Поточний час: 18 лист 2026, 10:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Новый тип аккумулятора 24-33 вольта
#71241Повідомлення 10 груд 2018, 18:31
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Возможно, для велосипедистов будет интересно.
Представим себе что появился новый аккумулятор.
По массогабаритным удельным характеристикам почти литий-ион.
Одна ячейка имеет напряжение 24-33 вольта, емкость порядка 1.25-1.5Ач, разрядный ток - порядка 1.2-1.5А.
Никаких проблем с ВМS и балансировкой. Просто соединяем параллельно для нужной емкости.
Энергия будет использоваться полностью, вопросы с разбалансировкой при наращивании отпадают.
Зарядка... ну можно как-то согласовать со стандартными или поставлять дополнительно специальную . Это вторично.
Могло бы такое кого-то заинтересовать?
Только по делу, по технике пожалуйста. "Скокостойкам аж две штуки" - на базар.
 Заголовок повідомлення: Re: Новый тип аккумулятора.
#71243Повідомлення 10 груд 2018, 18:43
Покажите опытный образец, докажите тестированием что он имеет все те свойства что вы написали (либо Marshall-y дайте, думаю он не откажет потестировать).
Пока что есть существующие 18650 и призматики, которые хорошо изучены и имеют определенную цену. Кроме того, 18650 можно компоновать в сложные формы (не только параллелепипед).
Если выбирать между существующим аккмулятором и несуществующим, но обещанным, то сами понимаете.
#71246Повідомлення 10 груд 2018, 19:27
Нет, вы явно не поняли цели публикации.
Я не намерен кому-то доказывать что круглые 18650 чем-то лучше призматиков и что зеленые лейблы лучше синих.
Я спрашиваю о практически новом типе аккумулятора. С качественно новыми техническими свойствами.
Скажем так, это (пока) аккумулятор для стандартного велосипеда 24 вольта 350 ватт. Заметно удобнее существующих с BMS, балансировкой и прочими архитектурными излишествами.
Мощность такой батареи легко нарастить. Может и 36 вольт и 48 стандарт будет рассмотрен, пока рано об этом говорить. Но городить из этого по-самодельному всякие невероятные сборки нельзя.
Доказывать что-то демонстрацией опытных образцов.... ей-ей у меня найдется кому их демонстрировать и мимо этого форума.
Тут просто выяснить бы заинтересованность.
Поскольку для форумчан трудно оценить какие-то количественные параметры, давайте представим пока, что есть 18650, равный по массе, габаритам и энергоемкости но с напряжением 24 -33 вольта ( в 8 раз выше чем у обычного лития).
Это лучше, чем обычный 18650?
#71247Повідомлення 10 груд 2018, 19:32
Мое мнение - нет, не лучше.
Даже если не говорить сейчас о том что еще предстоит пройти долгий путь от опытного образца до надежного серийного изделия, то просто обычному велосипеду нужны нестандартные формы батареи, из-за его неквадратной формы рамы :)
Ну и далее, для таких велосипедов обычно батарею собирают подешевле, из того что удалось купить по скидкам/разборкам и т.д. БМСка на 10s и малый ток не очень дорогая, на ней экономить большого смысла нету. А на дорогих элементах можно существенно сэкономить. Знаю что знакомый купил по 40 грн 18650 банки для велика. Да, они не первого сорта, емкость разная но ему главное подешевле.
Востаннє редагувалось zloitapok 10 груд 2018, 19:35, редаговано 2 раз(а).
#71248Повідомлення 10 груд 2018, 19:34
30 вольт - 1 ячейка, прикольно. Я бы заинтересовался. Это химический источник тока или типа конденсатор (то-есть без преобразования вещества)?
#71254Повідомлення 10 груд 2018, 20:18
Микроватт писав(ла):
Странный вопрос, не находите?
Вы заявляете , что ваш аккум 8 раз лучше обычного , и тут же спрашиваете
""Это лучше, чем обычный ""
Естессно, лучше.
Он будет занимать в 8 раз меньше объем и вес , только ради этого стоит поближе с ним познакомится.
Хотя в первом посте вы заявляли
Я так и не понял , удельные характеристики такие же как у существующего лииона ( 230ВтЧ\кг) ,
или же в 8 раз лучше?
тоесть, 1.8кВтЧ\кг?
#71256Повідомлення 10 груд 2018, 20:29
Из написанного я понял, что ватчасы у элемента такие же, и если вольт больше в 8 раз, то логично, что и амперчасов меньше в столько же раз.
#71258Повідомлення 10 груд 2018, 20:36
Dream Tractor писав(ла):
Да, энергоемкость ( ваттчасы) та же. Просто выше выходное напряжение.
#71259Повідомлення 10 груд 2018, 20:42
Конечно же, чем выше напряжение одного элемента, тем лучше. Проще собирать батареи. Но химические источники тока с таким напряжением - это пока из области фантастики. Или это обычная ячейка лития с дс-дс повышайкой?
#71261Повідомлення 10 груд 2018, 20:45
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
температурные режимы? токоотдача?
#71264Повідомлення 10 груд 2018, 20:58
Litvin писав(ла):
Грубо говоря - да. С умножением напряжения.
Только метод увеличения напряжения малоизвестный. Не стоит пока заострять внимание на том как это делается. Нужно хорош понять что делается и что это дает.
 Заголовок повідомлення: Re: Новый тип аккумулятора 24-33 вольта
#71269Повідомлення 10 груд 2018, 21:40
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
Соединения 1SмногоP могли произвести революцию в аккумуляторных батареях. Жаль, что технически для электромобиля в 15-25кВт это пока на грани фантастики.
#71272Повідомлення 10 груд 2018, 21:49
Если ваши аккумуляторы можно соединять последовательно и поднимать напряжение как с обычными банками, тогда да однозначно это круто. И не забывайте, что 350Вт мотор в пике потребляет до 1,2кВт мощности. Ну и КПД системы если меньше 95-96% то в топку.
Вот если бы Вы сделали повышайку с 24до 400В с ограничение тока, это было бы востребованно всяким гибридам и уставшим электроавтомобилям.
На днях собрал повышайку с 18-30В до 391В мощностью 4.6кВт. причем стабилизация по мощности на выходе независимо от напряжения на входе и выходе. Все руки не дойдут ее поставить на машину.
IMG-ce15484a476a3f7a7d256d7e422ebbda-V.jpg [ 285.02 КБ | Переглядів: 14372 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 10 груд 2018, 22:01, редаговано 1 раз.
#71274Повідомлення 10 груд 2018, 21:57
Я хорошо понимаю что для автомобиля это пока преждевременно.
Специально оговорил что предложение для велосипедистов.
Пока технологические ограничения не позволяют это сделать с выходным напряжением выше 24-36 В. Умножение напряжения на 8 или 10.
#71275Повідомлення 10 груд 2018, 21:58
Сумніваюсь, що хімічне джерело може видавати таку ЕРС.
