Поточний час: 26 жовт 2026, 16:13
 Заголовок повідомлення: Проблема с Sabvoton SVMC72150
#102749Повідомлення 10 квіт 2020, 10:33
Дякував (ла) 7 Подякували 50
Привет всем! Прошу помочь разобраться с такой проблемой - этот контроллер сразу крутит колесо на максимум при малейшем повороте ручки газа! :wallbash: Сам он светит красный диод - это в отличие от келли означает что всё правильно. В программе - видно что напряжение при ее повороте плавно растет от 1,31 до 4,6 вольта. Это и подтверждает вольтметр, что бы я не менял в софте - никакого результата.
Кстати еще не работает датчик тормоза подключенный к разьему на фото.
На видео по ссылке снято само такое странное поведение.
Видео с запуском - https://drive.google.com/open?id=1h05ji ... 8Ebcqll3r-
Кто сталкивался с такой фигней ?? Как ее решить ? Брак ли это ?
photo_2020-04-10_11-30-48.jpg [ 104.44 КБ | Переглядів: 16393 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема с Sabvoton SVMC72150
#102751Повідомлення 10 квіт 2020, 11:00
Он изначально себя так вел? или это следствие чего-то?
ЗЫ
Видео не показывает, залейте на ТУБ
#102752Повідомлення 10 квіт 2020, 11:12
Да он так вел себя изначально
#102755Повідомлення 10 квіт 2020, 11:47
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Прозвонить провода от ручки газа до контроллера. Возможен обрыв. Или дефект датчика Холла.
Востаннє редагувалось Капитан Немо 10 квіт 2020, 11:52, редаговано 1 раз.
#102756Повідомлення 10 квіт 2020, 11:51
Капитан Немо писав(ла):
А каким образом тогда плавно меняется напряжение и по вольтметру и по показаниям программы ? С той ручкой келли работал идеально :)
#102757Повідомлення 10 квіт 2020, 12:01
А поездить не пробовали, по звуку слышно как он плавно набирает обороты... :roll: под нагрузкой может быть все норм.
#102759Повідомлення 10 квіт 2020, 12:10
thunder_blade писав(ла):
А по ездить не пробовали , по звуку слышно как он плавно набирает обороты... :roll: под нагрузкой может быть все норм.
Нет не пробовал, я боюсь езжить на таком :))
#102760Повідомлення 10 квіт 2020, 12:14
А то что БМС сразу показывает за 80 скорей всего брешет, и спидометр не настроен толком, а чего бояться попробуйте :?
#102763Повідомлення 10 квіт 2020, 12:41
нет - не брешет.
#102773Повідомлення 10 квіт 2020, 14:39
Дякував (ла) 2 Подякували 7
Мій електротранспорт: Suzuki skywave 10kw
Фигня точно...у меня сабвотон тоже, так не ведёт....изначально сразу проверь холл на ручке газа, а лучше заведомо исправный ручку газа подключи...далее в настройках копаться, но перед тем копаться и рассказывать ,нужно точно знать исправна ли ручка газа...То что ручка газа новая, не означает исправна...
#102781Повідомлення 10 квіт 2020, 16:18
festt133 писав(ла):
ну с келли 7230 она работала отлично -
#102782Повідомлення 10 квіт 2020, 16:27
попробуйте изменить метод управления .
Похоже что сейчас установлено управление моментом , поэтому мотор плавно разгоняется до предела , пытаясь угодить контроллеру.
Измените настройки на управление скоростью, или комби.
Мой Келли ведет себя подобным образом при "торк" управлении.
#102789Повідомлення 10 квіт 2020, 18:50
Если ручка газа исправна, зайди в настройки ручки газа и укажи верхнее напряжение 4 в, а нижнее 1,2( или 1,5) среднюю точку оставь 2,3 в.... Метод управления без разницы, у меня стоит Торк, но разгон все равно не такой... Да и обороты держит от положения ручки газа, а у тебя сразу максимум...после настроек напряжения посмотри как ведёт себя контроллер и отписуйся...будем дальше решать.
#103338Повідомлення 18 квіт 2020, 00:42
Ответ в этой теме получен, админу можно удалить эту тему.
#103342Повідомлення 18 квіт 2020, 06:54
Сергей Кундель писав(ла):
Хоть бы отписались как вышли из ситуации, кому то может поможет, кто с таким же столкнется...... O_o
