Поточний час: 26 жовт 2026, 22:08
#64393Повідомлення 21 серп 2018, 11:37
Дякував (ла) 8 Подякували 19
IMG_20180821_122140_1534844397202.jpg [ 214.29 КБ | Переглядів: 4554 ]
добыл вот такой движок S-1 3,6 Ампер, 550 Вт, 6 тыс оборотов параллельного возбуждения от большой лабораторной центрифуги. хочу поставить его с редукцией 1-к-6 или 1-к-10 на настольный фрезерный станочек через выпрямитель с ШИМ-регулятором.
В комплекте имеется штатный блок управления с пускателями и тормозным сопротивлением, но через него движок не стартует так что выдернуть из него выпрямитель, а остальное пойдёт в разбарахол. Есть ли смысл к использованию этого мотора в данном варианте, или лучше искать движок помощнее?
IMG_20180821_120516_1534844351026.jpg [ 163.69 КБ | Переглядів: 4554 ]
#64399Повідомлення 21 серп 2018, 11:52
хотелось бы уточнить , какой хотя бы примерно у этого движка можно ожидать крутящий момент и как правильно его подключить в питанию - там отдельные провода на клеммы плюс и минус на корпусе и в районе щеток еще разведены провода, я так понимаю, на обмотки возбуждения.
#64409Повідомлення 21 серп 2018, 14:30
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Rated Power (kW) =Rated Torque (Nm) x Rated Speed (rpm) / 9550
#64411Повідомлення 21 серп 2018, 15:15
Для управления в широком диапазоне оборотов , ОВ подключить к сети постоянно , через отдельный выпрямитель , а цепь якоря питать от сети через тиристорный выпрямитель . Желательно соблюдать направление вращения , указанное стрелкой .
#64414Повідомлення 21 серп 2018, 16:36
Спасибо за ответы. :) теперь примерно понимаю, что к чему. Теперь еще надо определиться, 8.7 н.м. будет достаточно для моего проекта, или нет?
