Поточний час: 01 лист 2026, 21:51
#104285Повідомлення 04 трав 2020, 17:37
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: электровелик
Хочу електротранспорт: не определился
Подскажите пожалуйста, как соединить Lifepo4 аккумуляторы с алюминиевой контактной площадкой алюмиевой шиной,чтобы в месте винтового соединения был постоянно хороший контакт ,как после зачистки? Периодически контакты пропадают,хотя не прослабляются и не греются.Может есть контактная смазка?
#104286Повідомлення 04 трав 2020, 17:46
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?t=860&start=270#p66183
Вот по этой ссылке был небольшой тред по токопроводящим смазкам, пролистайте там тему вверх-низ, может чего полезного для себя найдете.
#104329Повідомлення 05 трав 2020, 08:33
Спасибо!
#104340Повідомлення 05 трав 2020, 10:32
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Востаннє редагувалось Den Tumanov 05 трав 2020, 17:05, редаговано 1 раз.
#104346Повідомлення 05 трав 2020, 10:56
Востаннє редагувалось irde 05 трав 2020, 11:00, редаговано 1 раз.
#104347Повідомлення 05 трав 2020, 10:59
Den Tumanov писав(ла):
Для контактов,чтобы не пропадал: https://aliexpress.ru/item/33034158396.html
Я понимаю,что это что-то инопланетное,но стоит недорого. Давно надо перестать кормить шарлатанов химпрома,производящих фуфло-смаз
вы если химию прогуляли , то лучше помолчите.
Галлий с алюминием образует амальгаму .
Которая рассыпается в прах, и кроме того бурно реагирует с водой и водяным паром.
#104348Повідомлення 05 трав 2020, 11:01
Какие ваши доказательства?)
Википедия забанила?
#104349Повідомлення 05 трав 2020, 11:06
Википедия забанила?
ну дык откройте и почитайте .
Мало того есть куча обучающих видео
ключевое слово " алюминий + галлий "
#104351Повідомлення 05 трав 2020, 11:16
Википедия забанила?
Востаннє редагувалось Den Tumanov 05 трав 2020, 17:06, редаговано 1 раз.
#104352Повідомлення 05 трав 2020, 11:24
вы действительно такой или прикидываетесь клоуном ?
Вы дали совет нанести галлий на алюминиевый вывод в виде болта .
Через сутки двое после этого , этот болт покроется паутинкой елезаметных трещин , а через неделю превратится в кучку белого порошка.
Мало того , коррозия пойдет внутрь аккума , после чего его место станет на свалке.
Вот я и говорю , прежде чем давать советы , проверьте инфу .
Форум превращается в балаган необразованных профанов
#104353Повідомлення 05 трав 2020, 11:29
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
могу за символическую бутылку пива дать немного хорошей контактной смазки.
#104354Повідомлення 05 трав 2020, 11:46
#104356Повідомлення 05 трав 2020, 11:59
Я могу удалить свое сообщение?
вот поэтому я и процитировал его , что бы всем было видно и понятно о чем там шла речь.
#104357Повідомлення 05 трав 2020, 12:01
Не все разделяют вашу точку зрения
это не моя точка зрения ,
Это свойства металлов такие , я тут не причем.
#104359Повідомлення 05 трав 2020, 12:17
Я применяю либо ЛИТОЛ , либо густое трансмиссионное масло .
