Поточний час: 10 лист 2026, 00:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#8370Повідомлення 18 бер 2015, 14:09
voraks писав(ла):
...В ходе эксперимента подключал нагрузку 180Вт (лампочки). Горели тускло. Потом подключал нагрузку 20Вт (одна лампочка) - горела ярко, напряжение под нагрузкой составило порядка 8,8В. При закорачивании выводов генератора - вращение вала шуруповертом резко снижалось. Исодя из замеров можно предположить, что мотор в режиме генератора сможет выдавать мощность порядка 200Вт, т.е. порядка 3Вт/мин.
Михалыч прав, фраза "сможет выдавать мощность порядка 200Вт, т.е. порядка 3Вт/мин" технически некорректна. Исходя из приведенных цифр - "8,8В, 20Вт (одна 12В лампочка)" можно предположить, что в этом конкретном случае генератор выдает примерно мощность 10Вт. И за час он сможет в этом режиме закачать 10 Вт*ч энергии в аккумулятор, а за минуту в 60 раз меньше, т.е. 0,167Вт*ч.
А 3Вт/мин - это из какого учебника?
К слову, кроме кВт*ч, энергия еще меряется в электронвольтах, калориях, джоулях, килограмм-сила-метрах, и еще там что-то. Существуют таблицы перевода одного в другое, если кому надо. Каждый использует то, что удобно в конкретном случае, нам удобней кВт*ч.
