Поточний час: 03 лист 2026, 20:37
 Заголовок повідомлення: 132м2 3000 об.\мин. - как запитать?
#44674Повідомлення 29 жовт 2017, 12:40
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: В проэкте)))
Доброго времени всем. Начну немного издалека. Достался старый АЗЛК 2140 и появилась идея переделки под электро. На канале http://www.ELMOB.co видел, как ребята переделали Ниву 4х4 и поставили туда в качестве несущего двигателя 132м2. От них, кроме ссылки на данный форум, ничего не допросился :? . И у меня, как новичка, вопрос номер 1) - каким образом запитать этот 3х-фазник от аккумуляторов? Там в видео один из парней обронил фразу, что двигатель перемотан на "Славянку". С этого вытекает вопрос номер 2) - на сколько по тяговой мощности потеряет двигатель без перемотки (новый 6100 грн., а за перемотку загнули 8500 грн., была бы схема - перемотал бы сам). Заранее благодарен.
 Заголовок повідомлення: Re: 132м2 3000 об.\мин. - как запитать?
#44678Повідомлення 29 жовт 2017, 13:36
alter, двигатель однозначно перематывать придеся, хот на славянку, хоть на классику, поскольку его нужно будет адаптировать под конкретное напряжение батареи. Он должен управляться специальныи контроллером (для асинхронных двигателей), чтобы с постоянки получить вращающееся магнитное поле. Кроме этого, векторное управление позволяет разгонять двигатель в два десятка оборотов выше, чем его номинал, поскольку питаться он будет от контроллера, который должен следить за скольжением и подганять параметры под обороты. Увеличение мощности происходит из за разгона двигателя по боротам при сохранении крутящего момента, и это эффективно работает при увеличении частоты в 4-8 раз, по этому напряжение питания ему нужно эдтак в 4-8 раз больше, чем для 50гц сети. По этому нецелесообразно городить двухкиловольтную батарею, да и обмотка может не выдержать. Перематывать нужно на напряжение в 6-8 раз ниже из рассчета на 50гц. То есть, если батарея будет 100Водьтовая, его нужно мотать, как 13-16вольтовый, а дальше контроллер свое дело сделает.
п.с. в чем то могу и ошибаться, с АД не работал ни разу, только теоретик и наблюдатель)
#44682Повідомлення 29 жовт 2017, 15:12
alter писав(ла):
Добрый день! Ниву мы переделывали. В основном mr.Dream ответил на вопросы, насчёт перемотанного двигателя добавлю , что после перемотки он стал подходить под напряжение 100 вольт, его максимальный крутящий момент стал 250-300 Нм ,причём при наличие более мощного контроллера можно было бы получить и бОльший момент и мощность . На Ниве используется контроллер Curtis 1238 ,96 вольт,если не ошибаюсь 550 или 600 ампер(то есть максимальная мощность в районе 60 кВт). Так что можете сравнить эти характеристики с не перемотанным двигателем.
Зараз цей форум переглядають: flygti і гості: 5
