Поточний час: 03 лист 2026, 07:52
Опрос экспертов. Сколько же % даёт рекуперация?
3 0%  0%  [ 0 ]
5 7%  7%  [ 1 ]
7 0%  0%  [ 0 ]
10 36%  36%  [ 5 ]
12 21%  21%  [ 3 ]
15 14%  14%  [ 2 ]
20 14%  14%  [ 2 ]
25 7%  7%  [ 1 ]
30 0%  0%  [ 0 ]
40 0%  0%  [ 0 ]
Всього голосів : 14
#2705Повідомлення 20 трав 2014, 20:43
Засновник клубу
Для того, чтобы карданный вал стоял на месте (0 оборотов), надо чтобы полуоси крутились в разные стороны. Это факт. :wallbash:
#2709Повідомлення 20 трав 2014, 21:31
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Avtoirich, двигатели ступицами смотрят же друг на друга.
Ну такой вариант привода наверно больше подходит для троллейбусов.
#2713Повідомлення 20 трав 2014, 22:09
Вопрос поставлен не корректно .
Во-первых , рекуперация ничего не даёт при равномерном и прямолинейном движении .
Во-вторых , объективно оценить рекуперацию могут те , у кого она есть , и есть приборы контроля и учета , а это реально 2-3 ЭМ .
В - третьих , основное назначение рекуперативного торможения - снижение нагрузки на тормозную систему и как следствие - значительное увеличение ресурса элементов системы (колодки , диски , барабаны ) .
В - четвертых , максимальный эффект от рекуперации достигается при динамичном и агрессивном движении , а это не способствует экономии энергии в целом . Самая полезная рекуперация - при движении вниз .
Исходя из вышесказанного - результаты референдума не могут быть корректными и признанными мировой общественностью .
#2716Повідомлення 20 трав 2014, 22:45
Засновник клубу
Вячеслав М писав(ла):
Смотря какого ??? референдума. У нас их сейчас так много...! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А если серъезно, то хотя бы наша электромобильная ОБЩЕСТВЕННОСТЬ может сама себе помочь найти ответ, хоть примерно, на сколько сие явление полезно и выгодно, чтобы знать - стоит заморачиваться аль нет?
#2722Повідомлення 20 трав 2014, 23:23
Информации , которую я предоставил , вполне достаточно , чтобы каждый думающий сделал для себя вывод о необходимости рекуперации .
После спуска с перевала в Крыму , тормоза ЭМ без рекуперации имели температуру более 100 градусов , с рекуперацией - на уровне 40 .
#2726Повідомлення 21 трав 2014, 11:56
На скорости, допустим для машины с простым коллекторным двигателем на постоянном токе, переподключить двигатель на емкий конденсатор(даже такой что на определенном напряжении мог бы накопить всю энергию от рекуперации) то на том напряжении что вырабатывает двигатель пойдет ток, но с уменьшением оборотов, напряжение на конденсаторе будет больше и ток вернется на двигатель?
#2731Повідомлення 21 трав 2014, 16:37
У меня тесть ездит так, что тормозные колодки уже лет 10 не менял и у них ещё и половины ресурса не выработалось. Так что экономия колодок тоже не всегда актуальна.
А вот лишние 5-10км при пробеге 60-80км могут ой как пригодится.
км/ч, конденсаторы имеют свойства очень плохо держать напряжение заряда. То есть большая половина энергии при разрядке на пассивную нагрузку отдаётся при напряжении менее 0,7 от пикового зарядного. Для электродвигателя не самый лучший вариант. Для решения вопроса нужна электронная система преобразования напряжения.
Хотя 5 лет назад говорили, что 3х фазный переменный ток вырабатывать из постоянного напряжения аккумуляторов тоже абсолютно невыгодно и неудобно. А вот теперь все задумываются о покупке именно таких типов устройств.
#2749Повідомлення 22 трав 2014, 07:07
Я же, на Электре, на всех спусках, был вынужден тормоэить поочерёдно : гидравликой и ручником, опасаясь опасного перегрева.
.....Кроме того, убеждён. что: польза от рекуперации не ограничивается ни тормозами , ни количеством добавленной в батарею энергии. Периодические паузы и , тем более, даже кратковременные подзарядки, при длительных разрядах, повышают КПД длительной энерго отдачи АКБ . Чем могут увеличить не только разовый пробег, но и срок службы батареи. Вот чем ещё , особенно привлекательны сол.панели; Этот процесс микро восстановления , они продолжат и при остановках.
#2751Повідомлення 22 трав 2014, 15:48
Михалыч, а как же циклы заряда-разряда? думал заряжать аккумулятор лучше после почти полного разряда, чтоб циклы экономить.
#2752Повідомлення 22 трав 2014, 16:22
Оказывается что:
http://habrahabr.ru/company/mugenpower/blog/168483/
#2771Повідомлення 23 трав 2014, 15:15
Байкер83 писав(ла):
Да, забудьте ВЫ про циклы. В реальной эксплуатации электромобиля
их вычислить не реально. Моей батарее 3 года, но разряжалась она на процентов 60 один раз , в Крымском пробеге, А на 10 -20 - 30 % - раз 30.
Сколько было циклов , если и можно посчитать , то уж слишком ориентировочно. Но , влияние на срок службы АКБ иных факторов : коэфициента использования разрядного тока( 0,5 С или 3С), или глубина разрядов : до 0,7 С или до 0,9С ) - кратно существеннее.
#13331Повідомлення 02 жовт 2015, 11:10
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Одна из компаний, производящих троллейбусы, написала такие цифры удельного расхода:
1) без рекуперации - 69,5 Вт*ч/(т*км)
2) с рекуперацией - 36 Вт*ч/(т*км)
При этом цикл движения 36,5 с: 8,5 с - разгон, 20,5 с - выбег, 7,5 с - торможение.
Итого - вопрос не корректный, каждый решает сам, исходя из предполагаемых циклов движения
