Поточний час: 25 жовт 2026, 10:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Что это за мотор?
#19548Повідомлення 19 бер 2016, 15:41
У АНД (Батискафа) двигатель такой же, но на 40 В, если не изменяет память, а ездили на 60 В.
А может ли ув. БАТИСКАФ озвучить параметры своего движка, а то у меня сообщения не отправляются? Если такой, как у АНД, то его параметры есть на форуме.
#32900Повідомлення 03 лют 2017, 14:16
Оказывается лифтовые двигатели есть разных модификаций, переменного и постоянного тока и частотой вращения на выбор. О них мало известно, вероятно требования по износоустойчивости и надёжности к таким изделиям выше чем к знаменитым ДСникам с погрузчиков. В домах построенных когда-то ))), такие моторы работают и по сей день. Крайне не рекомендуется снимать моторы с рабочих лифтов, а вот вполне отжившие по каким либо причинам или после модернизации, можно найти у знакомых лифтёров или компаний занимающихся обслуживанием лифтов.
#32904Повідомлення 03 лют 2017, 15:57
Уточняю: Батискаф ездил на БЛДСе, но, последние- пару лет , ездит не на таком моторе который был у АНД, а , именно на том самом.
#32910Повідомлення 03 лют 2017, 18:53
Если не ошибаюсь оно более 100 кг и в тавру с ее коробкой не лезло.
Применили другую КПП поменьше.
Скорее всего такой агрегат нужно ставить на бусики.
Но вот потянет ли по мощности и по КПД....
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
