Поточний час: 18 лист 2026, 10:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт
#114981Повідомлення 08 лют 2021, 22:46
Дякував (ла) 46 Подякували 1
Мій електротранспорт: Эвел полнопривод гибрид
Хочу електротранспорт: Тесла)
Посоветуйте,что даст смена редукторного заднего мк 350вт,36в на 500вт,контролер 17А,акум нужен,я думаю,не менше 12Ач?
 Заголовок повідомлення: Re: Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт
#114984Повідомлення 08 лют 2021, 22:59
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Нужно смотреть конкретные моторы. Наверное только цифры на корпусе поменяются, если вес одинаков. Для европы макрируют 250вт, а на али продают как 500вт - и это один и тот же мотор реальной мощности 350вт. А ещё есть показатель КВ, что отвечает за обороты, так что нужно смотреть детально каждый мотор, а не делить мир на черное и белое.
#114985Повідомлення 08 лют 2021, 23:02
Егорка писав(ла):
Мк бувають з різною намоткою. Від неї залежить чи буде колесо швидкісне чи тягове.
У Вас контролер 17 а це 350 вт, щоб щось змінилось окрім мк треба буде і контролер поміняти.
Якщо по суті , то заміна лише мк більш за все нічого суттєвого не дасть
#117721Повідомлення 21 квіт 2021, 11:35
Дякував (ла) 59 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед на базі Ghost ASX 750w 48v 28A/h
теж буду міняти МК з 350Вт 36В на баткі 6s10p Panasonic 18650b на батку NMC 28Ah 1p13s 500Вт 48В - конроллер вже на 500Вт 22Ампера - крутний момент і швидкість зросли - максималка вже 50км/ч
Ghost ASX 4900, full air suspension - Fox rlc 140, Fox float CTD 200 kashima coat, brake - SRAM Guide Ultimate + Shimano SM-RT76 203. Battery Li-NMC 28Ah 48V, bms 45/45A, controller LCD3 electra 22A 500W, Velotrade 500W 36V - speed max 48km/h
Востаннє редагувалось meerst 12 трав 2021, 19:46, редаговано 1 раз.
#118170Повідомлення 07 трав 2021, 10:00
катаюсь вже на KT LCD-3 22A 500W з редукторним мотором на 500w - швидкість середня зросла і на підйомах не потрібно підкручувати педалями
#118171Повідомлення 07 трав 2021, 10:04
Дякував (ла) 666 Подякували 298
Ну с 22ампереым контром это уже овер 1квт, не удивительно что по горкам ездить начал редуктор )) вопрос как долго это продлиться
#118172Повідомлення 07 трав 2021, 10:09
час покаже, вага байка 35кг
#118189Повідомлення 07 трав 2021, 17:13
meerst писав(ла):
теж буду міняти МК з 350Вт 36В на баткі 6s10p Panasonic 18650b на батку NMC 28Ah 1s13p 500Вт 48В - конроллер має бути на 500Вт 22Ампера - крутний момент і швидкість мають зрости
Мабуть поміняєте на 13 s1p .
Що за мода на батареї 6с ? Ні зарядки ні бмс нормальної. Чи це китайці замість 7 с тулять 6 с під видом 24в.
#118190Повідомлення 07 трав 2021, 17:20
Человек путает s и p, я думаю разговор о конфигурации 10s6p.
#118204Повідомлення 07 трав 2021, 22:57
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Если не важна динамика и крутые затяжные подьемы то можно поменять и только контроллер и батарейку, мотору все равно, лишь бы его не перегреть. Я аккуратно ездил на переднем q100 с контроллером 48в 20а и он особо не грелся, правда на очень затяжных подьемах чуть боялся его перегреть, так как при плохом кпд уже достаточно енергии будет уходить в тепло. В общем если нет потребности особо покорять много подьемов и стартовать с каждого светофора в течении длительного времени то я бы вообще оставил МК полегче просто с термодатчиком
#127930Повідомлення 01 серп 2022, 15:20
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Volta KiVi | Volta MTB | ninebot g30 | inmotion L9
Хочу електротранспорт: динамичного авто или мотоцикла
приветствую, чтобы не создавать отдельную тему по собравшимся вопросам - этот топик вроде как будет уместным)
каким образом можно добавить скорости велосипеду с редукторным МК?
слышал инфу, что вроде бы можно попробовать поднять напряжение и должны подняться обороты..
хотел добавить одну банку на пробу, но так как нет пока спидометра и времени - решил пока не курочить АКБ..
Но это одна банка/ячейка, думаю до 5км/ч оно возможно и добавится при ней..
А вот судя по опять же обсуждению в этой теме, можно попробовать пойти и глобальнее..
МК ред - 24В // 350Ватт
АКБ - литий 24В // 10А\ч (верх напряж 29,4В)
контроллер - 24В // 350Ватт
я так понял - можно тупо попробовать перевести работу МК вообще на 36В / 48В?
если просто добавлю еще одну ячейку - станет и так уже 33,6В на 8S
36В это мне так понимается видимо 10S, что будет выдавать аж 42В уже по верхам..
мой контроллер должен выдержать +1S? (33,6В вместо 29,4В)
чем чревато поднятие напряжение питания мотора?
только перегревом? нормальная/оптимальная температура мотора какая?
при замене контроллера на 36В - он должен быть так же на 350Ват или можно взять ещё мощнее(про запас на будущее)?
UPD
поразмышлял потом немного на тему мощности.. поидее, сколько возможности вольешь - столько мотор и сожрет, следовательно лучше видимо мощнее контроллер не ставить..
но опять же, возник вопрос теперь.. хоть контроллера 24В более 350Ватт не нашел в продаже на форуме, но теоретически поднятия скорости можно было бы и добиться просто заменив контроллер с 350Ватт на 500Ват оставив прежнее напряжение?
то есть результат контроллеров 24В 500Ватт относительно примерно равнозначно 36В 350Ватт?
так как же разумнее всего, без особого вреда для МК + минимальности затрат на правильную покупку - сделать сразу относительно правильный выбор для будущей доработки по электрочасти для поднятия скорости передвижения велосипеда на 10-15км? :roll:
до дома - 60кмч
до морга - 160кмч
#127933Повідомлення 01 серп 2022, 19:26
Дякував (ла) 778 Подякували 367
Использую редукторный моторчик QQ-100 24В 250Вт 201 об\мин. с контроллером 24В 12А уже лет 10 без контроля температуры, и ни разу он меня не подводил, правда я не вливал в него длительно больше номинала, хотя кратковременно, не более 5 минут, вливалось 12А при 48В (500-600Вт), все, что позволял его родной 24В контроллер без переделки. При 24В
максимальная скорость 25 км\ч, при подводимой мощности 250Вт, при 36В - 32 км\ч-350Вт, при 48В - 38 км\ч - 500Вт. Как видим, скорость поднимают увеличением напряжения батареи, но при этом растет и подводимая мощность, и если хочется кататься длительно на больших скоростях, то надо и моторчик выбирать по мощности соответственно скорости. А контроллеров, сейчас, полно на любые напряжения и токи. Короче, напряжение для скорости, токи для тяги, и если контроллер позиционируют как 500Вт, то в реале, он может выдать и 1500 Вт при 48В и 32А ограничении тока (при езде в крутую горку).
Востаннє редагувалось yuri 02 серп 2022, 07:29, редаговано 1 раз.
#127934Повідомлення 01 серп 2022, 20:51
Дякував (ла) 22 Подякували 61
sweetest писав(ла):
це то так тільки коли вказують реальну потужність, а не то як бува на 250вт моторі напишуть 500вт і думають потім люди, що можна лити туди одразу кіловат
#127935Повідомлення 01 серп 2022, 21:46
Vitali писав(ла):
sweetest писав(ла):
Можливо, але не довго.
#127940Повідомлення 02 серп 2022, 07:21
Дякував (ла) 159 Подякували 699
yuri писав(ла):
... При 24В
максимальная скорость 25 км\ч, при подводимой мощности 250Вт, при 36В - 32 км\ч-350Вт, при 48В - 38 км\ч - 500Вт. Как видим, скорость поднимают увеличением напряжения батареи...
На своем желтом скутере поднял напряжение с 48в на 64в(контролер ранее тоже заменил на 500Вт(родной был 350Вт), но скорость возросла не на много :?
