Поточний час: 01 лист 2026, 14:37
 Заголовок повідомлення: Питання по LiFePo 13Ah
#77048Повідомлення 14 бер 2019, 09:10
Дякував (ла) 6 Подякували 16
Доброго дня є думка зібрати простий електровелосипед на 350Вт, розглядаю варіанти акумулятора.
Знайшов ось такі:
https://beegreen.com.ua/akumuljator-l%D1%96t%D1%96j-ferum-lifepo-15ah-3-2v-dlja-elektrovelosiped%D1%96v-14961
Написано нові, можливо хтось мав справу з такими, підкажіть на скільки вони живучі і чи відповідають заявленим характеристикам, чи варто з ними зв'язуватися взагалі?
 Заголовок повідомлення: Re: Питання по LiFePo 13Ah
#77082Повідомлення 15 бер 2019, 02:44
Відверто кажучи, не дивлячись на ціну, я б не купляв. Занадто важкі для своєї ємності, можливо через корпус. А от струмовіддача взагалі погана. 2с розряд і 0.5с заряд - це шлак. Навіть самий дешманський ліфер має 5с розряд і 2с заряд. А топовий 10-15с та 5-8с. Я б не ризикував.
#77084Повідомлення 15 бер 2019, 07:38
Если нужен литийферум присмотритесь к этим viewtopic.php?p=73734#p73734
#77113Повідомлення 15 бер 2019, 13:58
Дякую за поради, свій вибір зробив 32650- 6.0Ah LiFePO4
#113043Повідомлення 08 груд 2020, 13:26
Доброго всем здоровья. Спецтемы по железофосфату не нашёл, решил задать вопрос знатокам в этой. Батареи из данной химии ни когда не собирал, но когда зто нужно и попробовать. Первую батку собрал из цилиндров 20а.ч от Евгения, для скутера жены и она вроде полгода отъездила без проблем. Теперь собрал батку на заказ из цилиндров 15а.ч.https://m.olx.ua/obyavlenie/akkumulyato ... ml?reason=. Проверил вн.сопротивление, в среднем получилось 2.15-2.25милиом. Каждый цилиндр зарядил-разрядил аймаксом, током 4а. Емкость подтвердилась. Потом соеденил все заряженые полностью ячейки паралельно и сутки они простояли. Собрал батарею. Батарея для китайского джуниора 250ватт колесо. Вчера решил проверить на нагрузку. Заряженную батку нагрузил 15а. Ёмкость по ваттметру 15.4а.ч. всё отлично, но ячейки нагрелись до 34° снаружи, а внутри сборки 38°. Замеры проводились в комнате при 18°. По сему вопрос, это норма для железофосфата, или ячейки дерьмо?Чем чреват нагрев летом?
#113060Повідомлення 08 груд 2020, 17:51
Та на али уже давно товары дороже чем у нас.Ну не знаю, Евгений уже давно торгует 20а.ч цылиндры по 300гр. И я у него брал, и взял бы сейчас, но в корпус аккума они просто не влазят.
