Поточний час: 23 жовт 2026, 21:23
 Заголовок повідомлення: Re: Подключение контроллера.
#70941Повідомлення 05 груд 2018, 03:59
Inductor - катушка индуктивности
#70943Повідомлення 05 груд 2018, 07:45
MedvedUA писав(ла):
а в чём разница между дросселем и катушкой индуктивности ?
#70946Повідомлення 05 груд 2018, 09:04
Здесь другой дроссель имеется в виду - педаль или ручка газа.
#82303Повідомлення 18 трав 2019, 21:12
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Подскажите, а если контроллер с обучением, то нет разници как подключены холы и фазные провода? Контроллер определит все сам? Или все должно быть подключено соответственно "фаззы - холы" а контроллер при обучении просто поменяет вращение.
#82322Повідомлення 19 трав 2019, 01:19
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Без разницы. Только питание Холлов правильно подключить нужно.
#82402Повідомлення 19 трав 2019, 21:13
Благодарю. А после обучения, когда колесо уже вращается в нужном направлении холы можно отключить? Или это зависит от контроллера, ну, поддерживает он бесхоловый режим или нет. Влияет ли как то на само колесо подключены холы или нет? Ну на ходовые качества. Смотрел видео что дешёвые контроллеры с Али с отключенными холами дергают очень колесом при старте. На своём пока не экспериментировал, решил здесь по интересоваться.
#82413Повідомлення 19 трав 2019, 23:28
Без Холлов МК будет работать хуже. Все ездят с подключенными Холлами-если они есть и исправны. Зачем их отключать???
#106696Повідомлення 16 черв 2020, 18:43
Да бы не создавать тему, спрошу здесь.есть набор велоракета,контроллер без наклейки, один разъём на моторколесо, а один шестипиновый на ручку газа. Может у кого есть распиновка этого разъёма? Был подключен курок с кнопкой и лединдикацией напряжения. Курок сломали и выкинули а на новом два разных разъёма.
20200616_182744.jpg [ 235.88 КБ | Переглядів: 8871 ]
На крайнем слева красном присутствует напряжение батареи. Вот на какой его замкнуть шоб не спалить?
#106703Повідомлення 16 черв 2020, 20:09
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Kapral88 писав(ла):
Красный слева на вольтметр шёл, значит красный справа +5вольт , а зеленый -сигнальный, чёрный "-". Или белый - сигнальный для ручки газа. Да и ещё, что кнопка включала?
Востаннє редагувалось Androntii 17 черв 2020, 11:06, редаговано 1 раз.
#106709Повідомлення 16 черв 2020, 22:03
Кнопка включала слаботочку питание контроллера похоже.
#106716Повідомлення 17 черв 2020, 09:40
Ауу, ребятки! Неужели ни кто не катает такой контроллер??? Не охота методом тыка решать проблему.
#106721Повідомлення 17 черв 2020, 10:17
А зачем тыка? Вскройте и посмотрите что куда идет... Вчем проблемы?????
#106724Повідомлення 17 черв 2020, 11:07
Полностью согласен.
#106725Повідомлення 17 черв 2020, 11:12
Думаю так ( слева на право): + батареи - красный, "-" - коричневый ( питание вольтметра) , зелёный - вкл. контроллера(+ АКБ), белый - сигнал ручки газа, черный с красным +5в. ручки газа.
#106740Повідомлення 17 черв 2020, 13:10
thunder_blade писав(ла):
хотелось малой кровью и быстро, но раз ни кто на таком не ездить, прийдётся разбирать контроллер.
В общем разобрался: начиная слева-красный напряжение батареи, замыкается кнопкой на коричневый, зелёный- напряжение батареи на вольтметр, ну а белый выход с ручки газа, черный минус, красный правый -+5в. Спасибо всем всё заработало.
20200616_182744.jpg [ 235.88 КБ | Переглядів: 8780 ]
