Поточний час: 24 жовт 2026, 06:17
 Заголовок повідомлення: Греется мотор MY1020
#122370Повідомлення 04 жовт 2021, 14:21
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Добрый день форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Есть БЛДЦ мотор 48в/2000Ватт. Греется на холостом ходу, за 5минут нагревается до 50градусов. При этом его потребление порядка 4.5А. Я подключал его к разным контроллерами и синусный и обычный и контролеер с меньшим напряжением. Я просто не понимаю, мотор расчитаный на 40А при токе 4А греется как утюг. При этом мощность его достаточная, руками остановить ось неполучается.Может ему надо какой-то специфический контроллер?
IMG_20211004_143510.jpg [ 247.8 КБ | Переглядів: 21911 ]
IMG_20211004_143516.jpg [ 252.16 КБ | Переглядів: 21911 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Греется мотор
#122371Повідомлення 04 жовт 2021, 16:33
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Какое напряжение вы подаете на него? Вращение нормальное, равномерное? От руки не крутили его? Если механических проблем нету, и напряжение номинальное, то интересно знать какие обороты на холостом ходу и как они соотносятся с заявленными оборотами на шильдике.
Может это железо статора греется от перемагничивания... Например спроектировали движок под вращение под нагрузкой не более 4300 об/мин (как на шильдике написано), а на холостых он крутится, например, до 6000 об/мин, а это более высокая частота перемагничивания железа статора, от чего оно и греется.
#122372Повідомлення 04 жовт 2021, 16:57
Что внутри , есть фото ?
Может там обмотка железная :)
#122383Повідомлення 04 жовт 2021, 20:47
Сам мотор целый без повреждений. Я проверял его на приборчике для тестирования МК. Ещё проверял замыканием фазных проводов. А вот насчёт скорости вращения не проверял. Ксожалению замерить обороты нечем, но можно отрегулировать ручкой газа, и проверить нагрев. Я его разобрал обмотки вроде медные.
IMG_20211004_165050.jpg [ 459.45 КБ | Переглядів: 21857 ]
IMG_20211004_165119.jpg [ 163.76 КБ | Переглядів: 21857 ]
#122386Повідомлення 04 жовт 2021, 21:59
Статор чудной, магнитное поле не может неразрывно вращатся , переходные процессы слишком явны должно-быть, проще продать его и купить с нормальным статором
#122397Повідомлення 05 жовт 2021, 08:18
Я не вижу где там холы , автор не потрудился включить вспышку к тому-же многие контроллеры могут работать и без датчиков хола , если нам еще и ротор покажут то будет возможность точнее представить схему, скорее всего это классический тип АВС намотки , в ином случае разорваные полюса статора составленные в пазы негативно повлияют на работу магнитного поля
Для общего развития :
https://youtu.be/klOSx9AG7yI
#122407Повідомлення 05 жовт 2021, 14:35
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
leon писав(ла):
200вт потерь (10%) для такого 2000вт мотора на макс холостых оборотах нормально, под нагрузкой обороты снизятся и потери в железе уменьшатся процентов на 20, по ссылке про эти моторы, есть данные параметров со стенда (ответ #15), так и получается.(48в, 5363об хх, 5.1А)
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1597547
Востаннє редагувалось kor 05 жовт 2021, 14:57, редаговано 1 раз.
#122409Повідомлення 05 жовт 2021, 14:52
Я его включал и с холлами и без, результат один. Сегодня проверил работу на низких оборотах, количество мерять нечем но на глаз где-то 500. Ток нагрузки в среднем 1.5А /52вольта, за 10минут нагрелся до 35градусов, до 50градусов нагрелся за 25минут. Это с учётом того что тестил на улице и его обдувало ветром, и внутри на роторе стоит крыльчатка и гоняет воздух через мотор. Получается что неправильная намотка статора? Или где-то замыкание?
Сопротивление между обмотками одинаковое 0.14Ом. На корпус не звонится.
Пс. А ещё в безхольном режиме я менял местами фазные провода и во всех режимах он работал без ухудшений, только менял направление вращения. Возможно это работа контроллера. Просто раньше пробовал так делать на других моторах и оно некрутило совсем или крутило но плохо и рычало.
#122411Повідомлення 05 жовт 2021, 15:00
Вот фото ротора и более лучшее статора
IMG_20211005_155737.jpg [ 194.86 КБ | Переглядів: 21772 ]
IMG_20211005_155800.jpg [ 200.42 КБ | Переглядів: 21772 ]
IMG_20211005_155827.jpg [ 392.58 КБ | Переглядів: 21772 ]
#122413Повідомлення 05 жовт 2021, 15:18
leon писав(ла):
На мой взгляд вы зря паникуете, 1.5а 52в =78вт , то что он нагрелся от них до 50С за 25 минут это не криминал, мотор маленький отводить тепло трудно. В любом случае под нагрузкой 2000вт он 400 вт должен будет выделять в тепло ( кпд около 80%) и сильно греться (может до 80 С, маленький мотор), из них при 40А * 40а*0,14 Ом*1.2= 268 вт потерь будет приходить на медь, остальное на железо, вполне правдоподобно. Видимо лак провода и магниты держат такой нагрев.
Можете сказать каким диаметром провода и во сколько жил намотана обмотка, и соединение звезда или треугольник?
 Заголовок повідомлення: Re: Греется мотор MY1020
#122423Повідомлення 05 жовт 2021, 21:34
С синусным контроллером нагрева статора не должно быть на ХХ, совсем.
#122424Повідомлення 05 жовт 2021, 21:46
Вадим, да ну что же за тенденция на форуме... выдавать желаемое за действительное, без тени сомнения. Раньше если наверняка не знают хоть приписывали "ИМХО", "ПМСМ", "Я думаю"... А щас не думают, написал, а остальные пусть разгребают...
Он будет греться даже вообще без контроллера, если его просто за вал крутить на максимальных оборотах, и даже вообще без медных обмоток, потому что магниты наводят вихревые токи в пластинах статора, толщина которых уже близка к пределу для частоты с которой магнит пролетает мимо.
#122425Повідомлення 05 жовт 2021, 21:59
Не знаю, Трофим , что за тенденции и на каком именно форуме , хотите что-то ещё спросить?
Я гадать не хочу , хорошо помню как перегревался мой мотор на обычном контроллере и как с той-же нагрузкой он чуть тёплый с синусным контроллером...
#122439Повідомлення 06 жовт 2021, 11:55
І буде грітись на холостих, так як для зменшення габаритів дають менше заліза, яке насичується від постійних магнітів і індуктивність статора падає. Плюс вихрові струми, гістрезист перемагнічування. При навантаженні поле ротора буде протидіяти електромагніту і нагрів заліза дещо впаде. Включіть трансформатор від мікрохвильовки без навантаження і офігієте :)
