Поточний час: 07 лист 2026, 03:36
 Заголовок повідомлення: Страный запах от акумуляторной сборки
#34837Повідомлення 14 квіт 2017, 09:57
Доброго времени суток.
Имеется сборка лития 13s2p, производителя банок не знаю.
Обнаружил странный запах похожий на запах "горелого текстолита" / горелой проводки.
Разобрав сборку следов возгорания не обнаружил. БМС целая, на всех 13 - ти запаралеленых элементах по 3,5В.
Запах идёт от батареек.
Что это может быть ? Может перегрузил сборку (нагружал 22А) ? Можно ли это использовать ?
#34838Повідомлення 14 квіт 2017, 10:37
Это запах лития, из за нарушения герметичности пакетов. Так некоторые банки ( Винстоны) имеют даже подрывной клапан, который может стравить избыточное ( от перегрузки) давление. В открытой батарее это опасности не представляет , в закрытых ? Степени опасности не знаю.
#39395Повідомлення 22 лип 2017, 23:21
Вроде как литий не так пахнет. Больше похоже на ацетон, чем на горелый текстолит...
#39402Повідомлення 23 лип 2017, 07:13
Когда покупал партию АКБ с Лифа - тоже запах был,но распаковавши все пропало
#86744Повідомлення 16 лип 2019, 22:45
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Столкнулся с такой же ситуацией. 6 консерв лежали в квартире. Никакого зааха. Когда установил их в закрытый бокс скутера, внутри бокса появился запах лития. Батарея целая. Не перезаряжал, не розряжал глубоко, ток потребления 40А максимум. Не понимаю откуда и почему " пахнет" А при вскрытии заводской ниссановской АКБ есть запах? При использовании в авто может и нету запаха. Под капотом проветртвается. А вот в закрытом корпусе сразу чувствуется запах. Может кто то уже сталкивался с таким.
#86747Повідомлення 17 лип 2019, 00:36
Это запах электролита, запах похож на ацетон, только чуть мягче, я бы сказал сладковат.
Если пахнет значит травит? На этот вопрос отвечайте себе сами.
#86763Повідомлення 17 лип 2019, 09:07
Так в том то и дело что консервы абсолютно физически целые, не твердые и не вздутые. Ток и напряжение выдают. А у самих пакетов есть запах?? Может это какой то штатный запах и я от страха себе напридумал. Этот запах слышно если впритык носом нюхать консервы)
#86766Повідомлення 17 лип 2019, 09:21
А если лизнуть :D ?
#86769Повідомлення 17 лип 2019, 11:13
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Leaf писав(ла):
Боюсь если бы началось 8O то пипец бы всему настал, нельзя быть немножко беременной :ja: )
#86771Повідомлення 17 лип 2019, 12:35
NAT писав(ла):
При вскрытии есть характерный запах лития, который держится продолжительное время.
#86790Повідомлення 17 лип 2019, 22:56
Всех кто откликнулся искренне благодарю. Вот кажется нашёл объяснение всем дотошным типа меня. Привожу цитату : "каждый из 4х модулей в консерве заламинирован в ПЭТ. Всё это скреплено спецклеем, который имеет сладковатый, немного принтерный, если так можно выразится, запах. Многие практики перевозки ВВБ в салоне жаловались на этот запах,считая, что это так элементы "газят" прямо через ПЭТ. Тут целые теории заговоров даже строились про клапаны сброса давления и аналогию с литий-железофосфатом". Так что не пугайтесь как я, если что. Но и бдительность в нашем деле не помеха.
#86796Повідомлення 18 лип 2019, 08:01
Как то не сходится. Дело в том, что разгерметизированные ячейки монстров тоже воняют сладковатым запахом химических "ирисок".
#86816Повідомлення 18 лип 2019, 14:13
Ну так может опытные форумчане и продавци консерв прояснят ситуацию окончательно.
#86824Повідомлення 18 лип 2019, 17:29
К сожалению монитор не передаёт запахов. Нужно сравнить в натуре два запаха и будет ясно. Любую старую дохлую литиевую батарейку расковырять (телефон, игрушки, фонарики, ноутбук, планшет и т.д.) и понюхать как пахнет электролит лития.
#86859Повідомлення 19 лип 2019, 09:28
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Мій електротранспорт: Cаморобний електро мотоцикл Ahiles
Хочу електротранспорт: Honda Africa Electro
Сладкуватий запах з принюхом ацетону або для деяких носів бензино-спирто-ацетонового, це розгерметизація пакету або розрив захисного клапану у банки.
В любому випадку після декількох зарядок елемент шо пошкоджено вилізе боком.
Як правило такі пакети або банки в результаті дзвоняться накоротко.
У 18650 наприклад всередину наливають цю жижу щоб при перевищенні температури жижа переходила в газоподібний стан і розмикала захисний клапан при розширенні(розрив пукана).
:freu:
Якщо пакети або банки в паралель то необхідно виймати, бо розірваний елемент(пукан) підпаскудить сусіда.
Всі літій іонні елементи працюють на цій "ЖИЖІ" при виході жижі з пакету пакет попадає в Валгаллу, де зі своїми кінченими побратимами переходять в стан ржавого пухлого електро жлоба, і більше ніколи не віддадуть жодного міліамперу.
Власник такого пакету звісно попадає на бабки.
Власник такої батареї в результаті намагається дістати такий же пакет але як правило безрезультатно бо кожна наступна партія від китайців як завжди або іншого форм фактору або ємності.
І ця ситуація адово-печальна.
