Поточний час: 09 лист 2026, 02:59
 Заголовок повідомлення: BLDC контроллер для автомобиля
#30234Повідомлення 25 лист 2016, 23:59
Тема для обсуждения и обмена информацией о контроллерах для "БЛДС и сотни его модификаций" :) для применения в автомобилях.
Начну с вопроса уважаемому сообществу - ищу контроллер с параметрами 100-200В, 50A, до +/- 10кВт, управление датчики холла.
У тех же Kelly есть несколько вариантов под эти требования (например http://kellycontroller.com/kls12201-808 ... -1394.html ), но в основном те что устраивают по напряжению имеют избьіток ампер и соответствующую цену.
Может можно взять какую-то модель за базу с последующей модификацей под бОльшее напряжение, или такой апгрейд нецелосообразен? (цена контроллер + апгрейд кит компонентов).
Мнения приветствуются.
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC контроллер для автомобиля
#30235Повідомлення 26 лист 2016, 00:31
Если и доделивать то можно дешовый Китайконтролер поменять ключи на 200в а слаботочку запитать как положенно предварительно убрав перемичку внутри, теоретически!! Келли сомневаюсь что получиться доработать, испортить точно получиться:)
Нужно брать сразу нормальний!! Избитка ампер не бивает :) тут плохо что тот гена на 400в при 150в думаю больше 3000тис/об без нагрузки не разкрутиться а под нагрузкой и вовсе 2000, хотя б 5кВт из него выжать на таком напряжении :(
#30291Повідомлення 26 лист 2016, 21:46
А есть контроллеры под двигатели из под Лифов?
#30298Повідомлення 26 лист 2016, 23:06
Я видел у SevCon в серии High Voltage поддержку Resolver http://www.sevcon.com/products/high-voltage-controllers Но стоимость у них соответствующая..
#30300Повідомлення 26 лист 2016, 23:09
Тоже интересует этот вопрос и какая цена была бы адекватной для такого мотора...?
#30302Повідомлення 26 лист 2016, 23:15
А есть контроллеры под двигатели из нд Лифов?
Лиф мотор закрутить возможно, для какой конкретной цели?
#30303Повідомлення 26 лист 2016, 23:24
Хочу електротранспорт: теслу
babac писав(ла):
Поставить на другой авто, и поехать например...
#30313Повідомлення 27 лист 2016, 09:35
:) не ну понятно что поставить на авто, какой авто, каких будет достаточно оборотов мотора и.т.д. Потому как получить 80кВт можно при 400в питании, хотя крутится он и от 70в
#30331Повідомлення 27 лист 2016, 17:06
Для цели поехать с мощностью 20кВт постоянных и 40кВт в пике. Есть предположение, что для этих мощностей даже водяное охлаждение двигателя восстанавливать не нужно.
Dream Tractor писав(ла):
Где узнать сколько именно?
#30339Повідомлення 27 лист 2016, 18:53
Для мощности в 40кВт пик нужно лиф мотору более 200в питания, в свободной продаже таких не встречял
#30341Повідомлення 27 лист 2016, 20:04
Думаю порядок цен таков. https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =9&t=69819 Точно наверное им можно написать запрос.
#30342Повідомлення 27 лист 2016, 20:07
Для желающих повторить конструкцию контроллера для Лифа привожу ссылки, на Гитхабе есть исходники прошивок. И да этот парень уже сделал и ездит, а желающие могут купить печатную плату на его сайте. Только рекомендую ему не надоедать своими вопросами, потому что он перестанет отвечать абсолютно всем. Достаточно информации для повторения он выложил на форумах. Друг Пола уже тестирует контроллер на своём автомобиле.
https://www.youtube.com/user/MPaulHolmes/videos
http://paulandsabrinasevstuff.com/onlinestore.html#!/3-Phase-UNPOPULATED-AC-Control-Driver-Board/p/59121591/category=16287307
http://www.instructables.com/id/200kW-AC-Motor-Controller-for-Electric-Car/
http://ecomodder.com/forum/showthread.php/paul-sabrinas-cheap-diy-144v-motor-controller-6404.html
#33299Повідомлення 14 лют 2017, 00:00
Эта, Уважаемые специалисты, где взять контроллер с полным мостом на каждую фазу ?
картинка прилагается :) :
RC-Raceboats.gif [ 19.72 КБ | Переглядів: 15039 ]
#33400Повідомлення 18 лют 2017, 11:37
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Але де використовується таке miracle ? Варто подвоювати кількість напівпровідників?
#33402Повідомлення 18 лют 2017, 14:12
Тоже не вижу большого смысла в полном росте. Цена почти в 2 раза выше, а преимущество только одно - хорошая работа высоковольтного двигателя на низковольтовой батареи. Лучше батарею добавить. Технически больше пользы.
