Поточний час: 03 лист 2026, 01:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллеры Романтика техподдержка
#109026Повідомлення 06 серп 2020, 14:20
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Для исключения разрастания оффтопа:
"Да мне его подогнал Макс Книжник. Точно не знаю как он тут зарегестрирован. Он его использовал на вольторожце. Мы какбы знакомы и иногда встречаемся и он неочень шарит в таких делах, сказал что он на 500 ампер " - Korney писал тут:
viewtopic.php?p=97660#p97660
и далее
"контроллер напряжение до 200вольт и ток 500ампер." писал Книжник в теме продажи
viewtopic.php?f=109&t=3478
и в видео Книжника на 3:35 сек и далее про то как приобретен контроллер был:
https://www.youtube.com/watch?v=TuqRb3k_YzY
Надеюсь все вопросы закрыты по тому конкретному образцу.
#109061Повідомлення 06 серп 2020, 21:48
Почистил.
#109151Повідомлення 09 серп 2020, 08:56
так можно подключать контроллер ?
IMG_20200807_224412.jpg [ 539.5 КБ | Переглядів: 10558 ]
#109177Повідомлення 10 серп 2020, 09:01
Подключать нужно вот так. Схема для сиерсника, на плюсовой шине контроллера соединяются силовые плюсы, т.е. от батареи и электродвигателя, соединяются исключительно на шине контроллера.
Схема с дроосселем.jpg [ 85.81 КБ | Переглядів: 10525 ]
http://controllers.emkit.net
#109192Повідомлення 10 серп 2020, 19:50
А дроссель последовательно с мотором стоит из за того что частота ШИМ контроллера высокая?
#109202Повідомлення 11 серп 2020, 09:16
Защита платы управления от импульсов идущих от двигателя.
#111447Повідомлення 10 жовт 2020, 21:50
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Юрий хотел уточнить один момент, купили у вас контроллер два года назад . только сейчас руки дошли настроить его. и обнаружил что напряжение отключения нельзя поставить выше 100вольт. так должно быть? контроллер на 200вольт. может прошивка старая?
батарея 40эс литий 148вольт. или такое не предусмотрено?
и уточните сколько витков на кольце надо намотать? мы используем провод 35 квадратов? нормально? контроллер 480а 200в.
#111493Повідомлення 12 жовт 2020, 08:00
Добрый день! Номер контроллера скажите.
Нижний уровень напряжения от 46В.
Работать он должен от 46В до 195В, если из последних партий.
Частоту и температуру не советую менять.
Какой силовой провод идет таким и наматывайте 10 витков!
#112177Повідомлення 02 лист 2020, 21:21
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Ще нема
Хочу електротранспорт: Хочу зробити з Opel Kadett
Вітаю. Посилання у вашому підпису неробоче. Щонайменьше у мене. Тому запитаю тут: Варіант контролера без силової частини, ще можна придбати? Дякую )))
#112207Повідомлення 03 лист 2020, 18:09
Именно тут только в сборе).
#112234Повідомлення 03 лист 2020, 21:17
А действительно, как так получается, что на https://shop.emkit.net/ru_RU/shop в продаже нет контроллеров?
#112235Повідомлення 03 лист 2020, 21:19
Сайт положили хакеры(. Вирусов куча была. Сейчас пытаюсь восстановить, но как-то трудновато). Сайт с контроллерами у меня в подписи.
#112257Повідомлення 04 лист 2020, 14:07
И его похоже тоже положили
IMG_20201104_140841.jpg [ 46.76 КБ | Переглядів: 9946 ]
#112259Повідомлення 04 лист 2020, 14:56
Я, же про него и говорил).
#112573Повідомлення 13 лист 2020, 09:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно взять программу для связи с компом?
И есть ли где-то схема типового подключения самого контроллера в схему авто?
Купил с рук плату без ключей, PDF со схемой соединения с ключами скачал.
Где в Украине можно купить сердечник из распыленного железа? На Али дорого, есть ли варианты подешевле?
Спасибо!
