Поточний час: 30 жовт 2026, 21:33
 Заголовок повідомлення: Акумулятор на 4 колеса
#133815Повідомлення 14 серп 2023, 23:32
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Всім привіт.
Підкажіть, який хоч приблизно потрібен акумулятор по потужності.
Є 4-колісна саморобна машинка з дистанційним управлінням на 6,5" колесах від гіроскутера. На кожне колесо стоїть контролер від велосипеда на 36В/350Вт.
До цього всього є б/у батарея від велосипеда на літієвих елементах 18650 36В/15Аг, ніби 10s4p.
Дана батарея тягне всі колеса без навантаження, навіть людину везе без проблем, але трохи дати навантаження і вона входить в захист і розблоковується тільки підключенням зарядки.
Планується перевозити вантажі десь до 100кг.
Розумію, що потрібна більша ємність, або навіть перейти на 48В, але вже є така конфігурація.
Зібрати батарею зможу й сам. Може хтось підкаже, яку ємність мені потрібно, щоб можна було витягнути таку потужність?
А також, які елементи краще і BMS?
 Заголовок повідомлення: Re: Акумулятор на 4 колеса
#133820Повідомлення 15 серп 2023, 10:07
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Вам треба знати потужність, яку видають контроллери. Якщо у вас 4 контроллера, і кожен , наприклад, по 500Вт, то одночасно вони споживають 2000Вт. І враховуйте саме максимальну потужність контроллера, зазвичай на них пишуть (наприклад 36в, 20а = 720Вт), а то зазвичай вказуть номінальну потужність. Liion наче непогано може переварювати токи які в 2 рази перевищують його ємність (2С). Тобто якщо батарея 10Аг, то вона може видавати 20А, короткочасно може і більше, але для нормального функціонування батареї - струм має бути менше, бажано не більше 1С. Тому якщо у вас 4 колеса, і кожен споживає 500Вт, то треба батарею не менше 1000Вт/г (наприклад 36В 30Аг, або 48В, 20Аг)
#133824Повідомлення 15 серп 2023, 12:28
Я б додав до кожної паралелі по парочці потужних банок на зразок Sony VTS5A (зараз можна з розборок купити по нормальній ціні). Потужніше за них я нічого не знаю.
Я собі такі в моноколесо добавляв, різниця по струмовіддачі як небо і земля. viewtopic.php?f=104&t=2931&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE#p77080
#133834Повідомлення 15 серп 2023, 18:57
dlutskov писав(ла):
Контролери по 350Вт. Після батареї стоїть ватметр, то в піку показує споживання 30-35А, іноді й 40А проскакує.
#133835Повідомлення 15 серп 2023, 19:10
Murkur, контроллери зазвичай мають маркування максимального струму.
Що до потужності, то перемножуйте на 2, отримаєте реальну максималку.
Думаю не поблема штучно буксанути одне колесо і подивитися скільки максимум вдуває один контроллер.
Також важливо знати характер навантаження того возика, бо аккумулятор така річ що короткочасно дозволяє навантаження кратно більше чим довготривало.
#133836Повідомлення 15 серп 2023, 19:27
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Просто батарея не витягує такої потужності, треба мінімум 20аг і то, якщо обмежити до 10а на колесо, а то і 40аг батарею з такими контролерами
4*17=68а, не в кожному скутері такі струми є, а тут манюня на 15аг всього то
#133854Повідомлення 16 серп 2023, 14:50
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Шо тут думати... за співвідношенням ціна/ємність кращий варік це елементі с авто Хюндай Кона LG60, чи як їх там називають. 60 А*г і машинка буде вас везти куди хочете і можна не переживати через перевантаження батарей. Якщо на ті ж гроші збирати з 18650 то ємність буде в 2-3 рази нижчою. Тим більш, що на 4 колесах буде простіше розміщати коновські блоки.
Ось дві теми с розділу продаж
viewtopic.php?f=113&t=5438
viewtopic.php?f=113&t=5432
Мабуть можна іще знайти...
