Поточний час: 01 лист 2026, 16:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#23325Повідомлення 21 черв 2016, 21:15
Prokurat писав(ла):
Вадим писав(ла):
Стесняюсь спросить , магнитодиэлектрик где продают , для таких целей ? Или самому ферриты толочь а потом спекать с обмоткой внутри ?
У ферритов низкий предел насыщения.
Если взять например карбонильное железо смешать с эпоксидкой (или бакелитовым лаком из советских учебников) получим диэлектрик.
Хочу еще попробовать распыленное железо или его смесь с карбонильным. У него зерно больше, но для частоты работы двигателя будет нормально.
Основная проблема - это низкая . Для ее увеличения нужно увеличить количество железа в полученном материале. У меня пока получилось 91% железа, 9% эпоксидки.
Уплотнять материал можно за счет ультразвука, прессования, вакуумирования. Также увеличивается магнитопроводимость при временной подаче магнитного поля на жидкую смесь.
А если частота коммутации будет в килогерцах
576 KHz on 3000 RPM.JPG [ 166.66 КБ | Переглядів: 3358 ]
, магнитопроницаемость ферритового статора будет достаточна ?
#23327Повідомлення 21 черв 2016, 21:16
Диэлектрик в замесе с железом добавляет распределенный зазор. А это ну очень сильно ухудшает параметры двигателя. Например если путь замыкающего магнитного поля из катушки в катушку будет 40мм, то при 10% заполнении диэлектриком это добавит 4мм распределенного зазора, магнитное поле из которого будет сифонить с поверхности сердечника вместо того чтобы концентироватся в рабочем зазоре между ротором и статором. Так что мое мнение: Пластины железа должны быть цельными вдоль путей магнитопровода, как можно более тонкими и с хорошей изоляцией между пластинами для уменьшения вихревых токов в поперечной плоскости (что собственно мы и наблюдаем в высокоскоростных двигателях с большим ERPM). Карбонильное (химически очищенное) железо как раз применяют чтобы улучшить магниопроводимость сердечника на пути магнитного поля, и разбавлять его на этом пути магнитодиэлектриком слегка абсурдно, (по моему мнению, хотелось бы ошибатся).
#23334Повідомлення 21 черв 2016, 22:20
Хочу електротранспорт: Катер
Карбонильное железо - это очень мелкий порошок. Называется так по способу его получения.
Ума нема, строю дома.
#23344Повідомлення 22 черв 2016, 08:57
Диэлектрик в замесе с железом добавляет распределенный зазор. А это ну очень сильно ухудшает параметры двигателя. ..................................................................................
...Ну я этого как то не совсем доганяю, но догадываюсь, что нельзя массой магнитопровода заполнять пазы, уменьшая выражение магнитных полюсов,....., с чем согласен. ........................
И вообще трудно представить саму технологию изготовления такой Формы, для заполнения её полужидкой ферромассой.............
Отсюда и предложение. Предполагая, что как материал , затвердевшая на сязующей смоле ферромасса, механической обработке подлежит.
....Значит, цельная болванка может быть просверлена, проточена и .в делительной головке, в ней могут быть простроганы или профрезерованы пазы......
Далее , как обычно.
#23348Повідомлення 22 черв 2016, 10:45
Но может же быть сосредоточенная однослойная обмотка
