Поточний час: 02 лип 2025, 13:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#114694Повідомлення 29 січ 2021, 18:44
Дякував (ла) 254 Подякували 138
Расширеная версия :)
Подшипники?
#115244Повідомлення 14 лют 2021, 23:12
Дякував (ла) 12 Подякували 14
Renegate писав(ла):
Подшипники?
Какие параметры настроек мотора устанавливали? Свое или брали готовые настройки с https://openinverter.org/parameters/ ? Мой асинхронник "рычал" при некоторых параметрах. С IPM я думаю что-то подобное возможно. Обратите внимание на параметр "syncofs" он промаркирован на вашем двигателе снизу (это положение резольвера)
#115276Повідомлення 15 лют 2021, 21:21
Yahha777 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Подшипники?
на 90% стандартные для лифа. параметры с ссылки только скачал. в основном от GT86 :D , но до реального использования пока далеко. завелось все с полтычка. спасибо, посмотрю маркировку. пока меня больше беспоит шум от двигателя - подозреваю подшипники :( . но и это решаемо :)
#115277Повідомлення 15 лют 2021, 22:04
https://openinverter.org/forum/viewtopi ... ncofs#p822 Вот здесь подробнее про syncofs, что это за параметр и для чего. А чего инвертор на мотор не поставить? К чему эти хлипкие фазные провода? Или что-то замеряете на инверторе?
#115287Повідомлення 16 лют 2021, 09:27
Yahha777 писав(ла):
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=108&p=822&hilit=syncofs#p822 Вот здесь подробнее про syncofs, что это за параметр и для чего. А чего инвертор на мотор не поставить? К чему эти хлипкие фазные провода? Или что-то замеряете на инверторе?
1. Скорее всего буду менять подшипники. Поэтому инвертор будет только мешать. Может кто знает какие там стоят?
2. Провода это временное решение на период сборки и тестирования..
3. Много чего мерял, менял и настраивал. Сейчас хочу модернизировать исходную плату в части управления силовыми реле и реле предзаряда - в исходнике от Йохансена стоит ULN2003 на управление ими. Хочу заменить на что-то мощнее примерно на ток до 5А. Планирую использовать более мощное реле с экономайзером в будущем - оно при замыкание потребляет до 3.8А
