Поточний час: 25 жовт 2026, 09:02
 Заголовок повідомлення: Что это за мотор?
#5088Повідомлення 26 жовт 2014, 18:50
Дякував (ла) 22 Подякували 43
 Заголовок повідомлення: Re: Что это за мотор?
#5089Повідомлення 26 жовт 2014, 20:09
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Обычный двигатель со скутера.
#5093Повідомлення 27 жовт 2014, 10:59
Вобще то это далеко не обычный и совсем не со скутера :)
Это новый МАГНИТНЫЙ двигатель. Как он работает и что из себя представляет японцы не рассказали. Но у него очень маленькое энергопотребление при высоком крутящем моменте. Да и скорость там очень не маленькая.
#5100Повідомлення 27 жовт 2014, 17:12
Leaf писав(ла):
Это обычный двигатель, а необычный тем что магнитопровод смещается при этом ослабляется магнитный поток соответственно уменьшается противо ЭДС и вырастают обороты, такой эффект присущий двигателям постоянного тока с последовательным возбуждением, когда с ростом оборотов уменьшается ток. Так будут вести все двигатели с переменным магнитным потоком.
Работает как обычный двигатель BLDC, нечего там мудрёного нет, если и есть какие то тонкости то не больше чем материал железа и качество магнитов.
#5102Повідомлення 27 жовт 2014, 18:16
Посмотрите ролик про этот двигатель в нете. Почему то разработчики его позиционируют как магнитный двигатель. и послушайте что они о нем рассказуют. То что это не обычный двигатель это 100% :roll:
#5104Повідомлення 27 жовт 2014, 19:23
Leaf писав(ла):
Перевод Google variable field magnet motor звучит так :магнитами поле переменной
Комментарий ютубе:Продукт производится в mituba магнитом переменная поля
Солнечная Ашия автомобилей.
Перевод странички https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.ashiya-u.ac.jp%2Fsolarcar%2F.
Это японские студенты сделали с 2007 с переменным магнитным полем о чём я и писал нет там ничего выдающегося и брать пример тем более, чушь всё.
#5113Повідомлення 27 жовт 2014, 21:09
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
Чушь конечно, под нагрузкой тяга упадет и обороты ниже плинтуса тоже. Площадь магнитного взаимодействия уменьшается то!
#5115Повідомлення 27 жовт 2014, 22:46
Пообщавшись со специалистами пришли к выводу что данный двигатель с постоянными магнитами увеличивает обороты когда якорь выдвигается, и напряженность магнитного поля уменьшается - соответственно обороты растут, хотя момент и падает.
но поскольку на видео двигатель крутится без нагрузки, этого увидеть нельзя( что момент падает)
японцы ничего нового не придумали, просто это хорошо забытое старое. в новой упаковке=)
http://elmob.co
 Заголовок повідомлення: Re: Цены на двигатели постоянного тока
#7373Повідомлення 06 лют 2015, 19:36
Что за мотор такой, написано 7 кВт и вес 8,5 кило
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/el ... ccOIR.html
#7375Повідомлення 06 лют 2015, 21:41
AlexT писав(ла):
Это стартер от самолета Л-29, любой стартер - рассчитаны на кратковременную работу,
основное требование в авиации - маленький вес. Двигатель предназначен для работы совместно с авиационной турбиной. Обороты 3500.
#8316Повідомлення 17 бер 2015, 15:50
Помогите опознать, вес 37 кило, подойдёт ли для электротранспорта ?
#19508Повідомлення 18 бер 2016, 18:25
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Нужен мотор для Таврии. Вот нашел такой- ДС 5/8/14. Подойдет ли для начала?
dc5.jpg [ 90.43 КБ | Переглядів: 12795 ]
#19509Повідомлення 18 бер 2016, 18:37
Это тяговый с тяжёлого Э.погрузчика. Тяжеловат, но и тянуч и экономичен. ( если с умом) На таком ездил АНД на Таврии Пикапе, теперь ездит Батискаф.
#19510Повідомлення 18 бер 2016, 18:55
Спасибо Михалыч, не знал, что Батискаф ездит на ДС, а я сначала хотел пойти по его стопам в выборе движка, но уже знал, что его двиг. поломался.
#19514Повідомлення 18 бер 2016, 19:42
У АНД (Батискафа) двигатель такой же, но на 40 В, если не изменяет память, а ездили на 60 В.
