Поточний час: 23 жовт 2026, 21:18
#43597Повідомлення 09 жовт 2017, 09:49
Грішу на датчик хола у ручці газу,
Отключите ручку газа , вместо нее прицепите потенциометр на 5-10 кОм, и проверьте работу МК с ним.Все станет ясно.
На вихідні поставлю нову ручку газу, яку брав в свій час на майбутнє для трайка.
Переглядаячи фото плати контролера - Інтелігент, яку до речі тут на сайті викладав щоб колеги допомогли розібратися із позначення для активації круїз-контроля....
Я замітив, що китайці попередньо запаяли високовольтний конденсатор так, що він коротив + на - :wallbash: Тому і не дивно, що він бабахнув, коли я включив автомат.Жаль, що я цього не замітив раніше :( Не думав, що китайці а ж так натуплять. Але продавець запевняв, що даний контролер вони перевіряли і відправили мені назад. По ходу ніхто його не перевіряв, оскільки бабахнуло б у них, а не в мене, вони просто поставили перемички з припоя на круїз-контроль і рекуперацію та к і не включавши контролер!
DSC_1399.JPG [ 1.09 МБ | Переглядів: 7208 ]
#43601Повідомлення 09 жовт 2017, 10:14
Тому ніяка стружка там не попадала і виводи конденсатора не торкалися корпуса контролера.
Виводи конденсатора, просто банально були запаяні + на -. По ходу там, де клепають ці контролери, їх не перевіряють або через один...
#43602Повідомлення 09 жовт 2017, 10:22
Ну , хоть с этим разобрались.
Просто , из ваших слов, сложилось впечатление что кандер бахнул во время разборки контроллера.
А что с дерганием , ? рассосалось или продолжается
#43606Повідомлення 09 жовт 2017, 10:40
Конденсатор бахнув при першому включенні контролера, коли я включив автомат на АКБ. Але після цього, я на даному контролері ще проїхав ~ 1 км до моменту дьоргання МК.
Оскільки, я поїхав на роботу так, як працюю в іншій області, тому продовжу перевірку, лише на вихідних.
#43617Повідомлення 09 жовт 2017, 13:23
Як варіант - ручка газа повністю справна, а погано контачать проводки в клемах, часто їх не паяють, а обжимають.
#43625Повідомлення 09 жовт 2017, 16:08
i8086 писав(ла):
Проводку відкидаю на останній план. Мене насторожує те, що коли починає дьоргатися МК, то не працює самонавчання, а як тільки відключаю газульку, самонавчання працює. Більше схиляюся, що це газулька барахлить(60%) або все таки МК(40%). Хоча з моїм везінням, може бути все! На вихідних думаю стане ясно, після підключення іншої ручки газу.
#43634Повідомлення 09 жовт 2017, 18:24
якщо контролер зареєстрував помилку, то звісно самонавчання не пройде і помилка не скиниться, поки живлення не відключите. В режимі самонавчання колесо як задовго крутиться? Як задовго крутиться від ручки газу? Коли починає смикати, то допомагає відключення живлення?
#43644Повідомлення 09 жовт 2017, 19:19
i8086 писав(ла):
Якщо контролер йде в захист, значить контакт на проводах є. Під час самонавчання, колесо крутиться доки не роз'єднати провода самонавчання, принаймі довго на самонавчанні, я МК не крутив! При вивішеному колесі на ХХ, крутилося доки крутив ручку газу (ручка газу була відзивчива у всьому діапазоні крутіння) або круїзом, досить довго + переключав швидкості, все ок! Але якщо сісти на електромопед і рушати, то може проїхати 1м і дальше смикання або зразу при старті його начинає смикати, коли як. Після цього, коли МК уже почало смикатися, то навіть уже з вивішеним МК, все одно його смикає до тих пір, пока не від'єднати ручку газу, повторне під'єднання ручки газу і знову все працює, як нічого і не було.
#43647Повідомлення 09 жовт 2017, 19:48
Дуже цікава поведінка. Якщо дурить ручка газа, то вона дурить однаково, що на місці, що в дорозі. Якщо проблема з мотор-колесом, то вона не повинна вирішуватись від'єднанням/приєднанням ручки газа. Якась у вас плаваюча несправність... Пробуйте підміняти компоненти і порівнювати поведінку.
#43648Повідомлення 09 жовт 2017, 19:59
i8086 писав(ла):
А можливо 2 в 1, гаплик ручці газу і МК
#43654Повідомлення 09 жовт 2017, 21:48
Правління клубу
Начните с контактов фазных проводов и контроллера. Если плохой контакт - будет дергание мотора. Далее проверка датчиков холла мотора. Если есть возможность, проверьте мотор с другим контроллером, дабы исключить или подтвердить его исправность. Возможно ненадёжный контакт в колодке датчиков холла мотора и контроллера.
Если с мотором все нормально, делаем прозвонку фазных проводов контроллера относительно плюса и минуса. Если какая либо из фаз выдает КЗ - контроллер в ремонт. Если все ОК проверяем ручку газа и ее проводку - возможно где-то обрыв поводки/ плохой контакт.
#43867Повідомлення 13 жовт 2017, 08:30
Продовження слідує!
Заміряв напругу на конекторі контролера, що йде на ручку газу - 5В, підключив ручку газу - 3.9В.
Також на новій ручці газу конектора - мама, а на старій тато, потрібно переробити.
На 3-х піновому конекторі на ручці газу, центральний провід - чорний, а по бокам червоний та зелений. Хіба зелений не мав бути по центру, як сигнальний??? Знаючи китайців, вони могли переплутати.
Як визначити, де сигнальний, а де мінус не розбираючи ручки газу???
#43935Повідомлення 13 жовт 2017, 19:48
Перепаяв конектор, підключив нову ручку газу, але причина залишилася. Потім відключив гальма від схеми стоп-сигналу і вуаля, все запрацювало! :hurra: Також поїздив на Інтелегенті (контролер) для перевірки, все працює!
Всім, хто відгукнувся допомогти, всім дякую!!!
Тему можна закрити!
#43965Повідомлення 14 жовт 2017, 16:40
отож , налепят левых стопсигналов , а оно не едет :)
#43968Повідомлення 14 жовт 2017, 18:39
Хозяину виднее чего он налепил... Вот так почти всегда и бывает.
