Поточний час: 18 лист 2026, 10:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: предзаряд конденсаторов
#79021Повідомлення 08 квіт 2019, 20:26
контакторы это каменный век, а городить сложные схемы зачем, если есть всего одна деталь заменяющая рубильник ? :?
#79023Повідомлення 08 квіт 2019, 20:36
танго писав(ла):
Алексей В писав(ла):
Шунтируем главный контактор резистором предзаряда но через предохранитель.
...отличная мысль! :bravo: Обязательно запомню...
Зашунтируйте главный контактор резистором 5 Ком, мощностью 2 Вт., и предохранитель не нужен будет и сопротивление никогда при этом не сгорит, время предзаряда увеличится правда до 5-7 сек. но это не критично. В келли (схема выше приведена была) - прокатит , а в других надо смотреть чтобы цепи управления контроллера были отключены (если питаются от силовой батареи), иначе круглосуточно током около 20 мА основная батарея будет разряжаться.
Это гениально!!! Зачем вообще контактор? Подключим напрямую к батарее через резистор. А если какая фигня случится, то просто перекусим зубами кабель. Делов-то))))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#79024Повідомлення 08 квіт 2019, 20:41
М-м-да, соглашусь с Вами, какой-то день сегодня, богатый на "открытия".
#79086Повідомлення 09 квіт 2019, 12:23
Не кабель перекусывать а просто выключить ключ зажигания (или если вместо него тумблер стоит, то тумблер), который отключит управлене (схема Келли выше).
#85824Повідомлення 26 черв 2019, 16:12
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Эль-Скорпио, 4 КВт
А как быть с DC-шкой, которая после контактора подключена? Если контактор зашунтирован сопротивлением, то DC-шка все равно понемножку будет жрать за счет своего "холостого хода"?
Кстати, когда подключаю DC-шку (подключаю через разъем к батарее)- искрой щелкает еще как! не слабее, чем контроллер...
#85833Повідомлення 26 черв 2019, 19:30
big17 писав(ла):
ДС подключают к батарее отдельным выключателем, не надо его цеплять на силовой контактор.
#86520Повідомлення 10 лип 2019, 22:53
танго писав(ла):
А в чем смысл такого подключения?
И, получается, нужно этот отдельный выключатель включать, чтобы DC-шку запитать? Так к той же проблеме и вернулись - ведь в DC-шке тоже мощные кондеры предзаряжать нужно...
#86548Повідомлення 11 лип 2019, 14:14
big17 писав(ла):
танго писав(ла):
В "правильных" DC-шках:
1. Если они преобразуют постоянный ток в постоянный, входные большие емкости ни к чему (большие емкости нужны если преобразуется переменный ток в постоянный, сейчас правда ставят корректор мощности).
2. В таких DC-шках изначально включается его внутренний блок питания для питания собственных цепей, который подзаряжает конденсаторы и лишь потом включает силовую часть.
#86549Повідомлення 11 лип 2019, 14:27
Значит, у меня неправильная DC-шка.
На входе, по "высокой стороне" ёмкости 470мкФ, цепи управления (ШИМ-модулятор, контроль тока и напряжения в том числе) запитаны от заряжаемого аккума 12В. :doh: :cry:
#86554Повідомлення 11 лип 2019, 15:58
igo61 писав(ла):
Ну это же подарок от наших китайских друзей, все делается по принципу: меньше деталей - меньше головной боли))).
#86555Повідомлення 11 лип 2019, 16:08
Ничё не понял :-? Где я писал про китайский преобразователь? Или вангуем?
Гальваноразвязка между первичным и вторичным напряжениями,шим-модулятор TL598, оптодрайверы - TLP250, мелкие гальваноразвязанные источники для оптодрайверов AM1D-1215S, IGBT полумостом. Выходное напряжение 14,5В для поддержания в ходу НВ-аккумулятора, ограничение тока - 27А.
#86557Повідомлення 11 лип 2019, 16:32
igo61 писав(ла):
Какое напряжение ему надо по входу для его работы, какова мощность преобразователя?
#86559Повідомлення 11 лип 2019, 18:06
Преобразователь расчитан под мои хотелки. Входное напряжение 60...110В. Выходные данные - постом выше, не забываем учитывать КПД полумостового преобразоватиеля при расчёте потребления от ВВБ. Подключение на авто и схема построена так, что при подаче ВВ-напряжения силовая часть не работает и конденсаторы первичной цепи заряжаются неспеша вместе с кондёрами контроллера двигателя. При включении зажигания цепи управления (ЦУ) ещё не работают. Они начинают работать после кратковременного включения "старт" (по аналогии с бензомотором). И остаются подключены при включенном "зажигании". Вместе с цепями управления начинает работать и силовая часть. При выключении "зажигания" обестачиваются ЦУ и прекращает работу силовая часть (предусмотрено простейшее быстрое закрытие транзисторов полумоста при отсутствии управления).
#86564Повідомлення 11 лип 2019, 19:16
Вообщем то верно, только всегда вспомогательные устройства (освещение, аварийная сигнализация, да и просто сигнализация...., в вашем случае еще и подзарядка 12 вольтового аккумулятора) должны работать независимо от целостности силовых цепей. В вашем случае в случае сгорания предохранителя в силовой цепи авто, ваш преобразователь уже работать не будет, а это не есть правильно.
Что такое "зажигание"?
#86592Повідомлення 12 лип 2019, 16:36
Кстати, при включении DC после контактора, на его входе может неслабо плясать напряжение от протекающего по проводам от батареи к контроллеру силового тока, вот поэтому всегда стараются подключать вспомогательное оборудование непосредственно на батарею (она выполняет роль буфера или демпфера).
