Поточний час: 01 лист 2026, 16:28
 Заголовок повідомлення: где отремонтировать БЛДС моторчик?
#66076Повідомлення 19 вер 2018, 20:16
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
долго не проработал китайчик https://ru.aliexpress.com/item/Kunray-bldc-60v2000w-15-MOSFET-33a/32844618562.html?spm=2114.10010108.0.72.6rgCl5&aff_platform=aaf&cpt=1517153534806&sk=jm2rrV7&aff_trace_key=21c138012c004c52af37d1d0b35dc022-1517153534806-00610-jm2rrV7&terminal_id=2b09e565c8cd45f59cbdc50c10685d27в лодочном режиме, общий накат всего 3-4 часа :( начал конкретно подклинивать ,подплавил контакты :( куда отнести на посмотреть,починить?
 Заголовок повідомлення: Re: где отремонтировать БЛДС моторчик?
#66160Повідомлення 20 вер 2018, 19:13
Власник електрояхти
совсем ни кто не чинит? мне так кажется что в нем вместо подшипников стоят втулки они и убились.разобрать сам смогу?там ничего намертво на магниты не прилипнет?
#66162Повідомлення 20 вер 2018, 19:20
Ух ты, интересный мотор. По ссылке это с контроллером цена, так понял. И как по моще, что тянул ?
#66163Повідомлення 20 вер 2018, 19:25
Власник електрояхти
та моторчик по ходу гуано.отпишусь потом в своей темеhttps://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=2361
#66190Повідомлення 20 вер 2018, 22:27
А что расплавилось? фазные провода? Если он перегрелся, то могли магниты потерять свои магнитные свойства, либо лак на обмотках расплавился. Если обмотки - то можно перемотать, но это долго. А если магниты - то менять магниты, но точно такие же найти наверное будет сложно.
Лучше брать мотор с запасом по мощности, чем впритык.
#66203Повідомлення 21 вер 2018, 07:26
Власник електрояхти
перегрев имел место ,сработала защита,что внутри-хз,что уже сейчас гадать. вскрытие покажет :)
#66595Повідомлення 26 вер 2018, 19:30
Власник електрояхти
сегодня расковырял... медь потемнела,но не критично ,пару магнитов с ротора отошли и размагнитились,один треснул,они и подклинивали моторчик :?
#66599Повідомлення 26 вер 2018, 19:55
Если получиться починить этот мотор (но мне кажется оно того не стоит, лучше купить моторчик помощнее), то поставьте датчик температуры, чтобы в будущем такое не повторилось.
На пример такой
https://www.stall.com.ua/348-elektronny ... IdEALw_wcB
#66603Повідомлення 26 вер 2018, 20:10
Власник електрояхти
не люблю я облаживаться разными контролирующими приборами,следить за ними :nein: пока попробую с тем первым "военным"повозиться.
