Поточний час: 28 лип 2026, 09:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Наступ.
#112544Повідомлення 11 лист 2020, 17:28
Вы перематывали АИР71? Каких показателей удалось добиться? Какой будет крутящий момент если сузить диапазон оборотов до 3500?
#112551Повідомлення 11 лист 2020, 19:53
Получим 2/6 кВт , момент посчитайте по формуле М=9550*Р/n.
#112557Повідомлення 11 лист 2020, 22:52
C АИР80 я на сколько видел Вы снимали 24 квт, а почему такая разница?
#112580Повідомлення 13 лист 2020, 16:05
Где Вы видели , я не помню .
#112968Повідомлення 06 груд 2020, 07:34
Готов на продажу еще один двигатель 80-го габарита .Внешний вид viewtopic.php?f=33&t=3908&start=150
viewtopic.php?p=107279#p107279
Параметры двигателя при 6000об/мин :
Ммакс - 99 Нм ,
Рном - 8 кВт ,
Рмакс - 24 кВт ,
К.П.Д.ном - 88 % .
При использовании частотника на 500 Гц , обороты можно поднять до 10 000 .
Комплектация :
энкодер ;
2 датчика температуры ;
Сальники в подшипниковых щитах .
Вес 15 кг .
Цена 300 долл.
#114291Повідомлення 16 січ 2021, 16:11
Подскажите, а раскрутить данный мотор до 12 000 оборотов, к примеру, можно? Или...?
#114296Повідомлення 16 січ 2021, 16:52
Можно .
#114473Повідомлення 20 січ 2021, 21:39
Вячеслав, подскажите, как возможно достичь 285квт на 132 габарите при 8000 оборотах?
Если я правильно понимаю, все зависит от охлаждения?
#114482Повідомлення 21 січ 2021, 13:15
Нужно соответствующее качество железа плюс охлаждение .
#114483Повідомлення 21 січ 2021, 14:19
А что Вы имеете ввиду под хорошим качеством железа?
Я так предполагаю что эту нужно будет с 0 делать электромотор?
Форсировать общепром не выйдет, верно?
#114486Повідомлення 21 січ 2021, 15:44
Верно . Общепром максимум - 100 кВт .
#114488Повідомлення 21 січ 2021, 17:12
Даже если заменить корпус статора и сделать его с жидкостным охлаждением?
#114496Повідомлення 21 січ 2021, 20:05
Дякував (ла) 926 Подякували 735
Sandruk писав(ла):
Если не секрет, есть контроллер на 285 кВт за разумные деньги?
#114497Повідомлення 21 січ 2021, 21:20
Olaff писав(ла):
В «разумные деньги» для таких мощностей легче вписаться двумя контроллерами ;) ...ну и двумя моторами соответственно...
#114498Повідомлення 21 січ 2021, 21:21
Ориентировался на "Диада" у них по документации заявлено 300 квт в пике на 10 секунд.
