Поточний час: 24 жовт 2026, 10:19
 Заголовок повідомлення: Есть новый двигатель на металлоломе
#123748Повідомлення 03 груд 2021, 15:50
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Вот немец такой, 2 провода, приёмщик цены несложит, в общем незнаю, хочу мопед сделать,кто знает такой - подскажите как долго крутить его можно и как с КПД...
IMG_20211203_152905.jpg [ 178.6 КБ | Переглядів: 11220 ]
IMG_20211203_152913.jpg [ 217.98 КБ | Переглядів: 11220 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Есть новый двигатель на металлоломе
#123764Повідомлення 04 груд 2021, 08:53
Скорее всего последовательного возбуждения , около 3 кВт .
#123765Повідомлення 04 груд 2021, 09:03
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Це мотор від ГДР лентопротяжного механізму. На постійних магнітах. Ціна на олх 1200-1800грн.
Licc робив на ньому мопед.
#123766Повідомлення 04 груд 2021, 09:04
Там передбачена продувка повітрям.
#123806Повідомлення 05 груд 2021, 08:37
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Я делал крыльчатку внутри на вал. Иначе быстро перегревается. Мотор низкооборотный. на 60В более менее нормально ездил. 500Вт.
#123822Повідомлення 05 груд 2021, 16:39
Всем спасибо за инфу, а контроллер какой применили? Понятно что при 60 в его нада охдаждать... Если он ещё есть и цена недорого я его заберу... Я любитель коллекторника и 3 кВт за1000грн нового нигде не куплю, с контром не определился
#123825Повідомлення 05 груд 2021, 17:00
это 500Вт мотор. Я делал самодельный контроллер, но щас море на Али готовых есть. Без продува воздуха этот мотор долго не проработает...
#123826Повідомлення 05 груд 2021, 18:18
На моторе бирка 48в и 15А номинал и 80А с вдувом куб в минуту...
48х15=720ватт ну при 60в пусть будет 1 кВт а об 80 А я и не мечтаю... Или не верить? 13 кил и всего 0.5?
#123831Повідомлення 05 груд 2021, 19:06
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Якщо не жалко, запропонуйте на прийомці 500 грн за цей двигун, думаю вони будуть раді.
Багато мідяхи вони звідти не витягнуть.
500 грн це зараз 2,5 кг міді.
Як скажуть мало, то торгуйтеся... 600 ... 700.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#123835Повідомлення 05 груд 2021, 19:24
jura1675 писав(ла):
moschnost_elektrodvigatelya.007.jpg [ 14.02 КБ | Переглядів: 11012 ]
#123907Повідомлення 07 груд 2021, 14:09
Спасибо, теперь понял, 0.5квт выдаст, все ост выйдет в нагрев
#124143Повідомлення 15 груд 2021, 12:39
Я его купил. Бартером получилось 200 грн
Сначала как ребёнок разберу...
Ждите фото
