Поточний час: 03 лист 2026, 00:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#118250Повідомлення 09 трав 2021, 01:08
На днях выловил важный баг, улучшил стабильность работы. Каждую неделю софт становится лучше)
Добавил отключение контакторов через предзаряд, тем самым исключил залипание контакторов.
Заказал дисплей некстион, буду делать приборную панель, в течение месяца будет готова.
Начал писать документацию по контроллеру. По малу обкатываю это все на Горби.
По Тесла мотору ближайшее пол года - год, думаю готовых решений не будет. Но думаю я до него доберусь.
#119472Повідомлення 15 черв 2021, 14:13
Работа продолжается, сейчас Алексей Полтавец помогает с приборной панелью, а я тем временем запустил в тестовом виде чадемо. Так что скоро будет видео Горби с самой быстрой зарядкой)
Кстати, теперь контроллер можно заказать через сайт: https://electricengines.com.ua/shop/product/1
Там же скоро будут схемы и мануалы к нему.
Если кто планирует брать, то лучше сейчас, планирую скоро подымать цены!)
#119805Повідомлення 27 черв 2021, 11:13
На днях начал писать режим езды "one pedal drive". Столкнулся с трудностями написания алгоритма как это должно работать. В итоге пришла мылся добавить точек работы педали газа.
Раньше было их две, мин педали и макс педали, и строилась линейная зависимость крутящего от положения педали.
По просьбе клиента добавил так же настройку чувствительности педали на начале нажатия педали, так как при максимальной мощности, машина очень дерганая при начале движения. По этому я добавил точку калибровки прямой. Эту точку можно задавать двумя параметрам, положением педали, и крутящим моментов, тем самым можно настроить крутость нарастания момента. Например, от 0 до 70% нажатия педали момент до 20% от максимального, а в диапазоне 30-100% нажатия педали, оставшийся 80% мощности.
Вернемся к рекуперации. При полном отпускании педали газа, рекуперация плавно нарастает. Была проблема, но вроде бы решил, с тем, что при нажатии на педаль, до точки "мин педали" при рекуперации, нужно компенсировать силу рекуперации от нажатия на педаль, тем самым регулировать рекуперацию педалью.
В черновом варианте это все уже работает, осталось настроить плавность перехода с одной точки в другую.
Все описанное визуализировал на графике, так же добавил график как это работает в лифе.
Синие точки на графике, это те что задаются в контроллере.
П.С. Большое спасибо, всем кто голосовал за проект, мне очень приятно!))))
Коментарій до файлу: График работы педали в моём контроллере
Pedal recuperation.png [ 14.08 КБ | Переглядів: 22386 ]
Коментарій до файлу: График лифа
pedal_graf_leaf.jpeg [ 106.47 КБ | Переглядів: 22386 ]
Коментарій до файлу: Ночные испытания Горби на пустой дороге.
PXL_20210625_212013841.NIGHT.jpg [ 382.2 КБ | Переглядів: 22386 ]
#119833Повідомлення 28 черв 2021, 08:35
Дмитрий_Липко писав(ла):
Может от 0 до 70 до 20% КМ
и от 70 до 100 остальные 80% ?
На графике ЭКО 250Гц диапазоны от 0 до 60 и от 60 до 100 положение педали.
#119846Повідомлення 28 черв 2021, 16:28
Спасибо, опечатался) Да ты прав, там должно быть 70%
Вот эта точка перехода одной прямой в другую, можно задавать в конфигураторе.
#120451Повідомлення 19 лип 2021, 20:05
А может лучше сделать как в Кенге - уровень нажатия на педаль соответствует скорости электромобиля. Чем больше разница между уровнем нажатия и реальной скоростью электромобиля, тем больше мощность подаётся на двигатель.
И нужен режим "Кик даун" - максимальная мощность при очень резком нажатии на газ (даже если не дожали до 100%)
#120507Повідомлення 21 лип 2021, 22:32
Работает, не трогай) На последней прошивке уже с педалью все работает классно. Осталось добить плавность работы рекуперации.
Сейчас у всех клиентов прошивка #2106, думаю через пару недель выкачу #2107, в ней уже будет поддержка дисплея, настройки педали газа, тосольной помпы, и много всего по мелочи.
Сейчас строю багги, тестирую все на нем и на Горби. Приборная панель работает хорошо. Её можно купить отдельно за 200$
PXL_20210714_150134136.jpg [ 300.11 КБ | Переглядів: 22077 ]
#121868Повідомлення 11 вер 2021, 13:46
Хочу електротранспорт: Volkswagen T4
Такой вопрос есть от азео комплект мотор, инвертор, pdm, lbc в каком комплекте можно все это запустить
#121958Повідомлення 15 вер 2021, 23:02
Можно запустить мотор, инвертор, пдм. Будет ездить и заряжаться, будет работать дс-дс преобразователь, но не будет отключаться по разряду батареи, и по заряду. Для этого нужна бмс, пока от лифа бмс не работает с моим устройством. Можно взять бмс от шевроле вольт первого поколения, тогда будет работать полноценно. Так же уже, есть дисплеи 5 и 7 дюймов для приборной панели.
#121960Повідомлення 16 вер 2021, 05:33
Скиньте Контакты обсудим более предметно
#121966Повідомлення 16 вер 2021, 11:05
Можете писать в телеграмме, или другом мессенджере: +38095четыри874019
#122179Повідомлення 25 вер 2021, 01:04
Обкатываю больше недели на горби контроллер, в целом очень доволен, сейчас доделываю чадемо, и дисплей.
Основные фишки, которые очень зашли:
-Рекуперация, педаль тормоза практически не использую.
-Плавность педали газа, до половины нажатия, машина очень спокойная, а вот если давить в пол, то начинает дико валить, очень похоже по стилю на теслу, когда у тебя под ногой 300 сил, а ты плавно сдаешь задом на парковке.
-Регулировка зарядного тока. Заряжался на АЕ, 32А брало, приехал лиф на чадемо, станция ограничила мне ток по евсе до 6А, машина понизила ток, когда лиф уехал, ток снова поднялся до 32А. На дельтах и прочих блоках это не реально реализовать, и заряжаться на общественных станциях тоже было б очень сложно.
-Отображение скорости на дисплее, в Горби никогда спидометр не работал, а сейчас очень плавно отрисовуется, и скорость обновления как в обычной машине.
Из планов на ближайший месяц сделать включение стопов при рекуперации, блокировку паркинга, и круиз контроль, ну и чадемо (оно уже почти готово).
#122183Повідомлення 25 вер 2021, 09:14
Ждём положительных результатов)))
#122399Повідомлення 05 жовт 2021, 10:02
На выходных сделал включение стопов при рекуперации, от значения тока рекуперации.
Допиливаем с Лёшей Полтавцом приборную панель. Уже практически всё работает в панели, осталось сделать корректный подсчет одометра.
Делаю новую плату контроллера селектора лифа, с драйвером мотора паркинга. Так что, скоро будет блокировка паркинга в лиф редукторе.
#122420Повідомлення 05 жовт 2021, 19:41
Много интересных плюшек - жаль, что они привязаны к контроллеру инвертора
