Поточний час: 16 вер 2026, 02:32
#125782Повідомлення 27 лют 2022, 10:19
Мій електротранспорт: в процессе постройки
Хочу електротранспорт: е велосипед
Хочу купить мотор БУ bafang BBS02, без родного контроллера.
1. Какой ток потребляет этот мотор при работе без нагрузки? (хочу по этому параметру отталкиваться по диагностике виткового замыкания)
2. Как правильно мерять ток? Батарея-контроллер или контроллер-мотор?
#126494Повідомлення 02 трав 2022, 22:45
У меня BBS 02 со сгоревшим контроллером, хочу переделать его на внешние мозги. Получится около 500 ватт при 36 вольтах, при 48 вольтах должен выдавать 750 ватт.
#126500Повідомлення 03 трав 2022, 08:25
Дякував (ла) 662 Подякували 298
CARIOCA писав(ла):
Сколько он будет потреблять будет зависить от передаточного числа трансмиссии и контроллера в первую очередь
#126868Повідомлення 25 трав 2022, 21:35
pfyelbot писав(ла):
Тоже хочу купить. Где покупали, еще есть? :)
#126891Повідомлення 26 трав 2022, 20:44
Дякував (ла) 22 Подякували 61
на олх ббс01 як сміття задешево продають
#127037Повідомлення 02 черв 2022, 13:20
Дякував (ла) 8 Подякували 118
pfyelbot писав(ла):
Батарея-контроллер. Ваттметр купите для постоянного тока. Мощность зависит от нагрузки. Нет нагрузки - нет мощности.
#127103Повідомлення 05 черв 2022, 15:55
Дякував (ла) 12 Подякували 5
Я bbs01 недавно взял за 3к. От внешнего КТ контроллера 48в 17a - полëт нормальный. Разница между bbs01 и bbs02 в ширине двигателя. ( ширина магнитов, ну и меди тоже больше) у bbs01 ширина 20мм, у bbs02 - 30мм. Если не охота форсировать 25a контроллер. Можно 30a.
IMG_20220605_151308.jpg [ 334.29 КБ | Переглядів: 6523 ]
