Поточний час: 01 серп 2026, 00:54
 Заголовок повідомлення: Контроллер не реагує на ручку газу
#127885Повідомлення 31 лип 2022, 11:57
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Alu-touring
Є електровелосипед rex intelligent bicycles.
Конторллер не реагує на ручку газу, хоча ручка газу працює.
Може на платі контроллера треба активувати ручку газу.
Може хто знає підкажіть.
PAS система працює нормально.
02.jpg [ 247.85 КБ | Переглядів: 16314 ]
03.jpg [ 236.62 КБ | Переглядів: 16314 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер не реагує на ручку газу
#131840Повідомлення 13 бер 2023, 11:50
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: Inmotion V8;Inmotion V5;Электровела 3шт;гироборд))
На ручке газа есть 5вольт?
#135480Повідомлення 15 січ 2024, 16:46
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Shimano Marine
У мене теж такаж проблема. Контролер 36-48в 350w новий. На ручку газу приходить 4.6+ вольт з контролера, замикаю сигнальний(зелений) і червоний(4,6в) провода мотор не крутиться. Мотор справний тому, що з'єдную білі проводи для навчання мотор працює.
PXL_20240115_144847878.jpg [ 300.47 КБ | Переглядів: 13013 ]
PXL_20240115_144914753.jpg [ 325.44 КБ | Переглядів: 13013 ]
PXL_20240115_144930522.jpg [ 300.94 КБ | Переглядів: 13013 ]
Востаннє редагувалось Ivvi30 01 лют 2024, 00:00, редаговано 1 раз.
#135483Повідомлення 16 січ 2024, 09:08
Дякував (ла) 9 Подякували 23
Ivvi30, в контролері є захист від непередбачюваного старту мотора. Керуючя напруга від ручки газу повинна подаватись від ноля*. Це щоб вєлік не вискочів з рук при включенні запалення* при накрученій ручці газу.
Тому перевіряти контролер краще на реальній ручці газу.
#135484Повідомлення 16 січ 2024, 11:20
Я так ніби і робив, у мене є різні ручки газу, я усі правда не перепробував. Але піду спробую
#135485Повідомлення 16 січ 2024, 12:31
Скоріш за все то звичайні грішки типу "контакт не з тими проводами що ми думали"
#135487Повідомлення 16 січ 2024, 15:30
Пенсіонер писав(ла):
Думаю що ні. Я розібрав контролер і провід іде на "SD" на платі.
#135488Повідомлення 16 січ 2024, 15:38
Ivvi30 писав(ла):
Під'єднував усі 4шт. Ніяка не запускає мотор.
#135489Повідомлення 16 січ 2024, 19:25
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Сподіваюсь що мультіметр у вас є і ви зможете побачити чі міняється напруга на sd ручкою газу та відслідкувати чі доходе той сигнал до процесора.
В мене при від'єднаній ручці газу контролер веде себе так само як і ваш.
#135608Повідомлення 01 лют 2024, 00:05
Ivvi30 писав(ла):
Ще одне уточнення згадав, акб 8s 3.2v, тобто 25,6в номінал і 29,6в максимальна напруга. А контролер 36-48в. Можливо в цьому проблема може бути?
#135612Повідомлення 01 лют 2024, 13:49
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Отже при напрузі 34в все працює. А як увімкнути при напрузі менше 30в?
#135620Повідомлення 01 лют 2024, 20:59
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Якщо контролер 36 в то робочий діапазон 29-42 в, А у Вас повністю заряджена батарея 29.6в. Тобто контролер бачить що АКБ розряджена, тому мабуть і не працює.
Можна поставити контролер 24/36 в тоді і буде все ок, якщо що, то маю такий контролер 15 А 350 вт синусний
#135624Повідомлення 02 лют 2024, 00:52
IoN1 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Можна поставити контролер 24/36 в тоді і буде все ок, якщо що то маю такий контролер 15 А 350 вт синусний
Дякую, планую заставити його працювати і в 24 вольт системі. Попередні тести кажуть що має працювати.
#136092Повідомлення 28 бер 2024, 20:13
Ivvi30 писав(ла):
Після деяких доопрацювань, запрацював.
#137257Повідомлення 22 лип 2024, 23:11
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
