Поточний час: 01 лист 2026, 16:28
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 4 ]
#53732Повідомлення 10 бер 2018, 13:33
Этот двигатель прост: там статор - это электромагниты (сердечники их не соединены - то есть не одно целое для всех, как это у обычных электродвигателей) одноименными полюсами в одну сторону по радиусам и постоянные магниты в таком же количестве и тоже одноименными полюсами по радиусу в одну сторону на роторе из электронепроводящего материала. Этот электродвигатель потребляет электроэнергию каждые полпериода, поэтому КПД у него немного меньше 200%. Самозапитка на бестопливность наступает после 200% - на КПД 200% устройство работает на холостом ходу. Чтобы образовалась самозапитка, нужно соблюсти 3 условия: 1) магнитопроводом электромаггнитов должны быть постоянные магниты с большим электрическим сопротивлением, чтобы не было их нагрева от токов Фуко, это ферритовые магниты или магнитопласти - сопротвление их 1-6 Мом, ниодимовые магниты не годятся - их сопротивление всего 4-6 ом; 2) магнитные силы магнита ротора, магнита статора и обмотки электродвигателя должны быть равны; 3) направление тока в обмотке должно соответствовать тому, чтобы полюса обмотки и её магнита совпадали - при этом при наличие токе в обмотке общая магнитная сила электромагнита пропадает. При самозапитке обороты электродвигателя совпадают с собственной частотой электрического контура устройства - ПРОИСХОДИТ РЕЗОНАНС
#53739Повідомлення 10 бер 2018, 15:51
Тут появился конкурент Ракарскому :D
Я один этого не знал?
Не нужно быть таким отсталым. Лазеры, атомная АЭС имеют КПД во много раз больше 100%
А я все думал, что у ядерного реактора ВВЭР-1000 тепловая мощность 3000МВт и электрическая 1000МВт.
#53745Повідомлення 10 бер 2018, 17:32
Про конкурента точно подмечено.
Простой вопрос - хотя бы детский трехколесный велосипед на этом моторе построен? Или хоть какой-то проверенный в реальной работе (а не холостом ходу) результат?
К Ракарскому мы уже как то привыкли. Но двоих таких, боюсь, наш Боливар не потянет! :?
#53806Повідомлення 11 бер 2018, 10:56
Тема с вечными двигателями закрываются
