Поточний час: 01 лист 2026, 16:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#1736Повідомлення 27 бер 2014, 21:38
А на чём сама механика рубильника основана? Электромагнит?
#1739Повідомлення 27 бер 2014, 22:57
Нет, магнит сильно стреляющий. Тут 2 привода замков автодверей
Хорошо и то, что эти приводА работают от мпульсов в доли сек., а дальше тока не потребляют.
#1755Повідомлення 29 бер 2014, 15:31
Так вот Коллеги : Экспериментируя с понижением напряжения тяговой батареи вдвое -запаралеливанием, ( в проччем,это теперь даже не вдвое, было то ,раньше до 130, теперь - эксплуатационные -66 в,
а,если ещё вдвое, то уже 33 вольта) ! И, вдруг, оказалось, Что
, на пониженном напряжении, вопреки примитивной логике, стартовый момент,с нуля оборотов - ПОВЫСИЛСЯ !
Думаю,что Коллеги, знакомые с нюансами импульсных токов, спорить не будут,но ......................- ЭТО наводит на мысль о, изначальном несовершенстве ШИМконтроллерного управления Электро приводом.
Так, даже если Вы ездите при 50 - 100 амперах, но трогаетесь то и разгоняетесь при 300 -500а ,но ,это уже не 05,С , а в 10 раз больше ! ! ! А , если бы, к примеру,трогались не при 120 вольтах-100 АЧ, нбатарее, а при 24 вольтах, НО -1000 АЧ , то, может быть и СКА хватило бы не на 1 год ?
Нет , я не призываю к возврату к контакторному управлению,
но , коллегам электронщикам , может быть стоит задуматься.?
#1765Повідомлення 30 бер 2014, 08:50
BATISKAF писав(ла):
Сегодня увидел и был потрясен автоматическим рубильником для реализации рекуперации от Михалыча.
Кстати, коллегам,ищущим мощные пускатели для обеспечения реверса ДПТ,хочу сообщить,что такой же "рубильник",с импульсным электроприводом или ручным рычагом, обеспечивает и РЕВЕРС, даже,не потребляя энергии.
#1766Повідомлення 30 бер 2014, 09:44
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Михалыч, дайте ТТХ изделия и цена, если предлагаете.
#1767Повідомлення 30 бер 2014, 14:51
Коллега, alabin. Да, конечно, сколько бы ни ни добавляла в Батарею эта рекуперация, но сам факт, что ОНА ТАКИ ЕСТЬ! ; и что Я С НЕЙ СПРАВИЛСЯ !,, и, что ,скептикам назло, что то даёт? даже при малых ~ 20кмч , скоростях ! -это, как - "А УДАЧА, В НАГРАДУ ЗА СМЕЛОСТЬ".
По "ТТХ" - ? ? ? Так у меня, к примеру, ток бывает и 50 и 100 и 200 а; кратковременный на СПУРТЕ и В ГОРУ - и за 600. Щупал - нагреться не успевает. Переключается от педали тормоза, значит не под током. Да и ,подобный рычаг ( менее мощный ) , ручной, переключает мне реверс ( остался с прошлого века, с первой Электры, то же -горячим не бывает)
Мощность то, в принципе -любая. Если надо больше - значит надо делать с бОльшими габаритами и площадью контактов и сечением тоководов.
Но, .......делать на заказ -я не готов . Тут пока выездишь -найдёшь -купишь нужные материалы ! ? ? ?.............................................
Показывать - консультировать - пожалуйста; Помогать могу, но и то, лучше , по взаимо-зачёту. (по принципу: "ты мне-я тебе").
Примерно так.
