21.4
день 6 t ячейки=22.1 t помещ. = 22.1
день 7 t ячейки=21.9 t помещ. = 21.9
Ток заряда на протяжении 7 суток =1.35мА. Предполагаем что это зарядный ток, идущий на компенсацию саморазряда элемента.
Дальнейшие тесты прекратили в связи с отсутствием каких-либо изменений.
После окончания теста визуальных изменений на ячейке не обнаружено(ни вздутий ни пузырей, ни изменения размеров)
На отключенной от заряда батареи оказалось 3.00В.
Через 20мин - 2,96В
Через 2 часа - 2,92В
Через 6часов - 2,89В
Измеренная емкость = 11126Мач
Внутреннее сопротивление: 1,14мОм
Востаннє редагувалось 42kW_batt 02 груд 2017, 15:29, редаговано 10 раз(а).
#46948Повідомлення 01 груд 2017, 22:37
Никола писав(ла):
alexteam писав(ла):
думаю стоит задать этот вопрос тошибе, а заодно и всем остальным производителям мешков.
не обнаружено
... и их нет - разные вещи.
испытаний в сони циклов разряд - перезаряд нет?
#50654Повідомлення 25 січ 2018, 23:26
Мій електротранспорт: электромобиль
Хочу електротранспорт: tesla
а нельзя на клеме бортововой сети (кроме стартерной) предусмотреть ограничительный электронное реле(до 40 а) на отключение в случае падения напряжения до кртического(мало ли что...)? ну реально...цена почти 6000 както жалко угробить случайно....
#50681Повідомлення 26 січ 2018, 12:59
підскажіть, будь ласка, як можна придбати пасивний балансир для титаната, який описують на електротранспорт.ру
#50906Повідомлення 29 січ 2018, 11:10
alexteam писав(ла):
Никола писав(ла):
alexteam писав(ла):
Отвечу за производителей.
Данные мешки требуют управление электроникой которая ни при каких условиях не позволит перезаряд.Ибо это форс мажор для аккумулятора.
Даже если мы вставим туда клапан (что тоже влияет на цену продукта).
То одаренные личности умудрятся сбросить перезарядом весь электролит.
А потому будут оскорблять нас как производителей хеновых акб дескать емкость падает. Но мы не дебилы мы Тошиба. Посему если акб вздулся то дебил сам клиент эксплуатирующий продукт не по пдф!
#55622Повідомлення 04 квіт 2018, 00:03
#56046Повідомлення 10 квіт 2018, 19:59
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Вопрос к электронщикам,может ли в Украине кто то сделать подобный балансир на заказ.
#56090Повідомлення 11 квіт 2018, 07:26
georg писав(ла):
К Романтику.
#57728Повідомлення 06 трав 2018, 20:34
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
georg писав(ла):
Можем, конечно. Но зачем это делать, если можно сделать настоящий балансировщик.
Вопрос в применяемости (серийности). Одну штучку делать экономически невыгодно.
С уважением, Микроватт
