Поточний час: 03 лист 2026, 16:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: контроллер сокола
#71643Повідомлення 16 груд 2018, 12:24
TheMarshall писав(ла):
как себя чувствуют фугасы титаната?последнее что помню была их балансировка. Чем все закончилось или продолжается?
фугасами доволен, я их собрал в одну сборку 22 шт, для запорожца многовато получилось, сильно дёргал с места, и мог взорваться 50 вольтный конденсатор который у меня стоит там параллельно мотору, поэтому я включал их по очереди, сперва 10 штук, потом 12, на 12 шустрее ехал. балансир я не делал, подумал, что рас все хорошие то и не надо. Странно другое, я решил так сделать, найти самый слабый из них, к нему подключить вольтметр и по нему ориентироваться, ведь слабый должен и заряжаться и разряжаться быстрее других, значит если я его буду держать в нужном диапазоне то другим и подавно хорошо будет, но на деле всё не так получается, я их отбалансировал, а когда разряжал, один немного быстрее разрядился, пометил его, но когда начал заряжать, то он вовсе не обгонял других а наоборот, заряжался тоже немного медленнее других, как будто ёмкость у него выше, а в заключении я ещё и случайно перезарядил три из них выше 3 вольт, но вроде всё ок с ними, заряжал напряжением 58 вольт, они почти одновременно заряжаются, но если вовремя не остановить то три из них резко выскакивают вперёд по напряжению, причём за считанные минуты происходит этот перезаряд. Вобщем при разрядке нужно следить за одним, а при зарядке за другими !
#71644Повідомлення 16 груд 2018, 12:27
Kapral88 писав(ла):
Мужики, не удержался, всем по лайку поставил.
P.S. Сокол, вам тоже.
кстати гдето ещё 4шт. Т200 валяются на большом радиаторе, могу подогнать. И мелких т50 кучка есть.
спасибо. т200 классная штука, но вы же не в киеве ?
#71649Повідомлення 16 груд 2018, 16:30
sokol писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
конечно не в киеве, в подписи видно где я живу. А что это проблема? Я могу отправить ближайшим дилижансом, неделя пути( если лошадей вовремя менять) и тиристоры у вас. :D
#71650Повідомлення 16 груд 2018, 16:32
Наверное стоит тему в юмор перенести...
#71651Повідомлення 16 груд 2018, 16:41
переносите куда хотите, я потом покажу как это всё работает
#71653Повідомлення 16 груд 2018, 17:24
Хочу електротранспорт: теслу
Петь я не умею, но люблю )))))))
#71654Повідомлення 16 груд 2018, 17:35
sokol писав(ла):
Та сомнений нет, но зная вашу первую тему( про запорожец с током в 500ампер и разбитый гараж) становится страшновато. :o а ещё ж титанаты где то не прикаяные лежат :? А в киеве и так не спокойно...
#71655Повідомлення 16 груд 2018, 17:42
А если серьёзно,если что то придумали толковое, выложите схему, подробно распишите принцып работы,докажите работоспособность.Защитите в конце концов свой проэкт.А то у вас куча начатых тем ,одни обещания и выходки клоуна. Естественно будет "срач" в ваших темах. Хотя о чём это я...
#100403Повідомлення 04 бер 2020, 09:00
#100404Повідомлення 04 бер 2020, 09:04
Мне нужно сделать чтобы два тиристора поочереди включались с нужной амплитудой, а тут два канала никак не зависят друг от друга, одновременно включишь - оба мигают, поочереди включишь - поочереди мигают :?
Востаннє редагувалось sokol 04 бер 2020, 09:14, редаговано 1 раз.
#100405Повідомлення 04 бер 2020, 09:12
Задумка простая, конденсатор поочереди подключается то к батарее, то к мотору. В сущности то же что и балансир TRO :) Только я раньше придумал :) Логически рассуждая понял, что мне нужны неубиваемые детали, а это конденсаторы и тиристоры. Один тиристор подключает конденсатор к батарее и отключается потому, что заряженый конденсатор перестаёт проводить ток, а потом другой тиристор подключает конденсатор к мотору и тоже отключается после того как сбрасывается весь заряд на мотор. Такую штуку можно использовать и как мощнейший генератор переменного тока для асинхронников или для трансформаторов.
#100411Повідомлення 04 бер 2020, 11:48
Это как озеро вёдрами наполнять?
#100414Повідомлення 04 бер 2020, 13:43
Да, оно так везде и работает, импульсный режим называется
#100458Повідомлення 05 бер 2020, 07:13
Дякував (ла) 19 Подякували 24
sokol писав(ла):
Ця схема називається switched-capacitor resistor
Недолік підходу у тому, що при заряджанні повністю розрядженого конденсатора прямим струмом половина енергії втрачається.
#100483Повідомлення 05 бер 2020, 17:36
У меня инглиш хромает. Куда может половина энергии тратиться ?
