Поточний час: 26 жовт 2026, 17:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Роблю собі контролер на Arduino 80/240А
#27983Повідомлення 05 жовт 2016, 18:08
Дякую за статтю. Перечитав. Переконався ще раз, що типових помилок не наробив :) До речі, 10мкФ мені якраз, а вот низ треба буде доповнити електролітом.
Але здається мені, що причина таки не в живленні драйвера. Жаль, що не встиг зняти осцилограми. Не хватало вільних портів USB на компі. А так би може знав причину не правильної роботи. В будь якому випадку, ще раз поміняю драйвер і буду одразу щупати осцилографом. В минулому контролері (для ДПТ) збудження на частоті в кілька МГц були через саморобний драйвер. Коли перейшов на ТС4420 - забув про це, як страшний сон. Тому тут теж вирішив використати вже повноцінний драйвер з захистом від сквозняку, дедтаймом т.д. Може справді якийсь брак попався. А то теоретично, якщо напруга замала на виході - він не зарядить затвор через захист, а якщо падатиме в процесі заряду чи вже при відкритому феті - мав би розрядити в нуль.
#27985Повідомлення 05 жовт 2016, 18:36
10мкФ тип какой? Тоже имеет значение. Лучше пленочный.
Осциллографом в затвор верхнего ключа - стремно, много предосторожностей, в первую очередь - изолированный от всего осциллограф.
#27986Повідомлення 05 жовт 2016, 19:14
Діелектрик X7R, 16В. Як не крути, але в нього опір на суттєво менше електроліта і відсутня індуктивність, як така, а тим більше - від затворного резистора там опір на порядки менший. Тобто впливати на роботу сильно не може.
Осцилограф маю з повною гальванічною розв'язкою щупа до 2кВ.
#28013Повідомлення 06 жовт 2016, 13:09
Значить вирішив я бутстрепний конденсатор і конденсатор живлення зашунтувати TVS-діодами, ними також обидва виходи драйвера і в паралель ще й діоди шоттки. Ну а також допиляти додаткове живлення для верхніх ключів, overVbat, і через резистори високоомні тупо підкормлювати мікроамперами конденсатори. Все вчора думав, і не можу зрозуміти причину виходу з ладу при ШИМ DC=4% фазному струму 3А і батарейному 120мА :) Я ще б розумів, я би там сотня ампер була, то через високий dV/dt на індуктивності провідників могли бути викиди, а тут.... (( Надіюсь, що все таки просто брак.
#28183Повідомлення 09 жовт 2016, 12:37
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Заздрю людям,які сіли відразу та паяють.В мене давно вже так не виходить.
Ардуіно не для силової єлектроніки, на Ардуіно діти паяють реле часу,або якусь блималку світлодіодну.
Хочаб dsPIC 16bit використовуйте.Тай потрібно відразу вже вчити Space Vector Modulation, а не Six Step Block Commutation.Таку модуляцію використовували ще коли інвертори будували на тиристорах, а повністю керовані ключі IGBT тільки народжувались.
#28187Повідомлення 09 жовт 2016, 13:45
Leistungselektronik, я насправді лінивий і виношував ідею давно. Як би піднапрягся хоча б по кілька годин на день, то за тиждень був би відлагоджений продукт )) але в мене така натура, що для себе я буду робити коли є час і бажання одночасно) а це буває рідко (я про час) :-)
Так, можливо ардуіна не для силової електроніки, але продуктивності меги328 для мох задач буде вистачати з вершком. Про ардуіну я написав з сарказмом, так як від самого проекту мені потрібна лише розпаяний в плату МК і прокладка USB, а мова програмування здебільшого С. Синус у мене буде модифікований (якщо буде). Тобто не через всі три фази одночасно, а через дві і апроксимований. До вектора мені ще далеко. Спершу хочу набити шишок на блочному управлінні. А далі... силову частину можна не чіпати :) а переробити управління можна в будь який момент.
вчора ще раз глянув пінаут свій)
6 портів - ключі.
1 порт - ШІМ.
3 порти - датчики положення.
3 порти АЦП - напруга, струм шунта, ручка газу.
2 порти - екран (через i2c) поки що 16 на 2, як у ваттметрі. Чекаю 20 на 4. Також термодатчик батареї, мотора туди повішу.
Залишається в мене 5 портів, з яких 3 із мультиплексором АЦП. Що на них можна повісити? Цікавить думка аудиторії )
- ручка тормоза та або рекуперація (кнопка. або аналоговий датчик хола для плавного регена)
- режими потужності / реакція ручки газу / круіз контроль
- кнопка переключення "сторінок" екрана / кнопка програмування
Швидкість буде братись з датчиків холла мотора.
Вот добавлю візуалізацію.
#28325Повідомлення 12 жовт 2016, 19:02
Переробив драйвер. Поставив по два діоди шоттки по кожному виходу, лімітуючи вилітання амплітуди за межі шини живлення і землі. Додав опторозвязку.
#28417Повідомлення 14 жовт 2016, 18:23
Якось так
Трохи осцилограм
Коментарій до файлу: Нижній ключ
L.gif [ 18.9 КБ | Переглядів: 7057 ]
Коментарій до файлу: Верхній ключ
H1.gif [ 20.46 КБ | Переглядів: 7057 ]
H2.gif [ 18.22 КБ | Переглядів: 7057 ]
Коментарій до файлу: Міжфаз 5мкс
phase5us.gif [ 18.31 КБ | Переглядів: 7057 ]
Коментарій до файлу: Міжфаз 10мкс
phase10ms.gif [ 39.37 КБ | Переглядів: 7057 ]
Коментарій до файлу: Міжфаз 50мкс
phase50us2.gif [ 19.35 КБ | Переглядів: 7057 ]
phase50us.gif [ 20.07 КБ | Переглядів: 7057 ]
#34964Повідомлення 16 квіт 2017, 23:20
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Привет Ярик.
Как проект, продвигается?
Что-то давно не было новостей.
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#34967Повідомлення 16 квіт 2017, 23:32
Привет, Николай) проект отложил до светлых времён. Времени совсем не было свободного. На днях даже пришлось отказаться от одной деятельности - печати фото. В итоге психанул и купил Келли kls7230s - 72В 300А. Вчера получил, даже испробовать успел частично. Синус - просто красота. После блочника не равняется даже. Токовое/торковое управление. С места трогает плавно, и одновременно ощущается мощь, в сочетании с тишиной просто сказка.
А своим займусь когда то чисто с интереса, чтобы потрачено время не было жаль)
#65231Повідомлення 03 вер 2018, 20:18
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Доброго. Силовий блок не завершили ? Цікавлять фото компоновки силивих транзисторів....
