Поточний час: 25 жовт 2026, 03:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер асинхронного двигателя
#125377Повідомлення 09 лют 2022, 12:49
Дякував (ла) 3 Подякували 2
Мій електротранспорт: нэт
Хочу електротранспорт: есс
Ток писав(ла):
Если драйверы 2308 то это слабо, они кажись под 300ма.
достаточно , если у вас есть предложения по драйверам то предлагайте , будем посмотреть
#125379Повідомлення 09 лют 2022, 13:24
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Если желание находится на уровне мощности в пару киловаттт то достаточно, хотя вы сами говорите что присутствует какой то нагрев, а если есть желание увеличить мощность до пару десятков киловатт, то надо "перепахивать" "железо" значительно (программно то можно потом допиливать в процессе).
Все зависит от "нужнО ли это")))). Есть ли свободное время, наличие хоть небольших финансовых вливаний на железяки. Хотя если это хобби, то обычно по финансам оно в минусе всегда))).
#125406Повідомлення 10 лют 2022, 15:45
привеД народ , с методом формирования ШИМа определился , с движками тоже , два по 5 квт. 3000 об. (два полюса) 220-380 вольт , редуктора 1 к 6-8 , а с тачилой пока нет , вот вариант от которого я ко........ю
DSC_5265 (1).jpg [ 140.25 КБ | Переглядів: 7559 ]
#125409Повідомлення 10 лют 2022, 15:54
Любите Хаммер? Тогда вам сюда
#125410Повідомлення 10 лют 2022, 16:00
но самая моя мечта это :
8 лямов
#125419Повідомлення 10 лют 2022, 20:23
Oleg.normalniy писав(ла):
Как планируете использовать двигатели ? Как есть, без перемотки, на более низкое напряжение?
#125421Повідомлення 10 лют 2022, 20:34
это не мечта , это утопия человека плохо представляющего что такое эл. транспорт в зимних условиях да еще на крайних северах.
#125435Повідомлення 11 лют 2022, 05:14
MedvedUA писав(ла):
да как есть , мотать движки я не умею
#125436Повідомлення 11 лют 2022, 05:16
это только мечта
#125437Повідомлення 11 лют 2022, 09:08
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
Лучше выбрать 2-3квт 4х полюсные моторы (1500об) (по моменту уточнить), и перемотать чтобы до 3000об (100гц) смогли работать. Получатся лучше удельные параметры массы и размеров. У Тесла не зря 4-х полюсные асинхронники применяются.
#125441Повідомлення 11 лют 2022, 10:32
у теслы медные движки стоят , я могу раскрутить до 100 гц но тогда питание больше надо
и момент будет слабый
#125442Повідомлення 11 лют 2022, 10:47
kor писав(ла):
Продолжая дальше логическую цепочку по количеству полюсов, тогда че уж мелочиться - надо выбрать мотор на 500 об/мин. со скольки ми там полюсами - с 12?))))
Все это чушь собачья - момент в моторе хоть 250 тысяч , хоть 2 полюса - зависит только от количества вложенного в него железа. Да и КПД по памяти вроде - чем меньше полюсов, тем выше.
Теслу нефиг сюда приплетать, у него мотор дает 18000 об/мин., там другая песня. И одна редукция на 7,3 в передаче.
#125443Повідомлення 11 лют 2022, 10:59
Вот пацаны игрались с инверторами на 10 лошадинных сил для асинхронников еще 40 или 50 лет назад и выпускали их серийно.
И нахер те ШИМы и вся остальная вылизываеммая лабуда с синусом. По входу лишь надо поставить регулируюмую понижайку.
В статейке все описано.
https://www.industrial-electronics.com/emct_2e_5f.html
#125445Повідомлення 11 лют 2022, 11:26
много буковок не осилю
#125446Повідомлення 11 лют 2022, 11:32
Вот поэтому в основном все и покупают готовое а не делают свое.
Никто не хочет напрягать думалку.
Для того чтобы сделать что то свое, оригинальное - американцы в этом случае говорят "want to have headache" - что в переводе - надо иметь головную боль, то есть пытаться думать и вникать в то что делаешь.
Востаннє редагувалось Ток 11 лют 2022, 11:37, редаговано 2 раз(а).
