Поточний час: 29 жовт 2026, 11:32
 Заголовок повідомлення: 12В литиевый аккумулятор
#40808Повідомлення 16 серп 2017, 18:19
Решил собрать в Кенгу 12-вольтовый аккумулятор "по феншую" - на литии. Достались мне лиферы Винстон с остаточной ёмкостью 65-70Ач от 100 номинальных. Четыре друг на друге не помещались по высоте, но зато один отлично стал сбоку. Итого размеры от свинца почти не отличаются. Собрал на балансировку:
P_20170812_155249.jpg [ 692.58 КБ | Переглядів: 12565 ]
Для макетирования скреплял скотчем, а уже потом обжимал полосами из нержавейки. Полосы для эстетики упрятал в термокембрики, а вот скотч содрать так и не удосужился :roll:
P_20170815_174503.jpg [ 716.92 КБ | Переглядів: 12565 ]
Контролирую пока селогой (вроде она так называется). При работе электромобиля напряжение подымается до 13,8В, а дисбаланс доходит до 100-150мВ. Ячейки то "убиты" по разному в разное время. Заказал в Китае активную балансировку чтоб спать спокойно.
New-1-S-single-cell-3-2-3-3-3.jpg [ 135.87 КБ | Переглядів: 12565 ]
P.S. Вот размышляю над жутким писком селог при разрядке. Если вдруг DC/DC глюканёт и не будет заряжать аккумулятор, то будут ли рады соседи, услышав ночью зимой такой писк в 3 ночи?? :ugly: :maul:
 Заголовок повідомлення: Re: 12В литиевый аккумулятор
#40812Повідомлення 16 серп 2017, 19:27
Один только вопрос-ЗАЧЕМ????
#40818Повідомлення 16 серп 2017, 20:32
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
Да,накой тебе эти селоги?
#40823Повідомлення 16 серп 2017, 22:11
На селлоге можно отключить в настройках пищалку.
#40840Повідомлення 17 серп 2017, 03:01
Ну это если литиевые АКБ достались так или не за очень дорого.
Хороший желтый кубик вышел. Наверное чуть легче свинца?
А так штатно что питает этот АКБ на борту авто?
#40844Повідомлення 17 серп 2017, 09:06
Зимой их греть надо еще. не вижу смысла литий ставить вместо штатного свинца.
#40849Повідомлення 17 серп 2017, 09:53
Лифер греть до -20 не нужно ) главное, не заряжать в минус.
#40851Повідомлення 17 серп 2017, 10:06
mr.Dream писав(ла):
А мы о чем? Как зимой его использовать, если при включении зажигания сразу идет заряд. Можно конечно термодатчик поставить на включение заряда, но тогда акб надо все равно чем то греть до 0 град.
#40852Повідомлення 17 серп 2017, 10:20
Родная ДСДС сгорит если прерывать заряд по причине Tbatt < 0°C.
#40853Повідомлення 17 серп 2017, 10:38
С чего бы она должна сгореть, там же обратная связь по напряжению должна быть...
#40859Повідомлення 17 серп 2017, 12:06
Проверять на прочность DC/DC однозначно не буду. Ничего отключать не буду.
Селлоги поставил больше для эксперимента - чтоб видеть дисбаланс неравномерно убитых ячеек. После суток стоянки дисбаланс так и не упал ниже 50мВ.
Ну и попробую свою зыбкую теорию, что активная балансировка может частично решить проблему отсутствия обогрева.
#44021Повідомлення 15 жовт 2017, 19:53
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Давно не интересовался положением дел с литиевыми источниками. Кто в курсе, подскажите что сейчас есть в продаже и какие цены ?
#44034Повідомлення 15 жовт 2017, 23:42
i8086 писав(ла):
Отключите в Кенге/Саксо/Партнере и т.д. 12В батарею без разрыва линии ВВБ и убедитесь, как мило сгорают родные дсдс пытающиеся зарядить 12В, которая не подключена ;)
#44040Повідомлення 16 жовт 2017, 01:51
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Не знаю как Кенге а в Саксо и Партнере отключал и не раз, даже аккумы менял на горячую.Не чего не сгорает !!!
#44044Повідомлення 16 жовт 2017, 07:58
1. Зачем? Отсоединить же ВВБ дело 1 секунды, путем вытаскивания перемычки или предохранителя.
2. Хорошо что не сгорел дсдс!
3. Что немецкие специалисты, что немецкие форумчани (с темой сгорел дсдс при замены 12В АКБ), что инструкция по эксплуатации, предупреждают - отключать сначала ВВБ, а потом уже бортовой аккумулятор.
