Поточний час: 23 жовт 2026, 20:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#79345Повідомлення 11 квіт 2019, 20:46
Все просто , от батареи до контроллера 35мм.кв. от контроллера к двигателю 50мм.кв. Усе! Пользуйтесь на здоровье. Если есть Ниссан Лиф то просто гляньте на их сечение.
http://controllers.emkit.net
#79353Повідомлення 11 квіт 2019, 22:58
Cnstuff писав(ла):
В результате поиска я нашел "шахтный провод"
Он преданазанчен для использования в агресивных средах такие как на шахта, или тундра, болотв или для подключеня мощных потербителелей на карьерерах типа эксковатор. :P но дорогой сволочь. проще притащить спец кабель разработаный для электромобилей (Жила, изоляция , оплетка изоляция) чем брать шахтный.
Не парьте себе мозги. Любой гибкий провод подходящего сечения. Если очень хочется специальный, то КГ 1х35 например. Первое попавшееся описание https://nano-siti.com/a162319-kabel-sil ... stiki.html
Или Кабель НРШВд 1х35 https://prom.ua/p545850885-kabel-nrshvd-1h35.html
Будет вам и тундра и краны и реки с озёрами.
Вводите в поисковике "кабель гибкий 35" и выбираете что душа желает. :D
#79357Повідомлення 12 квіт 2019, 06:33
Всегда рассчитываю на длительную нагрузку 0,17 квадрата на один ампер.
#79365Повідомлення 12 квіт 2019, 07:52
Столько текста по сечению и почти ни слова про длину провода. У меня от контроллера до ТБ около 4+ метров, сечение 50мм2 при макс токе 200А (~30 сек) и 110А длительно, после автобана провода на градусов 10-20 теплее окружающей среды, но не исключено, что есть нагрев в трех местах соединения кабеля, т.к. раньше ВВБ была расположена в трех разных местах, теперь только в задней части ЭМ. В Кенге примерно такая же длина и сила тока с ВВБ уже макс. 260А, а кабеля сечением 75мм2.
#79367Повідомлення 12 квіт 2019, 08:14
Мощность потерь на нагрев и падение напряжения на n-ной длине провода можно посчитать из приведеных расчетов и значения сопротивления меди 0,017 Ом*1м/1мм^2 от mr.Dream.
А если еще воспользоваться законом ома, тогда можно посчитать падение напряжения и утраченой мощности на нужной длине и сечении кабеля.
#79369Повідомлення 12 квіт 2019, 08:25
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
...очень уместное замечание!!!
#79383Повідомлення 12 квіт 2019, 11:47
Это было в начале, когда шла речь о падении напряжения на проводе.
Полно предприятий, по быстрому Одесскабель, Днепркабель, звонить туда и напрямую договариваться без посредников (да там в техотделах люди и подскажут даже какие классы гибкости есть в наличии).
В импортных авто могут кабели и с добавлением серебра употреблять для снижения сечения.
#79452Повідомлення 12 квіт 2019, 23:31
танго писав(ла):
употреблять для снижения сечени .
кто то уже сутра пятницы употребляет
:D :D
Даже если проводка будет чисто серебряная , то выигрыш всего то 5% .
а цена такого провода раз 60 больше медного.
#79456Повідомлення 13 квіт 2019, 06:46
А провод того же сопротивления из алюминия, будет дешевле и легче медного (но немного больше по диаметру, что только улучшает теплоотдачу за счет площади).
#79470Повідомлення 13 квіт 2019, 11:31
танго писав(ла):
:D :D
Согласен, глянул разбег по удельному сопротивлению меди с серебром, смысла нет. Виноват. :gott: Хотя с давних времен в памяти осталась цифра по серебру 0,013 ом мм квадр./м. Сейчас почему то 0,016 в инете (разбавляют однако).
Но употребить с утра - не грех. :hurra:
#79807Повідомлення 17 квіт 2019, 10:30
irde, во первых вы флудите, тема про другое.
,,,,,если вы так считаете , можете перенести в новую.
Весь флуд на тему обмотки двигателя из алюминия или меди, перенес сюда: https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=100&t=3431
#79831Повідомлення 17 квіт 2019, 13:33
Дякував (ла) 8 Подякували 12
Yurij писав(ла):
у меня 25 от контроллера до двигателя. Буду ставить 35 или 50 от ВВБ до контроллера.
#79882Повідомлення 17 квіт 2019, 21:03
В полноприводной Тесле в батарее круглый провод 70мм² залитый в спененный полиуретан.
#116232Повідомлення 11 бер 2021, 23:04
Кстати я тоже прихожу к тому что 50 или даже 70 квадратов алюминия существенно дешевле и легче чем медь. А разницы не видно.
З.Ы. Длинна 3.5-4м
Надеюсь что в апреле буду делать первые заезды на короткие растояния. {O_0}
