Поточний час: 23 жовт 2026, 21:17
 Заголовок повідомлення: Перепайка провода
#68959Повідомлення 04 лист 2018, 10:20
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Подскажите кто знающий! Если самому перепаять фазние провода на плате контролера, там ничего не вийдет из строя?
 Заголовок повідомлення: Re: Перепайка провода
#68963Повідомлення 04 лист 2018, 13:35
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Если аккуратно,без повреждения дорожек и соседних элементов-никаких проблем.
#68965Повідомлення 04 лист 2018, 13:56
maksimdm писав(ла):
А то что долго разогревать провод, просто там сверху на шину наложен провод 5 см, с транзисторами ничего не случиться?
#68993Повідомлення 05 лист 2018, 02:37
У меня ничего не случалось с транзисторами. Чтобы долго не греть - нужен мощный паяльник. Я паял 60-Ваттным. Лучше мощнее. 2-3 секунды и провод отпаян. Это просто был провод припаянный к контролеру.
Тут как я понял провод входит на длину 5 см и пропаян полностью. Не уверен что так и есть-в контроллерах что я сталкивался (до 40А) он просто вставлен и припаян, а дорожки(шины) усилены независимо от провода. Если все так как Вы описали-то я бы откусил старый провод недалеко от выхода, оставив почти все усиление. Новый провод оголить на 2-2,5 см. и припаять к старому усилению .Транзисторы часто прикручены к переходной алюминиевой планке-она играет роль теплоотвода при пайке. Пропаивал силовые дорожки контроллеров, добавляя туда много олова. Соответственно грел долго - транзисторы выжили. Только следите чтобы они не отпаивались целиком, ноги по одной пропаивать. И лучше чередовать нагреваемые транзисторы, давать им секунд 10 остывать. И следите чтобы "соплей" из олова не понавешать.
#68994Повідомлення 05 лист 2018, 08:51
maksimdm писав(ла):
Спасибо, буду пробувать
